vladimirp
vladimirp
16.09.2013 в 14:51:34
Есть такое соединение проводов. Не будем вдаваться в историю, почему так. Собственно вопрос. Чем и как это закрыть? Чтобы доступ к месту соединения оставался. И чтобы выглядело поприличней.
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 14:53:59
http://электромонтаж.рф/catalog-cgroupe296.html
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
16.09.2013 в 15:15:38
В идеале пригласить знающего человека,чтобы он установил расп.коробку,убрав этот клеммник,к примеру, и "гильзанул"...Как итог - искусный отделочник-реставратор... Иногда приходится совмещать... Сейчас реставрирую подъезды после своей же "бомбёжки"...
vladimirp
vladimirp
16.09.2013 в 15:55:24
Не силен в сленге. Правильно ли я понимаю, что нужно поставить коробку внутреннюю (как пример из поста Alexiy. А "гильзануть" - это сделать скрутку проводов?
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 15:57:58
vladimirp написал : "гильзануть" - это сделать скрутку проводов?
это значит опрессовать гильзами типа ГА с применением инструмента типа ПК-16 и сверху заизолировать
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 18:07:48
Alexiy написал : опрессовать гильзами типа ГА
А они вообще бывают под сечение меньше 16? Я не встречал))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.09.2013 в 18:59:12
vladimirp написал : Чем и как это закрыть?
Самый простой? -Кусок тонкого листового ПВХ приклеить жидкими гвоздями. Частый доступ? -Лючок.
Alexiy
Alexiy
16.09.2013 в 19:04:32
Johnny27 написал : они вообще бывают под сечение меньше 16?
на 10 бывают http://techelectro.ru/prod/lugs/ga пустоту набить кусками жилы. Я тут на форуме никогда за опрессовку вообще-то не выступал. И алюминию не место в проводке. И изоляция должна быть нг(A)-LS - это всё по уму... И опрессовка в данном случае - тоже неплохой вариант.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2013 в 19:10:52
Alexiy написал : И алюминию не место в проводке. И изоляция должна быть нг(A)-LS - это всё по уму...
Да я разве спорю?
vladimirp
vladimirp
17.09.2013 в 13:16:27
ПPOPAБ написал : Самый простой? -Кусок тонкого листового ПВХ приклеить жидкими гвоздями. Частый доступ? -Лючок.
Гениальное просто. Спасибо за идею. Как производный вариант применю кусочек утеплителя стиродура (остался с ремонта). Поскольку у него толщина порядка 2 см можно вообще вырезать кусок, чтоб закрыть "красоту", а в том кусочке вырезать квадрат/прямоугольник, чтоб если что, безболезненно внутренний кусочек можно было вынуть/вставить.
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 13:25:05
можно взять листовой фторопласт и аккуратненько закрыть. но есть несколько но он белый и он не красится, не клеится. иди сделать как в том мультике " какая польза от этой картины? как какая? она дырку в обоях загораживает" ))) если подойти с творчеством)))
но это косметика, а вот коробочку туда ставить надо однозначно! и убрать этот "клемник".
