manner
manner
10.11.2013 в 17:30:08
Начал сверлить 10мм дырку на стыке плитки, прошел на 5 см вглубь, замкнуло, вырубился автомат. Где-то на глубине 1-1,5 см был кабель идущий от выключателя к лампе. Повреждена общая изоляция, и как минимум изоляция одного из кабелей - вижу две торчащие жилы многожильного кабеля. Свет работает. Чтобы теперь сделать с этой дыркой? Герметика прозрачного мож залить?
Pekkonen
Pekkonen
10.11.2013 в 17:53:17
manner написал : Чтобы теперь сделать с этой дыркой?
Отключать АВ!!! Расшивать стену для доступа к кабелю, обрезать поврежденный участок и ставить вместо него либо гильзы, либо надставлять таким же кабелем и делать скрутки (менее предпочтительный вариант) После этого герметизировать термоусадкой (опять же один из вариантов) - усадку заранее одеть на кабели!
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.11.2013 в 17:55:55
в принципе, все сказано:)
manner
manner
10.11.2013 в 18:09:53
гильзы это вот такие http://www.nzeta.ru/uploads/tx_maproppages/SB-gallery2.JPG ?
Pekkonen написал : обрезать поврежденный
а это необходимо, если не полностью кабель поврежден, как-то восстановить изоляцию без обрезки нельзя?
Ixtim написал : в принципе, все сказано
печально как-то (
какие последствия если залипть чем-нибудь и оставить как есть?
можно ли как-то без особых "расшивок стены" его там обрезать, а до лампы альтернативную проводку провести?
Расшивать стену - верхнюю и нижнюю плитку снимать, между которыми делал отверстие или расширять место дыры можно не отдирая плитки?
Rumato
Rumato
Щелково
10.11.2013 в 18:17:08
manner написал : гильзы это вот такие
Нет это такие Без расшивок - отключаем линию от автомата, нуля и земли. Прокладываем новый кабель.
manner
manner
10.11.2013 в 18:22:55
Rumato написал : Без расшивок - отключаем линию от автомата, нуля и земли.
в этом смысле не так все страшно от выключателя всего лишь (кстати, об этом не подумал)
но хотелось бы взвесить с возможными последствиями, если попытаться как-то без расшивки стены
Gleden
Gleden
10.11.2013 в 18:23:06
..без обрезания можно восстановить изоляцию жилы. Изоляцию кабеля восстановить не получится.. ..если залить, то 50/50 - либо будет всё оК, либо будет "шить" на стену, особенно мокрую..
..радикально: отключить кабель в распред. коробке и проложить новый в кабельном канале..
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.11.2013 в 18:29:13
manner написал : какие последствия если залипть чем-нибудь и оставить как есть?
вы не знаете как оно там повредилось, а мы, тем более... так что 50/50...
manner написал : можно ли как-то без особых "расшивок стены" его там обрезать, а до лампы альтернативную проводку провести? Расшивать стену - верхнюю и нижнюю плитку снимать, между которыми делал отверстие или расширять место дыры можно не отдирая плитки?
по месту надо смотреть и определяться, или экстасенсов привлекать... :)
manner
manner
10.11.2013 в 18:35:21
Rumato написал : Нет это такие
посмотрел сайт...это еще надо до такой величины расширить, чтоб клещи обжимные засунуть :/
Ixtim написал : вы не знаете как оно там повредилось, а мы, тем более...
можно попробовать подробней поизучать, поковырять и пофоткать...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.11.2013 в 19:31:42
А почему замыкание проводов от выключателя выбило АВ? Этого не должно быть. Может это другой кабель?
manner
manner
10.11.2013 в 19:33:26
фотки http://imageshack.com/a/img20/2217/3bgn.jpg
