luzgin написал :
чем крепить кабель к внутренним стенам из красного обожженного пустотелого кирпича
кто чем крепит?
Вариантов горстка.
Можно сверлить и на дюмель-хомуты(дюбель-скобы), так же можно гипсом прихватывать. так же на дюбель-гвоздь накручивать кусочек провода медного, и загонять этот дюбель-гвоздь в кирпич.
На сколько важна толщина выступающей конструкции? По маякам будете штукатурить?
стенка кирпича мм5
даже при аккуратном сверлении трескаеться и разваливаеться
про забивание чегото вообще молчу
приморозить на гипс? одному горизонтально на высоте3 метра с лестницы даже 2 кабеля ввг нг длинной ну метров 7
не могу себе представить
(обычно креплю дюбель хомутами)
luzgin написал :
стенка кирпича мм5
Морозить на гипс трудоёмко одному конечно.. А если сверлить в швах? Или крепить перфолентой какойнить и крепится в швы пресшайбой со сверлом.
картинка супер
есть штроборез фиолент красный , пылесос
режу штробу мм-5 толщиной и мм-20 глубиной и заталкиваю туда 2 кабеля(розетки и освещение)
неверное так быстрее получиться
жаль только эту штробу никто не оплатит
luzgin написал :
аккуратное сверление это медленно и почти без удара
зачем? Сначала дырявите буром на 5 мм, затем берёте бур потолще и расширяете отверстие... Быстро и аккуратно!
Удобно при этом держать 2 перфоратора с разными бурами и работать вдвоём.
Вообще- то кирпич прекрасно сверлится (именно сверлится, в безударном режиме) дрелью и твердосплавным сверлом (не буром). Это можно сделать аккуратно...
luzgin написал :
как раз купил новый шуруповерт и нужно потренировать аккумуляторы
Хрень полная , трахнеш аккумуляторы на первом десятке. Болгару в зубы/руки и алга.
Очень странная у вас кладка.... кирпич трескается так что дюбель не держит , раствор в швах высыпается. Дом такой как стоять вообще будет......
Если кирпич дохлый, то он влегкую сверлится обычным шуруповертом без всякого удара самым обычным сверлом по металлу.
Без вских проблем и изначилования чего либо.
тут наткнулся на квартиру весь кабель ВВГ от 1.5 до 6.0 закреплен, а точнее приклеен!!! на какую-то красную хренотень. стены монолитные видимо сверлить было в лом. и вот они приклеили, но что это определить нет возможности на глаз. может кто-то подобным пользовался? что может липнуть на пыльный бетон да так что хрен оторвешь? рывком конечно отлетает, но все же...
А если сначала поштукатурить, а уже потом штроборезом прорезать. Крепить гипсовой штукатуркой.
Я понимаю, не всегда это возможно, не у всех душа лежит. Но может это Ваш случай?
всем спасибо
все получилось (красный тонкостенный кирпич)перфом и дюбель-хомутами
а в основном стены были керамзито-бетон
за 2 дня ушло 800 дюбель-хомутов
(больше половины дома сделал)
luzgin написал :
всем спасибо
Старнно, а раньше говорили
luzgin написал :
стенка кирпича мм5
практически протыкал сверлом на малых оборотах перфа
толщина стенки кирпича оказалась 2 мм
посильнее вдавливаеш дюбель хомут - края отверстия обламываються и хомут почти не держиться
