Здравствуйте!
Вопрос у меня такой, пропал свет в комнате. Свет пропал не внезапно, спустя некоторое количество дней лампы стали как-то странно моргать, а потом погасли. Измерение напряжения показало пониженное значение , вместо 230 вольт в другой комнате и на кухне. В комнате где делаю ремонт стало напряжение 202 вольта, но при измерении между фазой и каркасом из металлического профиля для потолка из гипсы напряжение 230 вольт из-за возможного контакта профиля с заземлённой арматурой. Лампочка подключенная к арматуре и фазе вспыхивает, но затем гаснет так-как срабатывает УЗО. Проблему буду решать так - не хочу не возиться со скрученной алюминиевой проводкой в коробке просто кину туда дополнительный провод с нулём от ближайшего работающего провода из коридора. Почему стало напряжение 202 вольта?
