В такой диапазон требует уместится наш заказчик.мы делаем кап.ремонт теплопункта
29.08.2013 в 12:52:34
29.08.2013 в 12:58:33
nipomak написал : В такой диапазон требует уместится наш заказчик
ПСИХ. Пример - ПС 500 кВ - там сопротивление 0,5 Ом необходимо для выполнения допустимых напряжений шага с контура заземления вследствие растекания тока при КЗ на высокой стороне. Там расчётный ток замыкания 35-50 кА!!!!!!!! Площадь примерно 0,5 км2 покрыта сеткой горизонтальных заземлителей с шагом 10 м и 30 стержней 15-метровых + 5 стержней по 45 м... вернее даже не стержней, а труб 200 мм.
А вы "устанете пыль глотать" в попытке 0,5 Ом из вашего заземления выжать... Успехов.
29.08.2013 в 12:59:24
nipomak написал : требует уместится наш заказчик
А что в проекте?
29.08.2013 в 21:53:49
nipomak написал : сказали что надо 0,5-1.забили еще один уголок,стало 3
У меня на даче обсадная труба скважины глубиной 16м имеет 1,3 Ом, там до известняка на все 16м идёт сплошная глина без прожилки песка.
29.08.2013 в 22:41:04
Alexiy написал : Там расчётный ток замыкания 35-50 кА!!!!!!!!
Поменьше чуток. В несколько раз. А 0,5 Ом - оно нынче требуется на всех ПС 35кВ и выше. По напряжению шага - это было NN лет назад.
30.08.2013 в 01:01:04
Alexiy написал : Пример - ПС 500 кВ - там сопротивление 0,5 Ом необходимо для выполнения допустимых напряжений шага с контура заземления вследствие растекания тока при КЗ на высокой стороне. Там расчётный ток замыкания 35-50 кА!!!!!!!!
rele_svg написал : Поменьше чуток. В несколько раз.
я думаю в несколько тысяч раз..Если мы говорим о токах замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью. Алексей озвучил токи междуфазного КЗ.. Не понятным остается факт того - как относится возникшее напряжение шага - которое необходимо погасить заземлением - к междуфазному короткому замыканию ?:confused:
30.08.2013 в 08:31:42
4eh написал : Алексей озвучил токи междуфазного КЗ..
это именно замыкание на землю по высокой стороне. Межфазные без замыкания на землю в данном случае нас совсем не интересуют. Поэтому и напряжение при растекании с наружного контура.
30.08.2013 в 12:19:24
В проеке насосные станции с водными автоматами на 60А три штуки,маленькие погружные насосы,вентиляторы и освещение.максимальное напряжение 380в
30.08.2013 в 12:33:31
nipomak написал : автоматами на 60А
что за автоматы? Специальные двигательные? Для обычных автоматов - это нестандартные номиналы...
30.08.2013 в 13:16:22
Alexiy написал : это именно замыкание на землю по высокой стороне.
не знаю откуда у вас такие космические значения токов замыкания на землю на подстанции 500кВ да еще и по высокой стороне. Это система с изолированной нейтралью - там токи замыкания на землю исчисляются несколькими сотнями ампер - но никак не десятками тысяч.. Для примеру - ток замыкания на землю воздушной линии 500кВ длинною 100км 500* (100/350)= 143 ампера Плюс ко всему этот ток еще и гаситься специальным реактором-компенсатором тока замыкания на землю , который устанавливается на подстанции.
Причина широкого распространения режима работы с изолированной нейтралью заключается в том, что в такой сети замыкание одной фазы на землю не является КЗ. Сеть с изолированной нейтралью может эксплуатироваться до нескольких часов с замыканием фазы на землю. Ток замыкания на землю получается во много раз меньше, чем ток междуфазных КЗ. Это главное достоинство сети с изолированной нейтралью. В такой сети обычно нет необходимости в применении специальных быстродействующих защит от замыкания на землю, т. е. не требуются дополнительные затраты на выполнение и эксплуатацию защиты.
Представляете себе линию 500кВ с током утечки на землю 35 000а - находящуюся в работе пару часов ?? Она прожжет в земном шаре дырку насквозь ))))
30.08.2013 в 13:17:02
nipomak написал : маленькие погружные насосы
И погружаться они будут в скважины? А у скважин будут обсадные трубы? Металлические? ;)
