Alexiy
Alexiy
27.09.2013 в 14:55:09
luzgin написал : (обычно креплю дюбель хомутами)
я полагаю, что и в данном случае - это оптимальный вариант http://www.electro-mpo.ru/card30478.html#.UkVkAT9VYwc
luzgin
luzgin
Белгород
27.09.2013 в 15:01:13
luzgin написал : даже при аккуратном сверлении трескаеться и разваливаеться про забивание чегото вообще молчу
аккуратное сверление это медленно и почти без удара отверстий нужно будет ~1000 шт это будет ооочень долго
Alexiy
Alexiy
27.09.2013 в 15:05:30
luzgin написал : аккуратное сверление это медленно и почти без удара
зачем? Сначала дырявите буром на 5 мм, затем берёте бур потолще и расширяете отверстие... Быстро и аккуратно! Удобно при этом держать 2 перфоратора с разными бурами и работать вдвоём.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
27.09.2013 в 15:13:50
Вообще- то кирпич прекрасно сверлится (именно сверлится, в безударном режиме) дрелью и твердосплавным сверлом (не буром). Это можно сделать аккуратно...
luzgin
luzgin
Белгород
27.09.2013 в 15:14:43
каждое отверстие сверлить 2 раза одному на высоте3 метра с лестницы? вы считаете быстро?
luzgin
luzgin
Белгород
27.09.2013 в 15:16:10
Любитель_Эл написал : Вообще- то кирпич прекрасно сверлится (именно сверлится, в безударном режиме) дрелью и твердосплавным
а это тоже попробую спасибо
luzgin
luzgin
Белгород
27.09.2013 в 15:18:56
как раз купил новый шуруповерт и нужно потренировать аккумуляторы
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.09.2013 в 17:20:44
luzgin написал : как раз купил новый шуруповерт и нужно потренировать аккумуляторы
Хрень полная , трахнеш аккумуляторы на первом десятке. Болгару в зубы/руки и алга. Очень странная у вас кладка.... кирпич трескается так что дюбель не держит , раствор в швах высыпается. Дом такой как стоять вообще будет......
SVKan
SVKan
27.09.2013 в 19:14:03
Если кирпич дохлый, то он влегкую сверлится обычным шуруповертом без всякого удара самым обычным сверлом по металлу. Без вских проблем и изначилования чего либо.
Alex2507
Alex2507
Сочи
27.09.2013 в 20:56:05
тут наткнулся на квартиру весь кабель ВВГ от 1.5 до 6.0 закреплен, а точнее приклеен!!!:eek: на какую-то красную хренотень. стены монолитные видимо сверлить было в лом. и вот они приклеили, но что это определить нет возможности на глаз. может кто-то подобным пользовался? что может липнуть на пыльный бетон да так что хрен оторвешь? рывком конечно отлетает, но все же...
юра Т
юра Т
27.09.2013 в 21:41:13
вот и попробуйте обычный чёрный шуруп вогнать в стык кирпича и раствора
