йцукер
йцукер
Рязань
16.09.2013 в 11:17:50
Добрый день всем. Жили мы как-то до сих пор без заземления и вот оно внезапно потребовалось.
Помещение- половина панельного двухквартирного дома постройки конца 60-х годов в сельской местности. Ввод выполнен сипом со ж/б столба в пяти метрах от дома. Два сиповских изолированных провода заходят в уличный вводной пластиковый щиток непосредственно на электросчётчик, после него уже другим проводом меньшего сечения на двухполюсный автоматический выключатель 25А и уже после автомата идёт трёхпроводка в помещение там другой пластиковый щиток с дублирующим автоматом 25А и узо (раньше там стоял старый счётчик и соответственно осталась старая проводка в помещении выполнена медным совдеповским проводом 2,5 кв, добавлено две линии трёхпроводки (третий провод пока не задействован). Забит заземлитель - три писятых уголка по 2,7 метра, планируется обварить их полосой 40х4 и подвести к вводному уличному щитку. В щиток планируется завести перемычку квадрата 4 на контактную площадку и подсоединить третий провод кабеля, уходящего в помещение. Покупать второе узо?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 11:25:08
йцукер написал : В щиток планируется завести перемычку квадрата 4
Смотримв ПУЭ и видим
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
смотрим таблицу и видим, что для фазного проводника до 16 квадратов меди заземляющий проводник должен быть такого же сечения, т. е если СИП 2х16, то заземляющий МЕДНЫЙ будет 10 квадратов.
йцукер
йцукер
Рязань
16.09.2013 в 11:34:11
andrewkhv написал : если СИП 2х16, то заземляющий МЕДНЫЙ будет 10 квадратов.
Ну сип то он только до счётчика, а дальше на нагрузку идёт провод не больше 2,5 кв. Хотя я и десять кв могу-если надо-не вопрос на заземление пустить.
