АндрейС
09.10.2013 в 14:42:06
Добрый день. Прошу прощения за избитый вопрос, но во всех темах обсуждение очень быстро переходит в другие плоскости.
Как удлинить одножильный медный кабель 3x10 в новом к/м доме? И самый главный вопрос, как это сделать легально, чтобы это одобрил электрик? Обрезали кабель, пока не было двери. Подойдет вариант любых размеров, из стены торчит около 15 см вводного кабеля.
Заранее спасибо
DED@ПВО
Светловодск
09.10.2013 в 14:54:34
АндрейС, Проще проложить новый кабель и не мучиться! Новый кабель всегда лучше соединенного хоть каким способом. Но если финансы поют романсы, то возьмите медные гильзы, термоусадочную трубку, распаячную коробку подходящего размера с крышкой и вперед и с песней! Вставите концы проводов с надетыми трубками в коробку,обожмёте гильзами, заизолируете термоусадкой, закроете крышкой и упрячете в стене, но только так чтобы не забыть где она и случайно чтобы не просверлить. Вот и всё. Если это соединение после счетчика, то проблем ни с кем никаких и электрику одобрять не надо будет, это Ваша территория, в противном случае будет шум из-за подозрений в хищении электроэнергии.
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 15:34:55
Лучше, чем сказал DED@ПВО не скажешь. Все верно. Кроме романсов может не быть технической возможности переложить. Герметизировать соединение обязательно.
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 16:02:52
если звучат романсы, можно орешками У739М обойтись. естественно, их нужно разместить в распайке или в щите, если он будет висеть в районе торчащего из стены кабеля.
haramamburu
Дмитров
09.10.2013 в 16:05:19
Если кабель до Счетчика... "легально" ИМХО никак... так что хоть романсы.. хоть горн с барабанами... переложить!
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 16:16:21
andrewkhv написал : можно орешками У739М обойтись
Одножильный такого сечения через такой орешек лично не советую. Тьфу, тьфу. Обожглись уже. Многопроволочные жилы (типа ПВ3) заплести вместе и под зажим - за милую душу. Вечно стоять будут.
haramamburu написал : Если кабель до Счетчика...
То это проблема УК, а не ТСа.
АндрейС
09.10.2013 в 16:27:31
haramamburu написал : Если кабель до Счетчика... "легально" ИМХО никак... так что хоть романсы.. хоть горн с барабанами... переложить!
Спасибо за ответ, можно примерную ссылку на норм. акт?
С финансами все в порядке, просто тащить кабель по коробу практически нереально из-за большого количества изгибов. Только если кое-как вешать в гофре, поэтому и хотелось бы нарастить в первую очередь.
Glaen21 написал : То это проблема УК, а не ТСа.
В том и проблема, что УК покажет фигу и включать свет не станет...
Glaen21
Чебоксары
09.10.2013 в 16:44:20
Строго говоря сие должно быть прописано в Акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между УК и Собственником жилого помещения в виде Приложения, являющееся неотъемлемой частью Договора между УК и Собственником. В АРБПЭО указывается граница. Например, с одной стороны: Все электрооборудование от контактов болтового присоединения жил питающего кабеля к оборудованию такому-то в сторону Потребителя является собственностью Собственника и им обслуживается. С другой стороны: Все электрооборудование от контактов болтового присоединения (включая сами контакты) жил питающего кабеля к оборудованию такому-то в сторону Энергоснабжающей организации является собственностью УК и им обслуживается.
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 16:44:36
Glaen21 написал : Одножильный такого сечения через такой орешек лично не советую. Тьфу, тьфу. Обожглись уже.
Да? Раньше нареканий на орешки как-то не встречалось.
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 16:45:50
АндрейС, а где счетчик установлен? можете фото этажного щита сделать и сюда выложить?
АндрейС
09.10.2013 в 16:56:27
andrewkhv Счетчик висит рядом с дверью, на высоте 1.5 метров, обрезок кабеля торчит из-под двери. До щитка около 10 метров (кабеля).
Пока вопрос прокладки нового я не рассматриваю. Хоть расстояние и маленькое, но очень много балок и тех отверстий. А кабель ввг и на 90* не согнешь особо.
medunit
Харьков
09.10.2013 в 16:59:15
Лучшее решение-это кабельная силовая соединительная муфта.:clapping
АндрейС
09.10.2013 в 17:00:40
medunit Можете привести пример? кабель 3х10
andrewkhv
Хабаровск
09.10.2013 в 17:02:21
АндрейС написал : Счетчик висит рядом с дверью, на высоте 1.5 метров, обрезок кабеля торчит из-под двери. До щитка около 10 метров (кабеля).
ни фига не понятно. какого года постройки дом? что имеется в этажном щите?
АндрейС
09.10.2013 в 17:09:10
andrewkhv Обычный новостроечный щиток (1год). Так как я в электрике не разбераюсь, подробнее описать не могу. Фото сегодня выложить тоже не получиться. Вы лучше скажите, подойдет ли кабель ввг для моих нужд?
