web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2013 в 10:42:40
У меня было дело 3*6 менял на 3*10, лежал в кабель-канале с 8-10 поворотами и кучей других кабелей. Длинна 30 метров! Хоть и трудно, но можно.
Было дело наращивал 3*16. Наращивал из-за необходимости переноса щита (а кабель в стяжке общего коридора залит). Но кабель и до меня успел нарастить застройщик (сначала отрезали как попало, потом наращивали). Отрезал так, чтобы удалить место сращивания от застройщика. Всё хорошо продумал и подготовил (тут и консультировался): гильзы, пресс-клещи, термоусадку с клеевым подслоем, фен. Всё сделал, термоусадка закрывает каждую жилу и гильзу в отдельности, затем всё место сращивания закрыто ещё одним слоем термоусадки с помощью которой восстановлена герметичность кабеля.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.10.2013 в 15:14:53
АндрейС, А если сделать так: там где торчит огрызок - воткнуть счетчик - а уже от него, в щиток со всеми автоматами?
web-rr
web-rr
Саратов
12.10.2013 в 23:29:47
haramamburu написал : АндрейС, А если сделать так: там где торчит огрызок - воткнуть счетчик - а уже от него, в щиток со всеми автоматами?
Сразу нарушение: счётчик будет у пола (если не в стяжке квартиры). А положенную высоту вы знаете. Выхода два: нарастить или же проложить новый по новой трассе.
DOK-X
DOK-X
Воронеж
17.02.2022 в 19:50:04
Прип..дячьте на этот провод счётчик.Утопите в этом месте врезной щит. По всем нормам первым идёт П.У, а дальше что хотите. Главное правильно щиток относительно ввода спозиционировать.
DOK-X
DOK-X
Воронеж
17.02.2022 в 19:55:58
Есле соединение будет в коробкке или через автомат, может реле контроля напряжения.... Поставщик опломбирует соединение (коробку или клеммы автомата), нанесет это все на схему и все. Главное не сорвать пломбу и не забыть при поверке обновить ее.
megrad
megrad
17.02.2022 в 20:05:43
DOK-X, Вы бы дату посмотрели....
