Есть ЭПРА 220В-18-40 - больше ничего не написано. Судя по проводам (два двухжильных выхода - один конец короткий, второй длинный), к ним подключаются две лампочки по 40Вт.
Можно ли вместо 40Вт подсоединить четыре 20Вт лампочки ? По какой схеме ?
23.10.2013 в 23:56:28
24.10.2013 в 00:01:58
SergeyE, Провода или клеммы для подключения сети есть?????
24.10.2013 в 07:13:55
Судя по проводам, к этому ЭПРА подключается всего одна лампа. ЭПРА для 2-х ламп обычно имеют 6-8 выходных концов. ЭПРА для 4-х ламп имеют не менее 8 выходных концов.
24.10.2013 в 10:46:15
SergeyE написал : Можно ли вместо 40Вт подсоединить четыре 20Вт лампочки ? По какой схеме ?
Нельзя, даный ЭПРА только для одной лампы
24.10.2013 в 13:32:45
SergeyE написал : Есть ЭПРА 220В-18-40 - больше ничего не написано. Судя по проводам (два двухжильных выхода - один конец короткий, второй длинный), к ним подключаются две лампочки по 40Вт.
Сергей вас запутывают, ЭПРА 220В-18-40 это 18 лампочек по 40 Вт, включать надо по этой схеме
24.10.2013 в 14:53:38
Medtech написал : Сергей вас запутывают, ЭПРА 220В-18-40 это 18 лампочек по 40 Вт, включать надо по этой схеме
И кто вам сказал такую глупость????? 18-40 - это допустимая мощность лампочки для для данного электронного балласта. Если балласт на две лампы, то указывается 2х40, например..... Так что всего лишь одна лампа мощностью 40 ватт или две лампы по 18 ватт!!!!
24.10.2013 в 15:08:49
DED@ПВО написал : или две лампы по 18 ватт!!!!
а вот это вряд ли. Если бы было на две лампы то было бы так ЭПРА 220В 2-18-40
24.10.2013 в 15:24:52
Shturman1 написал : Если бы было на две лампы то было бы так ЭПРА 220В 2-18-40
Может быть и так, в зависимости от производителя - российские Эпра обозначаются так. Стало быть только одна лампа 40 ватт.
25.10.2013 в 00:24:02
на проводах клемники, чтобы надевать на электроды ламп - поэтому вряд ли там надо что-то коммутировать - все уже готово
DED@ПВО написал : Так что всего лишь одна лампа мощностью 40 ватт или две лампы по 18 ватт!!!!
а если включить две по 40Вт, чтобы проверить - сгорит или просто не включится ?
что на схеме означает 1, 2(лампочка ?) и 3 (стартер ?)
по размеру (как дроссель на 20Вт из старых светильников) это конечно потолще обычных ЭПРА из готовых светильников 2*40, но чтобы это потянуло 18*40 не верится
вытащил из раздербаненного рекламного щита - там лампочек много, но меньше 40 штук, но ЭПРА тоже много было
25.12.2013 в 18:27:33
в итоге этот ЭПРА запускает и две лампочки по 40Вт и 4 по 20Вт (на каждый вывод подсоединял две лампочки последовательно)
