bober8848
bober8848
11.09.2013 в 10:41:45
Прокидывал новый вводной провод в кавртиру, при подключении в щитке увидел, что из трех квартир на этаже две сидят на одной фазе, одна - на другой, третья - не используется вообще. Пошел в ЖЭУ - тамошний электрик говорит, что "все нормально, на втором этаже - другие квартиры так подключены, на первом - еще другие ,в итоге - 3 квартиры на фазу, все ОК". Я говорю, что дисбаланс же на этаже получается, ноль может отгореть, а он - не, все нормально, так и должно быть. Есть какие-то пункты в ПУЭ или еще где-то, чтобы на него повлиять, или это я перфекционист, оставить и забить? В целом - я-то себе УЗМ поставлю, так что ничем особенным отгорание нуля мне не грозит...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.09.2013 в 10:49:25
тревога ложная, все в нормально. без фактов реальных замеров в начале стояка говорить о хронической перегрузке какой-либо фазы нельзя.
web-rr
web-rr
Саратов
11.09.2013 в 11:00:11
Дисбаланс на этаже получаться не может. Так как эта установка на весь подъезд. В целом на 15 (5 этажей по 3 квартиры) или 96 (16 этажей по 6 квартир) сколь-нибудь заметного отклонения не будет. Скорее всего будет довольно равномерная нагрузка с некоторым разбросом по времени суток.
bober8848
bober8848
11.09.2013 в 11:05:08
web-rr написал : В целом на 15 (5 этажей по 3 квартиры) или 96 (16 этажей по 6 квартир) сколь-нибудь заметного отклонения не будет.
А на 9? Еще несколько смущает то, что при выделенной мощности в 3кВт на квартиру (и стояке предположительно 53 года) на этаже стоят либо фарфоровые пробки неизвестного номинала, либо 25А автоматы (у меня вообще 40, валялся, стоит теперь как рубильник :o )
Dale
Dale
Псков
11.09.2013 в 11:18:56
web-rr написал : Дисбаланс на этаже получаться не может. Так как эта установка на весь подъезд.
Может. Все зависит от того, как заведен ноль на щит.
Автор, вы можете сделать фото щита?
bober8848
bober8848
11.09.2013 в 11:30:38
Dale написал : Автор, вы можете сделать фото щита?
До того, как подключал:
Подключал к ближайшей к нулю шине,как и было.
Dale
Dale
Псков
11.09.2013 в 11:52:14
Ёёёёё... жесть какая. Нее, при таком подключении ноль может отгореть в любой точке, правда большого перекоса это действительно вызвать не должно, хотя конечно - как повезет. А в остальном - все хорошо! :D А у вас свой щиток в квартире имеется? А бы рекомендовал. И счетчик где?
bober8848
bober8848
11.09.2013 в 11:57:01
Dale написал : А у вас свой щиток в квартире имеется? А бы рекомендовал. И счетчик где?
Естественно, я же не псих :) Пока времянка из счетчика и пятка автоматов, далее - УЗМ, УЗО и далее, как будет понятно количество линий, разводка и т.п.
Dale
Dale
Псков
11.09.2013 в 12:04:32
Ну и не парьтесь. Где нибудь отвалится обязательно. А до того никто переключать не будет. Эти провода вообще трогать нельзя - могут рассыпаться. Ни один электрик в здравом уме не будет ничего делать с этими щитами. Только полная замена проводов. А в ЖЭУ лучше поинтересуйтесь, когда они будут делать реконструкцию.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.09.2013 в 13:01:26
bober8848 написал : фарфоровые пробки неизвестного номинала
На фарфорофых пробках номинал не указывается - это облуда для плавкой вставки (вот на ней и указывается номинал, вернее должен указываться).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
11.09.2013 в 13:04:40
Dale написал : переключать не будет
.....перерасключать......
