DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.09.2013 в 16:21:04
Andrew Nik написал : Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12?
Пардон 12 вольт, 24 ватта! Махнул не глядя мимо.... Купил на замену на 35ватт, не знаю выдержит ли импульсник.
Юр
Юр
18.09.2013 в 16:26:31
Andrew Nik написал : Это плохо, надо чинить низковольтную схему. Или выдрать все потроха, поставить новый блок питания на 24 вольта и сделать один режим.
Кстати, лампы точно 24 вольта, не 12? Что за стандарт?
Извините я заврался. Там две лампочки накаливания минион по 20, общая мощность 40...Значит выдрать потроха, прямой провод с выключателем и все? Ну и блок питания на 40 вольт
Andrew Nik
Andrew Nik
18.09.2013 в 16:26:32
Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт :)
Юр
Юр
18.09.2013 в 16:28:32
Andrew Nik написал : Цоколь G4 что ли? Тогда скорее 20 ватт :)
цоколь E14. Это я в интернете глянул...http://www.100lustr.ru/url-zelenaya-nastolnaya-lampa-886502023000-wofi-leuchten-germaniya
Юр
Юр
18.09.2013 в 16:59:31
или 40 ват лампочки...короче дома гляну
Andrew Nik
Andrew Nik
18.09.2013 в 17:00:24
Блин, так она обычная 220-вольтовая? Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите? :)
Юр
Юр
18.09.2013 в 17:02:45
Andrew Nik написал : Блин, так она обычная 220-вольтовая? Выкиньте все потроха, напрямую подведите питание к лампочкам. Там дел на 10 минут ,что ж вы тут голову всем морочите? :)
я конечно извиняюсь...не былаб она сенсорная не морочил бы))) током бить не будет? Там же какой то контакт есть наверное если она от прикосновения загоралась?
Andrew Nik
Andrew Nik
18.09.2013 в 17:13:56
Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
Юр
Юр
18.09.2013 в 17:18:06
Andrew Nik написал : Делайте аккуратно, без замыкания питающих проводов на корпус. Изначально на него был выведен низковольтный вывод управляющей схемы.
аккуратно это само собой...)) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
Andrew Nik
Andrew Nik
18.09.2013 в 17:24:43
Пробником-неонкой, в двух положениях сетевой вилки. Касаться всех наружных частей. Перед проверкой проверить работоспособность пробника втыканием в розетку.
BOE
BOE
18.09.2013 в 17:51:54
Юр написал : аккуратно это само собой...)) может найду этот вывод на корпус. А как ее проверить насчет безопасности?
М ожет не стоит самому? Если возникают такие вопросы. Дети будут потом их включать.
