Здравствуйте, у мужа скоро день рождения, решила подарить набор инструментов для электрика (ибо это его основное занятие). Не разбираюсь в данном вопрос нисколько(((
Может посоветуете какие-нибудь наборчики?
Попался на глаза вот такой Pro'sKit PK-4027BM и такой SATA 09535.
Спасибо заранее)
Думаю, не лучшая идея, особенно если человек занимается электрикой профессионально. Так как каждый мастер выбирает инструмент под себя - отвертки такие, бокорезы такие, стриппер такой. В мою бытность электриком в организации всем выдавали наборы, бесполезные процентов на 50, плюс еще многого не было. И приходилось таскать свой инструмент из дома. Аналогично - из того, что вижу в продаже, не впечатляет ничего. Той же SATA каталог вот лежит, наборы электрика - ерунда.
Лучше сходите вместе с ним в магазин и купите то, что он захочет. По отдельности. Плюс какой-нибудь хороший ящик для инструмента
mvs87 написал :
От этого ни один электрик не откажется
Электрик в первую очередь захотел бы иметь хорошие бокорезы, небольшой набор хороших диэлектрических отвёрток с разными шлицами ( думаю, что штук 6 для начала будет вполне достаточно ), пассатижи, утконосы, хороший канцелярский нож с аналогичными лезвиями, токоизмерительные клещи на базе мультиметра с функцией прозвонки, пробник типа ПИН-90, клещи для снятия изоляции. Только после этого захочется иметь что-то специфичное типа кабелереза, опрессовочных клещей и т.д., причём, по мере надобности.
avmal написал :
mvs87 написал :
Можно сказать что это:
Сообщение от avmal
уже имеется.
Я имел ввиду хороший инструмент, а не тот, что имеется. Если вы меня спросите откуда я знаю, что у него инструмент плохой, то я задам аналогичный вопрос - откуда вы знаете, что он у него хороший? Хорошие бокорезы заменять на хорошие, как и хорошие отвёртки на хорошие не имеет смысла, но инструмент ВЕСЬ должен быть хорошим. Электрику, кстати, кабелерез нужен менее всего.
Фелиата написал :
как же сложно мужчинам подарок выбрать
а женщинам можно подумать проще)))
а по теме сейчас по моему все очень просто везде продают подарочные сертификаты или карты. идете в хороший инструмент центр (если хотите именно инструмент) и покупаете там сертификат или карту тем номиналом на сколько вашей душеньке угодно)))
avmal написал :
Я и не говорю что у него что-то плохое или хорошее в сумке.
avmal написал :
почему же?
Кабель резать/кусать проще кусачками? бокорезами? пасатижами?
Фелиата написал :
шуруповерт что ли подарить))) как же сложно мужчинам подарок выбрать)
и тут опять варианты. Шуры есть разные.
я вообще уже склоняюсь к тому, что не покупать подарки по профильному занятию. Ибо лучшее, он сам себе выберет.
Лучше, чегонить не профильное. Что будет приятным дополнением к жизни.
mvs87 написал :
Сообщение от avmal
почему же?
Напомните хоть один эпизод, где электрику кабелерез может понадобиться. Часто ли электрику есть необходимость кабели кусать? Я монтажник и то обхожусь бокорезами, болгаркой или ножовкой по металлу, в зависимости от сечения или типа кабеля.
avmal написал :
А я даже не монтажник, да и не электрик наверное
Просто делал электрику у себя дома... Кабели все мелкие от 3*1.5 до 3*10 - но даже на своем мизерном объеме (1 квартира) я оценил приятные моменты от работы с кабелерезом.
Да, этот инструмент нельзя назвать незаменимым, но работу он явно облегчает
avmal написал :
А сколько он места занимает в кармане комбинезона рядом с бокорезами и прочим наиболее необходимым инструментом, когда можно обойтись и бокорезами?
ИМХО!
1) Когда раскидываешь по квартире кабели по всем готовым штробам кабелерез в кормане намного уместнее бокорезов
2) Вот даже когда отрезаю кусочек кабеля чтобы из него перемычки сделать - иду в соседнюю комнату за кабелерезом, а не кусаю бокорезами - лично мне так удобнее.
