serj12
serj12
Волгоград
21.10.2013 в 00:24:32
Metall написал : закроются крышкой и поштукатурятся.
а смысл тогда в сменяемости?
И это пройдёт ...
юра Т
юра Т
21.10.2013 в 00:28:17
serj12 написал : а смысл тогда в сменяемости?
вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: http://www.kabsvet.ru/catalog/raspayachnaya_korobka_skrytoj_provodki_dlya_betonnyh_i_kirpichnyh_sten а крышки потом декорируются
serj12
serj12
Волгоград
21.10.2013 в 01:06:27
юра Т написал : а крышки потом декорируются
Разумно.
юра Т написал : обычно такие коробки ставятся
Тогда - да,понятно как сменить,а то корячится - корячится и бздынь,долбить надо,глупо тратить столько сил и денег.
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.10.2013 в 03:01:23
ksiman написал : На всякий случай спрошу - соединение вставными муфтами насколько герметично?
имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?
Metall, отличная тема! С нетерпением жду продолжения!:clapping
PILOT 70
PILOT 70
21.10.2013 в 03:49:35
Заменяемостью тут и не пахнет............с другой стороны если клиент платит :)
rHOM
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 09:27:33
Metall написал : как будут выглядеть .. хм , закроются крышкой и поштукатурятся.
Зашпатлюются;)
юра Т написал : вот вот, и для обслуживания надо чтобы доступ был, обычно такие коробки ставятся: http://www.kabsvet.ru/catalog/raspayachnaya_korobka_skrytoj_provodki_dlya_betonnyh_i_kirpichnyh_sten а крышки потом декорируются
Это как "обычно" в такую коробку потом монтировать трубу? Как декорируются?
rHOM
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 09:29:35
andrewkhv написал : имхо, интереснее вопрос о надежности контакта - нужно ли землить каждый кусок отдельно?
Если использывать трубу как РEN, то наверное нужно.
rHOM
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 09:37:42
юра Т написал : а почему выбраны под замуровку внешние коробки, и как они будут выглядеть в итоге?
Коробки выбирались внешние, чтобы можно было нормально завести трубы, крышки у коробок плоские, под легкий слой шпатлевки.
PILOT 70 написал : Заменяемостью тут и не пахнет............
А чем пахнет? Вначале монтируется система, потом протягивается провод.
ksiman
ksiman
21.10.2013 в 12:29:28
Если коэффициент заполнения труб будет невысокий и поворотов в сегменте не много - сменяемость вполне обеспечивается :)
rHOM
rHOM
Харьков
21.10.2013 в 12:39:58
ksiman написал : и поворотов в сегменте не много
Максимум два.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.10.2013 в 12:42:06
ksiman написал : Если коэффициент заполнения труб будет невысокий
Коэффициент заполняемости не должен превышать 0,4(40%), по идее.....
