woddy
woddy
10.11.2013 в 20:38:40
а запасных плиток нет? заменить пару плиток не такая большая проблема как кажется. на пару часов работы.
manner
manner
10.11.2013 в 20:49:05
есть но если дырки еще просверлить могу, то о снятии плитки и последующей укладке даже общих представлений не имею.
Вадим М
Вадим М
10.11.2013 в 20:52:36
В общем, или ставьте УЗО и силиконьте, или долбите. Иначе опасно, тем более, в ванной. Мое мнение таково.
manner
manner
10.11.2013 в 21:13:26
avmal написал : Это не от выключателя. Как уже заметили, при повреждении кабеля от выключателя загорелась бы или погасла лампочка, но автомат никак не вышибло
почему не вышибло бы? по одному кабелю идет ноль, по другому фаза вот могли замкнуться и вышибить если, например, центр цоколя и внешний контур замкнуть, все и должно вылетать
Вадим М написал : ставьте УЗО
насчет намочить можно ведь измерить сопротивление мультиметром как-то для проверки? есть еще на одном выключателе с общим светом ванной светильник
woddy
woddy
10.11.2013 в 21:24:21
manner написал : но если дырки еще просверлить могу, то о снятии плитки и последующей укладке даже общих представлений не имею.
1) плитка аккуратно скалывается со стены полностью. молоток, какая-нибудь железяка и вперед. на пол подстелить что-нибудь, чтоб падающие фрагменты не повредили пол 2) выдалбливаешь вокруг повреждения, добираешься до кабеля, чинишь кабель. стена кирпич? проводка в штуатурке?
как правильно починить кабель тебе расскажут тут
3) покупаешь клей для кафеля, замешиваешь согласно инструкции немного. замазываешь им дырку где восстановленные провода. я бы сверху сначала слой герметика налил, дал высохнуть день, потом уже мазал поверх 4) через день опять заводишь клей и клеишь плитку. смотришь чтоб по положению встала ровно и по уровню поверхности стены. если излишки клея вылезли между плитками - убираешь не дожидаясь их высыхания.
5) через день промазываешь швы затиркой согласно инструкции на коробке. излишки затирки со стены убираешь мокрой тряпкой.
UPD когда клеить новую плитку - обязательно использовать шпатель "гребенка" для нанесения клея. если нет и покупать неохота, то вырезать из подручного хлама (пластик, плотный картон,..)
masol666
masol666
Самара
10.11.2013 в 21:28:56
manner написал : почему не вышибло бы? по одному кабелю идет ноль, по другому фаза
вы путаете розетки с выключателями. или у вас сделано без распаек?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
10.11.2013 в 21:29:40
manner написал : почему не вышибло бы? по одному кабелю идет ноль, по другому фаза вот могли замкнуться и вышибить если, например, центр цоколя и внешний контур замкнуть, все и должно вылетать
На выключатель ноль не приходит. Там только приходящая и отходящая фаза. Замыкаем свет включается.
Alex2507
Alex2507
Сочи
10.11.2013 в 21:29:58
:applause:woddy,
manner
manner
10.11.2013 в 21:39:42
masol666 написал : вы путаете розетки с выключателями. или у вас сделано без распаек?
NazAnd написал : На выключатель ноль не приходит. Там только приходящая и отходящая фаза. Замыкаем свет включается.
есть выключатели с розеткой, от них идет фаза с выключателем и общий ноль к лампе ванной парными проводниками
Вадим М написал : Но лампочки ведь наверняка энергосберегающие - нагрузка не более 100 Вт?
masol666 написал : какое отношение это имеет к проблеме?
к этому:
manner написал : там на фотке видно, там как минимум половина жил фазного кабеля цела
manner
manner
10.11.2013 в 22:10:32
woddy это для меня тянет на подвиг, но спасет ли он чью-то жизнь не очень понятно если лишь максимум спасет от выключения верхнего света, то оно того не стоит
manner
manner
11.11.2013 в 11:09:28
залил герметик силиконовый и дюбель вогнал 10мм но он свободный достаточно вошел на распорках в три стороны, зазор небольшой вверху получился
какие-последствия то ждать спалю дом, убью кого или
manner написал : лишь максимум ... выключения верхнего света