3) Собирал щиток - бокорезами только стяжки откусывал, все жилы - только кабелерезом. Оказалось удобно.
avmal, обойтись без кабелереза безусловно можно, но с ним однозначно комфортнее работается. Попробуйте, уверен вам понравится.
avmal написал :
Так - да, но у меня технология монтажа несколько иная.
С результатами ваших работ знаком по фотографиям - очень аккуратно все выполнено. Многое у Вас сам подсмотрел для своего ремонта.
Но мне не понятно почему вы отказываетесь от использования специализированного инструмента?
avmal написал :
Ножовка по металлу и болгарка для кабеля - это вообще какой-то шараш-монтаж...
В электромонтаже очень много можно упростить и отказаться от части инструмента, но зачем??? Если так говорить, то например и термоусадку можно зажигалкой усаживать, а не строительным феном...
У вас проблемы с транспортировкой инструмента к месту проведения работ? Не хочу Вас ни в коем случае обидеть - но посмотрите на наших передовых форумных сантехников. На каждый капитальный ремонт выезжают с горой инструмента который ели-ели в машину влезает. В квартире им всю комнату заваливают. Зато для каждого материала и оборудования свой инструмент. А ведь они тоже могут все краны единственным "газовым" ключом наворачивать - но это реально уровень дяди Васи из ЖЭКа...
ИМХО, для меня как для заказчика - наличие специализированного инструмента у мастера - это огромный плюс, который выделяет профессионала в толпе разнорабочих предлагающих свои услуги.
avmal написал :
Кабелерез при сборке квартирных щитов очень полезная вещь. И стоит недорого (по сравнению с пресс-клещами). В щитах провод 6 и 10 мм.кв. использыется часто. Их кусать лучше кабелерезом. А бокорезы удобны для тонких проводов при монтаже щитов автоматики. Использовать бокорезы на большое сечение жалко, а кроме того это неизбежно стимулирует монтажника использовать тонкий провод там, где можно поставить хороший, с запасом по сечению.
Solovey написал :
Ну, тот же ВБбШв проще болгаркой обрезать или ножовкой при отсутствии сети, чем кабелерезом, а учитывая, что работать приходится на объектах с разным диапазоном сечений кабелей типа ВВГ, АВВГ, причём, с непредсказуемой периодичностью, то иметь весь диапазон типоразмеров кабелерезов глупо, по меньшей мере. Иметь же один самый большой кабелерез неразумно вообще.
Solovey написал :
Совершенно верно.
Solovey написал :
Сравнивал я эти горы Техник-сана и ДОКА, не говоря уже про другие, со своей - у меня поболее будет.
Юрка написал :
А кто сказал, что дома у меня нет кабелереза для сборки щитов? Есть разумеется ... Тут разговор шёл про инструменты для электрика, а электрик дома очень редко работает.
avmal написал :
Вобщем мужики уже написали.
Всё верно сказали. Если у Вас стиль работы такой...то чтож поделать...се-ля-ви
Solovey написал :
К приборам отношение более бережное нежели к инструменту. Да и такой девайс придаст +100500 к харизме электромонтера и будет не один год заменять ему подшивку кроссвордов.
Остается только памятную гравировку на нем запилить...
Solovey написал :
Странно только то,что сантехники у меня кой-какой инструмент просят,а не наоборот ...
avmal написал :
avmal написал :
Точно так.У меня на объекте больше километра уложено всякого сечения и только один рез нужно сделать кабеля 5х10,вот зачем мне ломать голову,взял ножовку по металлу - чик и готово.Так что я за хорошие бокорезы.
Спасибо всем))) решено - покупаю шуруповерт))) его у него нет, он ему нужен, сто раз вздыхал и жаловался) правда сейчас выдали на работе, но дома тоже должен быть) пойду пофлудю в теме о шуруповертах (ибо в них я тоже нифига не понимаю))
Solovey написал :
Без обид, но стоит немного позаниматься монтажом не в своей квартире...
Когда даже в пределах одной базы приходится перемещаться на универсале, забитом инструментом и материалами (это в прошлом, но я помню). Так что перед выездом в электроцехе всегда обсуждается - что берем, что нет. А в чьей-то квартире можно что-нибудь потерять, забыть или украсть могут. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы перерезать УШМкой толстую кабелюку. А высоковольтные бронированные ножовками и пилят.
