Давеча попался нашей команде объект где заказчик захотел реально сменяемую проводку, а на потолке в стальных трубах. в общем по всем святым правилам ... с этого все и началось.
Всем доброго времени суток. В этом посте будет отчет о проделанной работе , и он будет постоянно пополняться . Отчет будет с кучей фоток и текста :p В детали (не касающиеся темы) постараюсь не вдаваться ... ибо их уже многА ;)
Уверен многим тема будет интересна , т.к. она почти не освещена на форуме. И надеюсь инфа будет полезная , и кому-то пригодится . Также с радостью выслушаю советы, пожелания . если будут.
И так начнемс. :)
Место действия загородный коттеджный двух-этажный дом , ввод трех-фазка 16кВт воздушка СИП. Дом из газоблока , внутри несколько несущих стен красный кирпич. Каркас крыши брус (соотвественно на втором этаже потолок дерево , отсюда и стальные трубы) . Все окна, двери стоят. Голые стены без штукатурки , пол естессно тоже без стяжки.
Чтобы обеспечить сменяемость проводки было решено использовать жесткие трубы из ПВХ от компании ДКС , специально предназначенные для эл-проводки.
Соединяются эти трубы посредством специальных муфт и поворотов , из той же системы от ДКС. Закупались трубы диаметром 16,20,25,32 мм. Длина - 3м.
Также для соединений и для ответвлений покупались коробки из того же каталога ДКС.
На деревянный потолок решили взять систему стальных труб для эл-проводки от фирмы OBO BETTERMANN. Которые изготавливаются по стандартам DIN EN 61386 и DIN EN 60423
У этой фирмы есть два вида стальных труб , точнее они делятся на два вида по типу соединения. Первый вид это резьбовое соединение, второй это обычный "вставной" - посредством вставных муфт. Мы выбрали второй тип по понятной причине. И соответственно были куплены специальные стальные муфты и повороты.
Кабель закупили Одескабель , везли с Одессы , ВВГ-П нг лс (почему его не спрашивайте :D) - 3*2,5 + 3*1,5 + 2*1,5
На вводы в щиты ( их три , и один слаботочный) был куплен ВВГ нг лс 5*4 ... как оказалось немного погорячились , почему.. "далее в выпуске"...
Также для заземления и СУП был куплен ПВ1 6кв. ж/з маркировки.
В общем куча всего было куплено , о чем далее по порядку и беспорядку :)
Ниже фотки кратко показывающие суть и смысл. на закуску так сказать :) , далее все будет оформляться по постам с полным описанием каждого цикла работ. Когда минутка свободная найдется :p
