ksiman
ksiman
07.06.2013 в 11:28:37
Alexiy написал : а в туалете - запросто! Человек, неподвижно сидящий на фаянсовом троне - идеальный объект для емкостного датчика и весьма неудобный для остальных типов датчиков
В маленьком туалете - да можно
Alexiy написал : при заземлённом корпусе?
Не у всех корпуса СМ заземлены
Alexiy написал : изменение влажности воздуха не помешают. В моём случае была высокая трава - когда она намокала, то контур, настроенный на антенну, натянутую вдоль земли естественно расстраивался...
Изменение влажности воздуха будет сильно изменять проводимость окружающих поверхностей, которые естественно будут расстраивать антенну
Alexiy
Alexiy
07.06.2013 в 11:50:31
ksiman написал : Изменение влажности воздуха будет сильно изменять проводимость окружающих поверхностей, которые естественно будут расстраивать антенну
это как раз не сметельно, ибо в моменты с повышенной влажностью в ванной как раз и нужен свет - там находится тот, кто эту влажность и создаёт!
ksiman написал : Не у всех корпуса СМ заземлены
наводки будут, но не изменение взаимной ёмкости машинка/антенна
