viktor5
viktor5
Харьков
02.10.2013 в 19:20:02
Похолодало...Народ стал активно включать электрообогрев и напряжение вечером периодический скачет вниз за черту 150В! А это нижний предел отключения на моем реле DigiTop VP-80А. Соответственно свет вырубается.Задержка в 5 минут -загорелся...И так разов несколько за вечер.Хочу изменить (уменьшить)нижний предел отключения. Кто что может подсказать? Вариант "закоротить " или "убрать защиту" и т.п. пока не рассматриваю..
ksiman
ksiman
02.10.2013 в 19:48:54
Если сдвинуть порог ниже 150В остальная техника будет нормально работать?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.10.2013 в 19:51:07
В мануале ж все указано.
При кратковременном нажатии на обе кнопки прибор покажет Время задержки включения. При удержании более 5 секунд прибор перейдет в режим установки Времени задержки (будет мигать точка в правом нижнем углу индикатора). Время отображается в секундах. Шаг установки времени 5 секунд
Кнопки "вверх" и "вниз". Только учтите: если есть электродвигатели, то им придется крайне хреново! Поэтому поставьте на них стабилизатор.
UA3GLO
UA3GLO
Липецк
02.10.2013 в 19:58:31
Это не выход, тормошите своих энергетиков, это нарушение поставки услуг (электроэнергии), даже в СССР был по-моему нижний предел 187 а верхний 267 вольт. Или как подсказывали, ставьте стабилизатор, иначе погорит вся аппаратура, потом поздно будет.
medunit
medunit
Харьков
02.10.2013 в 21:23:55
Это называется перекос фаз,надо ставить стабилизатор.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.10.2013 в 22:16:33
medunit написал : Это называется перекос фаз,надо ставить стабилизатор.
Вообще то это наверное попытка отгорания ноля во время перегруза.......
viktor5
viktor5
Харьков
03.10.2013 в 17:36:02
Возможно я поставил вопрос не корректно и поэтому ссылки на инструкцию мне не помогут. Вопрос в том, можно-ли изменить нижний предел , расширить "ворота" диапазона. В моем реле он (нижний диапазон )в пределах 210-150В. Вот в этих "воротах" я и могу изменять кнопками порог срабатывания реле! А как изменить этот диапазон в меньшую сторону? Например сделать не 210-150 , а 210-140?
ksiman
ksiman
03.10.2013 в 17:48:36
viktor5 написал : Вопрос в том, можно-ли изменить нижний предел , расширить "ворота" диапазона. Например сделать не 210-150 , а 210-140?
Нет, нельзя (и хорошо, что нельзя). Вы проблему пытаетесь решить не с того конца
