kma_tomsk
kma_tomsk
09.09.2013 в 20:17:50
Ума не приложу, что может гудеть. Гудит не сильно, но когда 4-ре лампы в натяжном потолке в туалете, в тишине слышно. Не то что напрягает, а вот просто интересно, думал катушку залью и всех делов. 220V из сети. Электролит. конденсатор может? Дросселя, трансформатора нет. Заметил только, что в отличии от схем из инета, здесь нет стабилитрона. RC цепь 820kOm и 624х400V . Токоограничивающий один и = 10 Om.
ksiman
ksiman
Эксперт
09.09.2013 в 21:06:40
Гудит конденсатор 0,62мкФ. Редко, но бывает. И схемка другая - токоограничивающий резистор стоит после выпрямителя Светодиоды похожи на обычные 5050 и работают с сильной перегрузкой по току (около 35мА при номинале 20мА) :(
kma_tomsk
kma_tomsk
09.09.2013 в 23:11:43
ksiman так гудит не в одной лампе. Я купил 4+1 на замену. Первая же гудит, поменял, все-равно гудит. Не такая уж и редкость получается. Кстати лампы оказались ярче, чем я задумывал, может поменять кондеры на 0,47 мк. Двух зайцев так сказать. Вы уверены что керамика гудит? Первый раз такое вижу (слышу). А резистор 10 Ом 100% стоит до моста последовательно с конденсатором (правая дорожка на первом фото).
ksiman
ksiman
Эксперт
10.09.2013 в 07:05:44
Партия такая, вот и гудит. И это не керамика, а плёнка. Поменять на 0,47мкф было-бы полезно. Ещё полезней поменять на 0,33мкф/630В :) Ещё неплохо-бы поставить резистор 120-150Ом / 0,5Вт последовательно со вводом питания
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
10.09.2013 в 13:11:02
ksiman написал : Партия такая, вот и гудит. И это не керамика, а плёнка. Поменять на 0,47мкф было-бы полезно. Ещё полезней поменять на 0,33мкф/630В :) Ещё неплохо-бы поставить резистор 120-150Ом / 0,5Вт последовательно со вводом питания
У нас была партия, которая свистела, но не гудела. Но это были бескорпусные.
kma_tomsk
kma_tomsk
10.09.2013 в 22:07:02
ksiman написал : Гудит конденсатор 0,62мкФ. Партия такая, вот и гудит.
Подтверждаю, гудит конденсатор 0,62 мкФ. Пробная замена его на 0,47 мкФ, выдернутый из неисправного БП, решило проблему. Гудение исчезло. Гудят все 5-ть мною купленных ламп.
kma_tomsk
kma_tomsk
11.09.2013 в 21:12:56
должен сказать гудеть совсем не перестало. В потолке не слышно, а на столе близко к уху гудение есть. Попробую еще токогран. увеличить до 100 Ом. Кстати яркость глазами вообще не изменилась, попробую еще 0,33 мкФ поставить, видимо перегуз светодиодов по току и есть причина гудения конденсатора.
ksiman
ksiman
Эксперт
11.09.2013 в 21:19:52
kma_tomsk написал : должен сказать гудеть совсем не перестало. В потолке не слышно, а на столе близко к уху гудение есть.
Так лампа будет работать в потолке или около уха?
kma_tomsk
kma_tomsk
11.09.2013 в 21:23:33
ksiman написал : Так лампа будет работать в потолке или около уха?
дык яркость хотел бы уменьшить заодно. Да 0,47 был всего один. Теперь надо в магазин бежать
ksiman
ksiman
Эксперт
11.09.2013 в 21:26:26
Попробуйте поставить ёмкость ещё поменьше (0,22мкф) + резистор 100 Ом последовательно с сетью. Яркость заметно снизиться, а гудение должно пропасть
