Юр
Юр
18.09.2013 в 11:30:39
Не горят целых две настольные сенсорные лампы. Одна три года протянула, другая год. У детишек стояли на столах, уроки учить. Жалко. Вроде Германия. Имеет сысл их чинить? Может кто возьмется посоветовать или починить (пишите в личку). Запаха что что то сгорело не было. Может можно ее переделать в обычную с выключателем? Очень нравится форма ее и свет который она дает
BOE
BOE
18.09.2013 в 13:15:45
В чем сенсорность по фотке не видно как и по описанию Wofi. Сделать под обычный выключатель на проводе достаточно просто.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
18.09.2013 в 13:25:59
Юр, попробуйте вилку в розетке перевернуть. Для некоторых сенсорных схем это имеет значение.
Юр
Юр
18.09.2013 в 14:11:05
сенсорная у ней вся поверхность металлическая. В остовании, в низу проводочки и коробочка какая то. Выключатель то я на провод поставлю. но что делать с тем что внутри. Оно же заточено не под обычную лампу. В эту лампу ставятся 3 лампочки по 40 ват или меньше, не помню точно. Наверняка там конденсаторы или выпрямители или блок питания(говорю наугад). Могу сфоткать нутро попозже
Юр
Юр
18.09.2013 в 14:12:47
переворачивал..нифига...мне еще казалось что она сильно греется. Искал точно такие по дизайну, но с проводом, не нашел
Юр
Юр
18.09.2013 в 14:32:12
Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
18.09.2013 в 15:43:30
Юр написал : Может все что там в основании отрезать и прикрутить все что выше к проводу с вилкой?
Там лампочки на 24 вольта...... и импульсник небольшой.
Юр
Юр
18.09.2013 в 15:54:35
DED@ПВО написал : Там лампочки на 24 вольта...... и импульсник небольшой.
в сенсорной лампе есть замыкание на корпус или как лучше назвать незнаю?))) от чего она загорается через прикосновение?
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
18.09.2013 в 16:04:14
Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости. У вас там была регулировка яркости?
Юр
Юр
18.09.2013 в 16:07:07
Andrew Nik написал : Там стоит управляющая схема на тиристоре или симисторе. В исполнении с 220-вольтовыми лампами это обычно совмещено с плавной регулировкой яркости. У вас там была регулировка яркости?
три касания и три режима света. От слабого к сильному. Там три лампочки по 24 вольта. Четвертое касание - выключение лампы
Andrew Nik
Andrew Nik
Эксперт
18.09.2013 в 16:13:53
Это плохо, надо чинить низковольтную схему. Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12? Что за стандарт?
