dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
16.09.2013 в 01:14:37
Здравствуйте. Делаю новую проводку, прощу помочь в составлении электрощита. Вводные данные:дом кирпичный 5 этажный,газовая колонка и газовая плита, проводка скрытая кабель NYM,электрощит в подъезде: ввод АВ 25А, счетчик, разделение на две группы АВ 16А и АВ 16А, кабель алюминий. Два автомата в подъезде удаляются, проводка новым медным кабелем будет до счетчика. Вид своего внутриквартирного щита прилагаю в приложении. Вопросы: 1-если вводной АВ 25А, то сечение кабеля от подъездного щита до квартирного 4мм2? 2-инженер разрешает поставить вводной АВ на 32А. Тогда сечение кабеля должно быть уже 6мм2? У нас нет кабеля NYM 6мм2. Возможно ли проложить кабель от подъезда до квартиры ВВГнгLS 6мм2, а по квартире идти еже NYMом? 3-желательно фазу в щитке разводить гребенкой? 4-провод для разводки электричества внутри щитка производить проводом ПВ-3 сечением таким же как и вводной кабель, т.е. 4мм2 для 25А и 6мм2 для 32А? 5-расположение элементов в щите. Всего у меня получается 22 места под автоматику, наиболее подходящее расположение элементов подобрал к шкафу 3х12мест, если брать 2х12 то получается хаос немного. Ваш совет прошу поэтому. Наглядная картинка в приложении, соединения у меня получается будут как в наглядной схеме. 6-выбор производителя АВ, УЗО, щит. Хотел Хагер, но в нашем городе его нет, можно ехать за 100км и взять конечно, но если возникнут проблемы, то кататься в такую даль не вариант. Сейчас остановил свой выбор на Шнайдер, новая линия Изи9, и дешевле. Шкаф конечно мне все же Хагер более симпатичен, но придется брать опять же Шнайдер. Все лучше, чем ИЕК и ЭКФ. Существенная ли разница в моем выборе? 7-соединение проводов в распред коробке. Из возможных мне вариантов, плюсы и минусы. Скрутка+пайка:ПЛЮСЫ-надежное соединение, разъемное соединение;МИНИСЫ-окисление,сложность пайки под потолком, затраченное время на процедуры. Опрессовка(гильзование):ПЛЮСЫ-надежное соединение, быстрота;МИНУСЫ-неразъемное соединение, цена на клещи от 800р Скрутка+СИЗ:ПЛЮСЫ-дешевле других, разъемное соединение, быстрота;МИНУСЫ-надежное соединение? Что выбрать? 8-как заводить 2 провода под один контакт в УЗО? просто 2 провода под контакт или сгибать их U-образно или видел в наконечник как то заводят 2 провода и его в УЗО? Наглядная схема щитка
Спасибо за советы
volchenok
volchenok
Северодвинск
16.09.2013 в 01:37:56
1)Верно. 2)ВВГнгLS тож православный кабель,его можно и в жилых помещениях прокладывать.Так что от подьезда до квартиры тем более подойдет. 3)Фазу гребенкой не только желательно,но и эстетичнее и надежнее. 4)Сечение провода для разводки в щите занижать не следует,но провод необходимо оконцевать наконечниками НШВИ.
serj12
serj12
Волгоград
16.09.2013 в 02:21:30
dozhdik52rus написал : 1
Может 6-ку?Сколько там метров-то,а вдруг пригодится...
dozhdik52rus написал : 2
Надо смотреть состояние этажного щита
dozhdik52rus написал : 3
желательно
dozhdik52rus написал : 4
Просто 6-ка более унифицирована
dozhdik52rus написал : 5
dozhdik52rus написал : Ваш совет прошу поэтому.
36.
dozhdik52rus написал : Существенная ли разница в моем выборе?
Если МиниПрагма - то да.
dozhdik52rus написал : Что выбрать?
То что умеете или что лучше получается.
dozhdik52rus написал : 8-как заводить 2 провода под один контакт в УЗО? просто 2 провода под контакт
да.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.09.2013 в 02:54:08
Вот вариант на Вашем Easy9: доработайте под себя -
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 04:23:03
dozhdik52rus написал : Сейчас остановил свой выбор на Шнайдер, новая линия Изи9, и дешевле.
а вас не смущает, что в российском каталоге Шнайдера этой линейки нет?
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
16.09.2013 в 08:00:11
volchenok написал : 4)Сечение провода для разводки в щите занижать не следует,но провод необходимо оконцевать наконечниками НШВИ.
это наверное то что я как раз и видел. 2 провода под один контакт зажимаются. приспособления нужны какие то? А разводка в щите сечением 4мм2 если вводной на 25А? Т.е. исходя из сечения вводного автомата?
serj12 написал : Может 6-ку?Сколько там метров-то,а вдруг пригодится...
от этажного до квартирного получится метров 5-7. да,минипрагма,у нас только один вид.3х12 паять умею, опресовать смогу,засизить тем более.мне так легче СИЗ, но хорошее ли соединение у него
DED@ПВО написал : Вот вариант на Вашем Easy9]
спасибо,посмотрю
andrewkhv написал : а вас не смущает, что в российском каталоге Шнайдера этой линейки нет?
я каталоги не смотрел, но на оф сайте шнайдера он есть
Кстати,сама схема то правильная? )))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 08:58:53
dozhdik52rus написал : я каталоги не смотрел, но на оф сайте шнайдера он есть
в китайской ветке?
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 09:35:54
dozhdik52rus написал : http://www.schneider-electric.cn/sit...sy\_9\_range.xml
это оно самое.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
16.09.2013 в 09:37:41
То есть Вы не советуете эту линию?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 09:40:21
похоже, что это продукт для китайскго рынка. и неспроста его в россии официально не продают.
