nipomak
nipomak
Тольятти
28.08.2013 в 22:20:31
Доброе время суток форумчане.подскажите свежие мысли.дело в следующем:начали делать заземляющий контур на объекте.все по проекту,три уголка 50×50×5 проварили полосой 40×4 через три метра на глубине 0,5м.уголки тоже 3м были.залезали туго,но забили.вроде все нормально,но начали замерять показало 5-6ом.с учетом летнего коэфициента 2,8 это очень много.сказали что надо 0,5-1.забили еще один уголок,стало 3.говорят бейте еще пару.забили.ну,думаю,все.можно пол города заземлить:)для верности залил все это крепким раствором соли,тяжко уж больно уголки забивать.померяли...стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.спасибо.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
28.08.2013 в 23:04:06
nipomak написал : сказали что надо 0,5-1.
Это для чего столько и кто сказал "надо"?
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 09:09:07
nipomak написал : 5-6ом.
зачем вам столько? сопротивление заземления на вводе вообще не нормируется. Если у вас там в доме генератор 220 В или 380/220 В установлен, то достаточно 10 Ом!
nipomak написал : с учетом летнего коэфициента 2,8
это как же вы его учитывали? Очень интересно!
nipomak написал : надо 0,5-1
кому надо, тот пусть себе и делает. У вас же не подстанция 500/220 кВ!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
29.08.2013 в 09:18:59
Странно что вообще 3мя уголками добились 5-6 Ом...
Alexiy написал : 380/220 В установлен, то достаточно 10 Ом!
Почему именно 10?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
29.08.2013 в 09:30:26
nipomak написал : стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.
Когда полосу закопаете станет еще меньше.
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 09:30:30
haramamburu написал : Почему именно 10?
Уточняю: 4 Ом - это для источника (КТП/генератор с учётом повторных сопротивлений всех отходящих линий) - см. ПУЭ п. 1.7.101 10 Ом - это для ВЛ (все повторные заземлители должны в результате столько давать) - см. ПУЭ п. 1.7.103 30 Ом - это сопротивление каждого заземлителя повторного заземления на ВЛ - см. ПУЭ пп. 1.7.101, 1.7.103. При этом сопротивление ЗУ на вводе в здание для системы TN не нормируется - см. ПУЭ п. 1.7.61. а для системы TT сопротивление ЗУ рассчитывается по формуле и должно обеспечить падение напряжения не более 50 В
Dale
Dale
Псков
29.08.2013 в 10:10:39
nipomak написал : бейте еще пару.забили.ну,думаю,все.можно пол города заземлить:)для верности залил все это крепким раствором соли,тяжко уж больно уголки забивать.померяли...стало1.3.что делать не знаю.особо места нет куда еще штыри забивать,место ограничено.спасибо.
Грунт какой? Я забивал 23 штуки. Лес, гора, пионерский лагерь. Грунт - сухой кварцеый песок.:)
nipomak написал : для верности залил все это крепким раствором соли
Расстреливать надо за это.
Shturman1
Shturman1
Луцк
29.08.2013 в 10:18:08
А это еще зачем?. Что бы быстрее сталь скородировала?
Alexiy
Alexiy
29.08.2013 в 10:44:12
Dale написал : Расстреливать надо за это.
расстреливать не надо - это зачастую единственный способ достичь нужного сопротивления и при необходимости применяется. другой вопрос, что непонятно чего человек хотел добиться. Какого сопротивления надо добиваться и с какой целью, если оно формально не нормируется? Резюме: усилий много, а всё нахрена?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2013 в 12:01:14
nipomak написал : место ограничено
Глубинный заземлитель.
FE?
nipomak
nipomak
Тольятти
29.08.2013 в 12:40:56
Грунт прессованая глина и строительный мусор,последний раз работы были лет так35 назад.
