чем крепить кабель к внутренним стенам из красного обожженного пустотелого кирпича кто чем крепит?
27.09.2013 в 11:39:40
27.09.2013 в 11:43:28
luzgin написал : чем крепить кабель к внутренним стенам из красного обожженного пустотелого кирпича кто чем крепит?
Вариантов горстка.
Можно сверлить и на дюмель-хомуты(дюбель-скобы), так же можно гипсом прихватывать. так же на дюбель-гвоздь накручивать кусочек провода медного, и загонять этот дюбель-гвоздь в кирпич.
На сколько важна толщина выступающей конструкции? По маякам будете штукатурить?
27.09.2013 в 12:58:25
стенка кирпича мм5 даже при аккуратном сверлении трескаеться и разваливаеться про забивание чегото вообще молчу приморозить на гипс? одному горизонтально на высоте3 метра с лестницы даже 2 кабеля ввг нг длинной ну метров 7 не могу себе представить (обычно креплю дюбель хомутами)
27.09.2013 в 13:14:50
luzgin написал : стенка кирпича мм5 даже при аккуратном сверлении трескаеться и разваливаеться про забивание чегото вообще молчу приморозить на гипс? одному горизонтально на высоте3 метра с лестницы даже 2 кабеля ввг нг длинной ну метров 7 не могу себе представить (обычно креплю дюбель хомутами)
Морозить на гипс трудоёмко одному конечно.. А если сверлить в швах? Или крепить перфолентой какойнить и крепится в швы пресшайбой со сверлом.
27.09.2013 в 13:24:33
обычно из швов дюбель хомут вываливаеться(раствор слаб) похоже придеться штробить:(
27.09.2013 в 13:28:52
luzgin написал : обычно из швов дюбель хомут вываливаеться(раствор слаб) похоже придеться штробить
разве лучше будет? Попробуйте пресшайбу со сверлом клопиков взять. На 15 например. Если ими кирпич будет сверлится и крепить ленту или подвесы можно.
27.09.2013 в 13:43:31
кирпич красный обожженный пустотелый сомневаюсь но завтра попробую я правильно понял? саморез со сверлом по металлу?
27.09.2013 в 14:05:21
luzgin написал : кирпич красный обожженный пустотелый сомневаюсь но завтра попробую я правильно понял? саморез со сверлом по металлу?
Я такими плинтуса крепил к кирпичу, и в шлакоблок вворачивал. Вроде держатся пока :)
Вам же только зафиксировать кабель. Усилия должно хватить. А потом заштукатурите.
Еще можно сделать один рез болгаркой и боком туда затолкать ВВГ.
27.09.2013 в 14:37:12
картинка супер есть штроборез фиолент красный , пылесос режу штробу мм-5 толщиной и мм-20 глубиной и заталкиваю туда 2 кабеля(розетки и освещение) неверное так быстрее получиться жаль только эту штробу никто не оплатит
27.09.2013 в 14:41:44
я немного не вкурил - там голые стены под штукатурку?
27.09.2013 в 14:52:13
да
