02.12.2005 в 08:24:15
Господа, подскажите, пожалуйста, как сделать выключатель в туалете, чтобы при открывании двери свет включался, а при повторном открывании двери выключался. Я помню где то в старом журнале были чертежи.
DIA
DIA
02.12.2005 в 10:28:20
Берём кнопочный выключатель от настольной лампы, устанавливаем его в вехнем углу косяка двери. На дверь крепим пластину таким образом, чтобы при закрытии двери пластина нажимала на выключатель. Видел это решение у знакомых - не понравилось...
02.12.2005 в 11:30:42
Берем датчик движения и ставим его. Работает !
Взводатор
Взводатор
02.12.2005 в 12:00:39
Датчик движения придется периодически "кормить" движениями, если засел надолго. Есть импульсные реле, которые одним импульсом (замыкание контакта) включаются, другим выключаются.
Но лучше поставить кнопку на внешний шпингалет (или что у Вас там): внешний замок открыт - свет горит, закрыт - погашен.
С уважением Взводатор.
02.12.2005 в 13:06:00
на старой квартире в тамбуре между дверями себе делал. был у меня такой маленький 2x1 см выключатель , так я его
врезал в косяк выше верхней петли двери.
работал так . при открытии двери свет зажигался. закрыл дверь свет потух. проработало лет 5 без проблем и еще бы долго работало но при ремонте дверь менял на металл и снял . в туалете не катит, там дверь надо закрывать и чтоб горело . может поискать
обратный такой выключатель чтоб цепь замыкал при
нажатии.
DMC
DMC
02.12.2005 в 13:19:02
Имхо, но человек делал другое ТУ :
1.открыли дверь - свет загорелся - заходим в санузел 2.закрыли дверь - свет горит - закрываем за собой дверь и начинаем делать свои дела
  1. открыли дверь - свет горит - закончили заниматься ерундой и открываем дверь, а так как открыв дверь надо еще и выйти, то выходить лучше при свете.
  2. закрыли дверь - свет погас - все сделали, и вышли, закрыли дверь и типа погасили свет.
Такую байду можно только на счетчике собрать.
BigHarry
BigHarry
02.12.2005 в 13:21:47
2DMC Ага - и вашу инструкцию распечатать и повесить на дверь - что бы не дай Бог последовательность не перепутать - а то забудешь за собой закрыть - и свет включится когда выйдешь...
DMC
DMC
02.12.2005 в 13:49:44
2BigHarry,
А это не инструкция, это расшифровка пожелания автора треда...:) Вместо контактного выключателя можно поставить направленный инфракарсный датчик, и тогда каждая его сработка будет инициировать схему обработки сигнала на счетчике.
Другое дело, что эта штука, в том виде, в каком она представлена имеет много неудобств - например открыл дверь и передумал заходить, закрыл ее. В этом случае свет будет гореть до тех пор пока кто-то снова не откроет дверь.
Здесь уже с увеличением учитывающихся мелочей схема усложняется многократно, т.к. появляются дополнительные датчики, етс.. Например, чтобы исключить описанный мной случай, придется внедрять в первоначальную схему датчик присутствия. Чтобы система после активации(открывание двери и зажигания света), могла распознать наличие человека, и в случае его отсутствия, какой-то промежуток времени, автоматически сбрасывала счетчик. А в случае вашего - не закрыл дверь - этот же датчик наоборот заставит отработать схему дальше, т.к. хоть сигнал и не поступил с одного их концевиков, то датчик присутствия выдал сигнал о налии человека в помещении. Остается только один момент - условия приведения схемы в состояние готовности, т.е. некая кнопка, которая сбрасывала бы схему. Т.к. дверь может вообще не закрываться, и находиться в полуотрытом состоянии не тронув концевики.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.12.2005 в 14:03:33
2kvnviktor, Поглядите http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002183.shtml http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=710
Взводатор
Взводатор
02.12.2005 в 15:49:18
А это - против, если можно так сказать: http://www.37-77.ru/forum/viewtopic.php?p=37419&sid=a63a180618c6e1d1081e461d0e36a00a#37419
http://koi8.pp.ru/dijkstra.html
03.12.2005 в 16:49:00
DIA написал : Берём кнопочный выключатель от настольной лампы, устанавливаем его в вехнем углу косяка двери. На дверь крепим пластину таким образом, чтобы при закрытии двери пластина нажимала на выключатель. Видел это решение у знакомых - не понравилось...
Это я и имел в виду. Хотелось бы поподробнее. Ведь тут получается, что когда откроешь дверь, свет ещё не включится. Он включится только когда дверь закроешь. По идее кнопку надо ставить на начало закрывания двери.
