#4020190
Прокидывал новый вводной провод в кавртиру, при подключении в щитке увидел, что из трех квартир на этаже две сидят на одной фазе, одна - на другой, третья - не используется вообще. Пошел в ЖЭУ - тамошний электрик говорит, что "все нормально, на втором этаже - другие квартиры так подключены, на первом - еще другие ,в итоге - 3 квартиры на фазу, все ОК". Я говорю, что дисбаланс же на этаже получается, ноль может отгореть, а он - не, все нормально, так и должно быть.
Есть какие-то пункты в ПУЭ или еще где-то, чтобы на него повлиять, или это я перфекционист, оставить и забить? В целом - я-то себе УЗМ поставлю, так что ничем особенным отгорание нуля мне не грозит...
тревога ложная, все в нормально. без фактов реальных замеров в начале стояка говорить о хронической перегрузке какой-либо фазы нельзя.
Дисбаланс на этаже получаться не может. Так как эта установка на весь подъезд. В целом на 15 (5 этажей по 3 квартиры) или 96 (16 этажей по 6 квартир) сколь-нибудь заметного отклонения не будет. Скорее всего будет довольно равномерная нагрузка с некоторым разбросом по времени суток.
web-rr написал :
А на 9?
Еще несколько смущает то, что при выделенной мощности в 3кВт на квартиру (и стояке предположительно 53 года) на этаже стоят либо фарфоровые пробки неизвестного номинала, либо 25А автоматы (у меня вообще 40, валялся, стоит теперь как рубильник )
web-rr написал :
Может. Все зависит от того, как заведен ноль на щит.
Автор, вы можете сделать фото щита?
Dale написал :
До того, как подключал:
Подключал к ближайшей к нулю шине,как и было.
Ёёёёё... жесть какая.
Нее, при таком подключении ноль может отгореть в любой точке, правда большого перекоса это действительно вызвать не должно, хотя конечно - как повезет.
А в остальном - все хорошо!
А у вас свой щиток в квартире имеется? А бы рекомендовал. И счетчик где?
Dale написал :
Естественно, я же не псих Пока времянка из счетчика и пятка автоматов, далее - УЗМ, УЗО и далее, как будет понятно количество линий, разводка и т.п.
Ну и не парьтесь. Где нибудь отвалится обязательно. А до того никто переключать не будет. Эти провода вообще трогать нельзя - могут рассыпаться. Ни один электрик в здравом уме не будет ничего делать с этими щитами. Только полная замена проводов.
А в ЖЭУ лучше поинтересуйтесь, когда они будут делать реконструкцию.
bober8848 написал :
На фарфорофых пробках номинал не указывается - это облуда для плавкой вставки (вот на ней и указывается номинал, вернее должен указываться).
Dale написал :
.....перерасключать......
DED@ПВО написал :
Скучно? Пообсуждать нечего?
DED@ПВО написал :
облуда
хм...
fficial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0zwwUq_aJYOz4ATg54BA&ved=0CFAQsAQ&biw=1472&bih=728#newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0&rls=ru.yandex:ru%3Aofficial&safe=off&tbm=isch&imgdii=_" title="" class="external-link" data-text="fficial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0zwwUq_aJYOz4ATg54BA&ved=0CFAQsAQ&biw=1472&bih=728#newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0&rls=ru.yandex:ru%3Aofficial&safe=off&tbm=isch&imgdii=_:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0&newwindow=1&safe=off&client=firefox&hs=WG3&rls=ru.yandex:rufficial&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0zwwUq_aJYOz4ATg54BA&ved=0CFAQsAQ&biw=1472&bih=728#newwindow=1&q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B0&rls=ru.yandex:ru%3Aofficial&safe=off&tbm=isch&imgdii=_:1: >" >
Dale написал :
А каков смысл сей фразы...??? Переключать - совершенно другое действие . Расключать, перерасключать - сленг, означает подключение и переподключение(то есть при замене) проводов.
Alexiy написал :
хм...
жжжесть поперла.
Alexiy написал :
хм...
Облуда - это из старо-русско - украинского - оболочка,покрытие....(наверное от слова лудить, считая олово. или припой оболочкой,покрытием).
ОБлуженые вставки!??
граммар наци наступают с обеих сторон!
Dale написал :
Это слово общего применения со значением - оболочка,покрытие!!!!
Да ладно вам, общее применение. Чисто ваше мнение.
Предохранитель – электрический аппарат, осуществляющий автоматическое отключение электрической цепи при перегрузке или коротком замыкании. Пробочный предохранитель состоит из сменной плавкой вставки – тонкой проволоки, запаянной в трубку. Вставка размещается в корпусе с контактным устройством – пробке, которая ввинчивается в патрон.
Ни слова про облуду. Как и в словарях русского языка. И украинского тоже.
Dale написал :
И не найдете в словарях. А русский язык богат, поэтому и шпиёнов быстро определяют!!!!
Dale написал :
Дык уже
  • Когда проводку подъездную менять будиу?
  • В планах нету
  • А что по поводу нормативного срока службы в 30 лет?
  • Ладно, поговорю с директором...
Ёж - птица гордая...
bober8848 написал :
АППВ - срок службы 15 лет
