Pochemuchka
Pochemuchka
25.10.2013 в 11:01:53
Требуется подключить стиралку/сушилку к сети. Подключение 3-х фазное. От сушилки и стиралки идут кабели (без вилок), которые надо клеммниками соединить с трехфазным кабелем в стене.
Сделать это надо в какой-то монтажной коробке на стене, причем коробка должны быть влагозащищенной (под раковиной находится), и все должно быть максимально компактно и аккуратно.
С точки зрения ввода кабеля от щитка проблем никаких - кабель в штробе, и его можно легко завести в коробку (любую) через сальник сбоку.
А вот с кабелями от стиралки и сушилки не пойму как. Заводить их через сальник сбоку - это коробка должна сильно из стены торчать, что не есть красиво. Если коробку делать заподлицо со стеной, то кабели остается вводить через крышку. Стандартно не видел коробок, чтобы сальники в крышках были. Ну, допустим, его туда сам могу воткнуть. Но как-то смущает, что разбираться это будет непросто (чтобы снять крышку, надо будет каким-то образом через нее провода через сальники протащить).
У кого какие идеи есть или опыт?
Спасибо!
avmal
avmal
25.10.2013 в 11:31:41
Pochemuchka написал : разбираться это будет непросто (чтобы снять крышку, надо будет каким-то образом через нее провода через сальники протащить).
Может наоборот? Чтобы протащить провода через сальники, надо снять крышку?
Pochemuchka написал : допустим, его туда сам могу воткнуть
Втыкайте. В чём проблема-то? Только не один, а два - под каждый провод.
Pochemuchka
Pochemuchka
25.10.2013 в 11:55:08
avmal написал : Может наоборот? Чтобы протащить провода через сальники, надо снять крышку?
При установке - да. При обслуживании - наоборот. То есть коробочка предполагается компактная, запаса введенного провода там будет крайне мало (то есть открутить и отодвинуть/снять крышку, чтобы получить доступ к ее внутренней стороне бедет проблематично). Чтобы снять крышку мне надо как-то протаскивать провод через сальник каждый раз. Если резиновый сальник - как-то это не очень удобно, да и кабель из клеммы вырвать можно (ибо тащить придется с усилием), если резьбовой - я вообще не уверен, что он с одной стороны откручивается - прокручиваться ведь будет.
avmal
avmal
25.10.2013 в 12:32:57
Pochemuchka написал : Чтобы снять крышку мне надо как-то протаскивать провод через сальник каждый раз.
Ослабляете цангу сальника и хоть до жопы крышку стягивайте. Что вы из ничего проблему делаете?
wandal
wandal
Владивосток
25.10.2013 в 13:03:05
Так понимаю сальником вы называете это:
avmal
avmal
25.10.2013 в 13:53:12
wandal написал : Так понимаю сальником вы называете это:
Разумеется. Не резиновую же нашлёпку.
Pochemuchka
Pochemuchka
25.10.2013 в 14:25:16
avmal написал : Разумеется. Не резиновую же нашлёпку.
Ну, вообще это тоже не очень красиво, когда такая хрень из стены торчит. Вот и ищу более изящного решения...
Shturman1
Shturman1
Луцк
25.10.2013 в 14:56:57
кабели от стиралки и сушилки заводите сбоку в коробку, которая установлена заподлицо. Пару сантиметров этих кабелей укладываете в штробу. Получиться что кабели выходят не из коробки, а из стены. Тогда никаких сальников на крышке коробки не надо и можно спокойно её открыть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.10.2013 в 14:57:09
Сечения какие? КлК-5С не пойдёт?
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.10.2013 в 15:13:42
Герметично, компактно, заподлицо со стеной, легкий доступ для ревизии, да еще чтобы это все было безупречно с эстетической точки зрения? Вы шутите, наверное? :) Тогда засуньте в стену коробку с крышкой, а под этой коробкой с клеммником поставьте 2 подрозетника и в них в двойной рамке два специальных выхода для кабеля. С герметичностью и компактностью не очень, зато красиво и крышку коробки легко снять. :) А лучше, как выше советовали, с сальниками.
avmal
avmal
25.10.2013 в 15:37:04
Pochemuchka написал : Ну, вообще это тоже не очень красиво, когда такая хрень из стены торчит. Вот и ищу более изящного решения...
Ну, тогда вы сами не знаете что вам нужно. Куда, уж, изящнее могут выглядеть эти сальники, торчащие из крышки такого же материала. Под мойкой. Среди всевозможных труб. На фоне мусорного ведра ...
