mishka1n
mishka1n
01.09.2013 в 13:01:46
Доделал стены и пол кафелем сегодня. Остался потолок. Встал вопрос, как и чем? Сам потолок панелями буду делать на кнауфовский профиль. На тему освещение выбор пал на точечные светильники (1 в туал. по центру, 2 в ванной)
В общем вот так хочу, что скажите подойдёт ли? Помогите с этим вопросов..
да и там ошибка 2 трансформатора, а не 3))
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2013 в 18:59:11
Как насчет указания размеров санузла? То что на картинке №2 не подойдет, они не влагозащищенные.
serj12
serj12
Волгоград
02.09.2013 в 02:13:49
mishka1n написал : потолок панелями
Пластиковыми?
И это пройдёт ...
mishka1n
mishka1n
02.09.2013 в 10:36:54
Rumato написал : Как насчет указания размеров санузла? То что на картинке №2 не подойдет, они не влагозащищенные.
120x80cm 170x170m
mishka1n
mishka1n
02.09.2013 в 10:39:53
serj12 написал : Пластиковыми?
да
AndrewK
AndrewK
Львов
03.09.2013 в 10:19:59
Светодиоды 4Вт ставьте 1 в туалете ОК, а вот в ванной 2 маловато будет, советую хотя бы 3-4
serj12
serj12
Волгоград
03.09.2013 в 10:22:44
mishka1n написал : да
Тогда галогенки не надо.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
03.09.2013 в 10:23:35
mishka1n написал : 120x80cm 170x170m
В туалет 2 светильника по 35 Вт, можно те что на картинке. В ванну 4 по 50Вт, но обязательно влагозащищенные
mishka1n
mishka1n
04.09.2013 в 13:18:56
Спасибо всем за ответы. Понял.
xbox
xbox
04.09.2013 в 17:09:10
AndrewK написал : Светодиоды 4Вт ставьте
У светодиодов есть неприятная особенность - низкий индекс цветопередачи.
Я тоже сначала хотел светодиодные светильники установить. Купил один на пробу. Принес домой в ванную, в которой обычные светильники с лампами накаливания уже были установлены. Включил и разочаровался. Цвета плитки сильно изменились. Я решил отказаться от светодиодов в ванной. Выбирать долго и мучительно плитку и после этого убить все светодиодным светом - это не мой выбор.
Для тех, кто возможно захочет прокомментировать светодиодный свет, не путайте цветовую температуру и индекс цветопередачи. Цветовая температура светодиодов может совпадать с обычными лампами, а цветопередача - нет. Плохая цветопередача означает, что Вы не сможете отличить некоторые близкие, но разные цвета. Если у Вас плитка белая, то Вам все равно. Но лицо все равно придется рассматривать при таком освещении.
Светодиодные светильники с качественной цветопередачей существуют. Но они дорого стоят и у них угол освещения порядка 20-40 градусов (обычно 20 градусов). Стоят они дорого из-за того, что там стоит один люминовор, но очень качественный. А светодиодные светильники с углом освещения 120градусов представляют из себя набор светодиодов с низким качеством цветопередачи.
У меня сейчас тоже стоит вопрос, какие потолочные светильники в ванной использовать. В связи с отказом от светодиодов, не могу определиться. Думаю галогенки поставить, но смущает, что по характеристикам у них угол освещения 36градусов. Знакомый говорил, что у него в коридоре галогенки стоят и они не равномерно освещают помещение, а узкими лучами. В природе еще существуют галогенки с углом 60 градусов, но почему то они в продаже встречаются редко. Хотел спросить, у тех, кто устанавливал галогенки, как они светят, равномерно или узкими лучами? Можно их ставить? У галогенок, кстати, индекс цветопередачи максимальный.
Потолок у меня будет из аквапанели. Размеры одного санузла 2,5м*2м, второго примерно 1,9*2м. Думаю поставить в один санузел 6 галогенок, а во второй 4 галогенки.
Обычно советуют ставить влагозащищенные лампы. А почему обычные не подойдут? Я понимаю, что влажное помещение, но на высоте 2,7метра разве есть вероятность их достать? Тем более, если лампочки будут 12вольтовые.
Буквально со дня на день нужно будет потолки в санузлах монтировать, а светильники пока не выбрал. Подскажите, для простых галогеновых светильников (без всяких рюшечек) на сколько нужно опускать потолок, чтобы потом светильники поместились?
Может еще посоветуете, какие должны быть светильники (с какими лампами, с каким цоколем и с каким углом освещенности).
Alexiy
Alexiy
04.09.2013 в 17:26:52
serj12 написал : потолок панелями Пластиковыми?
Rumato написал : по 50Вт
проплавят галогенки вам ваши панели и на голову свалятся.
xbox написал : галогенки, как они светят, равномерно или узкими лучами? Можно их ставить?
ставить можно, но точечные галогенки светят исключительно вниз. Потолок и верхняя половина(треть) стены остаётся во мраке (смотрится жутковато) поэтому точечные даунлайты применяются по уму только для дополнительной подсветки.
Пучок света у "точек" бывает разный - 15/30/60 градусов, но в любом случае - это слишком узко для комфортного общего освещения.
xbox написал : советуют ставить влагозащищенные лампы. А почему обычные не подойдут?
очевидно заржавеют.
xbox написал : на высоте 2,7метра разве есть вероятность их достать?
влажный тёплый воздух у вас выше 2,69 м не поднимается?
xbox написал : если лампочки будут 12вольтовые.
влажному воздуху это пофиг - он вам конденсат на любой поверхности устроит.
xbox написал : для простых галогеновых светильников (без всяких рюшечек) на сколько нужно опускать потолок, чтобы потом светильники поместились?
10-15 см (можно меньше - надо смотреть конкретный светильник)
