Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 13:25:26
4eh написал : откуда у вас такие космические значения токов замыкания на землю
я сам лично эти расчёты видел. В МОЭСКе согласованные.
4eh написал : Это система с изолированной нейтралью
Системы высокого напряжения в отличие от систем среднего напряжения делаются с эффективно заземлённой нейтралью
4eh написал : Представляете себе линию 500кВ с током утечки на землю 35 000а - находящуюся в работе пару часов ??
релейка не даст. Отрубит, сработает повторка и снова отрубит. Там длительность по-моему в районе 0,4 сек.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.08.2013 в 21:40:15
4eh написал : не знаю откуда у вас такие космические значения токов замыкания на землю на подстанции 500кВ да еще и по высокой стороне. Это система с изолированной нейтралью
С заземлённой. Но такие токи - это если только для выбора оборудования на динамическую стойкость (ударные токи) Установившийся ток на стороне 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС(близкий мощный источник) близок к озвученным цифрам, но там и мощность генераторов огромная. На подстанциях МОЭСК подобные токи вряд ли достижимы.
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 21:57:04
rele_svg написал : С заземлённой.
молчу.Я всего лишь ДЭМ п.ст 110/6 , и то бывший..Куда мне до Саяно-шушенской... Просто все наши линии были сделаны с земляной защитой на сигнал.Вы хотите сказать что линии 500кВ сделаны с земляной на отключение ? Ну и не могу себе представить если чесно ток замыкания 35кА на землю ВЛ 500.. - это при падении провода на землю должен происходить взрыв практически с радиусом поражения дугой метров в 100..:eek:
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 22:12:52
rele_svg написал : Но такие токи - это если только для выбора оборудования на динамическую стойкость (ударные токи)
ВВ впринцыпе пофик пойдет ли ударный ток 35кА через его полюс на землю или на другую фазу, речь не об этом..Он его просто должен выдержать..И суметь отключить без последстий для себя и окружающих..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.08.2013 в 22:15:17
Выключатель не отключает ударные токи.
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 22:19:39
rele_svg написал : Выключатель не отключает ударные токи.
внезапно а кто их, пардон, отключает ??
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.08.2013 в 22:24:48
Никто. Пока выключатель сработает, они успевают стать установившимися токами. Т.е. в несколько раз меньшими. Да и защитам нужно время. Этих времён хватает для спадания тока.
4eh
4eh
Прага
30.08.2013 в 22:30:08
rele_svg написал : Никто. Пока выключатель сработает, они успевают стать установившимися токами. Т.е. в несколько раз меньшими. Да и защитам нужно время. Этих времён хватает для спадания тока.
гы.. красиво конечно.. У МТО вроде выдержки по времени нету, а время отключения ВВ плюс/минус 0.3 - 0.4 сек.. Плюс ко всему, цепи отключаемые ВВ могут быть очень разного характера - индуктивные либо же ёмкостные, соответственно диаграмма переходного процесса будет разная - так что нельзя со 100% уверенностью говориить что он там выключает..Тем более в рассчетах..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
30.08.2013 в 22:32:44
Можно. Поверь. И давай завязывать оффтоп :) А то вовсе уж не про заземление поехало.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
31.08.2013 в 07:41:06
nipomak, перед забивкой уголки очищали от грунтовки и ржавчины?
nipomak
nipomak
Тольятти
01.09.2013 в 09:36:14
Уголки и лента были новые,видимо только с проката.вчера забили еще один уголок,обвязали все это полосой,получилось что то вроде двух треугольников.всё равно меньше 1.5 не выходит.это прибор показывает.и что за коэфициент?или надо прибору только верить?он же зимой другое покажет.погружные насосы обычные.выкачивают воду из приямка,в случае порыва трубы.
