24.10.2013 в 20:14:00
Всем привет.
Мужики такая проблема: имеется 3х-фазный двигатель. К нему нужно подключить реле давления, но оно на 220вольт. Подскажите может через какое-нибудь реле. Если можно, то с названиями релюшек, а то я не сильно разбираюсь. Помогите пожалуйста.
alexposter
alexposter
Львов
24.10.2013 в 22:57:28
Вам нужен пускатель что-то типа КМ 25-40 или КМ 40-40 (например ИЭК), управление его катушкой - через реле давления. Ну или любой другой контактор на 3 фазы с катушкой 220 В.
bu
bu
25.10.2013 в 06:44:12
Obskoy написал : Мужики такая проблема: имеется 3х-фазный двигатель. К нему нужно подключить реле давления, но оно на 220вольт. Подскажите может через какое-нибудь реле. Если можно, то с названиями релюшек, а то я не сильно разбираюсь. Помогите пожалуйста.
Не совсем понятно в чем проблема? 380 вольт - линейное напряжение, при этом фазное напряжение - 220 вольт.
Если с помощью реле давления вы хотите вкл/откл двигатель, то как alexposter предложил. Только контактор по току двигателя надо подбирать. Может у вас там 100 кВт. :swoon Если цель подключения другая, то сформулируйте четче.
25.10.2013 в 20:27:00
Да, с помощью реле давления нужно вкл/откл двигатель. Спасибо за советы
