Привет!
Делаю ремонт, на данный момент пытаюсь понять как бы собрать управление освещением. Потолок везде будет подвесной с точечными светодиодными светильниками GU5.3.
Что хочется: в идеале - управлять освещением - группами ламп - яркостью групп ламп - включение по датчикам и др. автоматизация. До кучи вебморда где можно управлять освещением и др. приборами (не каждую разетку, конечно, я не настолько сумасшедший).
Управлять светом планирую так:
В каждом помещении будет установлен Wi-Fi роутер TP-Link 3020 (уже закуплены) перепрошитый на OpenWRT. Цена вопроса - 700рублей. Дёшево, сердито, USB, минимальный размер, GPIO, Linux и прочие прелести в кармане - для навешивания датчиков, подключения микроконтроллеров и пр. При выходе из строя достаточно заменить на любой из кучи поддерживаемых OpenWRT роутеров.
Центральный компьютер с Linux - Raspberry Pi - которая будет управлять всеми роутерами во всех комнатах (опрашивать и отдавать команды) по Wi-Fi. Работать будет, соответственно, постоянно.
Отдельный центральный роутер (ещё не решил какая модель) будет раздавать Wi-Fi интернет на квартиру, т.е. эти роутеры в комнатах не будут подключены к интернету, чтобы их не нагружать лишней работой (но с этим ещё не определился, посмотрим по ходу действия)
Планшет у входной двери, с визуальной оболочкой управления всем чем можно будет управлять (возможно - приложение для андроида), будет коннектиться к Raspberry Pi по Wi-Fi.
Не планировал умного дома т.к. не хотел кучи проводов тянуть по комнатам, но наткнулся на эти роутеры с Linux на борту которые избавят от проводов для приёма-передачи данных от-к датчикам и управляющим элементам.
В итоге должно получится распределённое решение независящее от центрального пк, т.к. светом можно будет управлять и когда Raspberry выйдет из строя, единственное не из интернета и смартфона, но с выключателя - точно)
ВОПРОСЫ:
Существуют ли светодиодные лампы GU5.3 (GU10) ДИММИРУЕМЫЕ с приемлимой ценой (не 1000р за штуку а рублей 300) и нормальным светом. И желательно угол рассеивания 60гр.
- Если да то подскажите готовые диммеры для 1-6 ламп по 4-5 ватт (т.е. в сумме по мощности 30-50 ватт) которыми можно будет управлять с микроконтроллера. Или почти готовые, которые можно немного изменить, перепаять и подключить к микроконтроллеру. Может быть а-ля ?
- Будут ли маргать светодиоды при регулировке?