Но кабелерез - штука удобная, не спорю Можно и гребенки перекусывать, вытащив из изолятора.
не осведомлен о полном стиле нашего товарища.
но! отторжение кабелереза, я считаю, веяния харизмы, привычки и т.д.
Кабель 3х4 да и 3х2.5 легче кабелерезом брать!
А если есть личный смысл подрочиться с бокорезами - то не стоит советовать свои привычки другим. ИМХО!!
serj12 написал :
Я не про этих сантехников... Я про нормальных форумных, которые работают исключительно в квартирах свободных от других мастеров... Ну да ладно, извините за флуд...
Johnny27 написал :
Логично, если бригада монтажников выходит на прокладку кабеля, то кроме кабелереза и мешка стяжек им на 20 человек больше ничего не надо. Нафига еще бокорезы тащить
mvs87 написал :
Золотые слова!
serj12 написал :
Ага, а потом разделали конец кабеля, заводите в автомат, надо жилы подрезать по месту. 1*10 бокорезами кусать будете или ножовкой пилить?
ЗЫ! А вообще это я все к чему говорю! Кабелерез - это на самом деле инструмент не первой необходимости. Без него во-первых все-таки можно как-то обойтись, а во-вторых подозреваю что многим на него денег просто жалко, отсюда и столько негатива. ИМХО - инструмент первой необходимости человек себе и сам купит когда припрет, а вот такие полезные узконаправленные вещи вероятно и не решится себе купить никогда - вот это и есть лучший подарок. Но! колющие-режущие предметы вообще как-то не принято дарить... Такие подарки все-таки принято продавать
Solovey написал :
А если это обустройство помещения под офис - то ручной инструмент, шуруповерты, перфораторы, штроборез, пылесос, короба, лотки, светильники, кабель, крепеж...
avmal написал :
А кто сказал, что у меня нет бокорезов? Есть, но я не помню, когда в последний раз ими пользовался. Вот когда работал на заводе, то это был основной инструмент. Но там была другая специфика: куча щитов автоматики с тонкими проводами. Кабелерез там был один на всю бригаду, самодельный, который жевал кабель, а не резал.
Почикайте пол дня бокорезами ввг 4-ку и кабелерезом потом. разницу почувствуете. Да и места кабелерез занимает не много.
serj12 написал :
Во-во,а то Земсковым несёт за версту:у кого нет того-этого = тот фи ...Если руки из жопы растут,хоть обвешайся этими кабелерезами.
утрируете, коллега!
зачем всюду его совать. он уже наверное икать устал. А вещи дельные рассказал о электромонтажном инструменте, в частности о ноже и кабелерезе.
Я же не советую суп кушать вилкой.
Это как кабель кусать бокорезами = можно и вилкой суп кушать, но ложкой проще и быстрее.
Можно и 4-ку и 6-ку перекусить бокорезами. Но кабелерезом это сделать проще, быстрее и кончики не будут замяты.
Или Вы не согласны с тем, что кабелерез создан для резки кабеля?
p.s. купив кабелерез, я уже и не знаю в каких глубинах бокорезы лежат. Не пользуюсь и не буду похоже. Это как с иномарки на ТАЗик пересаживаться.
mvs87 написал :
Согласен, только я не об этом говорил. Или для Вас существует два мнения - Ваше и неправильное? А по поводу кабелереза я полностью согласен с avmal. Кабелерез у меня есть
Викторыч, не знаю как японцы, а у китайцев есть фарфоровые и металлические ложки. пользоваться ими неудобно, но когда ничего другого нет, то выбора не остается.
Расфлудились ни о чём...
Когда есть под рукой кабелерез, то 1х6 мм2 и 3х1,5 мм2 я им режу, нет - не обламываюсь бокорезами куснуть.
Кабелерезом, конечно, несравненно приятнее работать. Поэтому я по возможности кабелерез бокорезам предпочитаю. Это мой выбор.
Принципиальной разницы-то нет. Дык, к чему спор? Тьфу и растереть.
Вы не учитываете специфику приготовления китайского или японского супов, для того чтобы комфортно было есть палочками то содержимое не мелко нарезается, как в европейской и русской кухнях , а кладется целыми кусками, ну либо очень крупными , лапша из супа наматывается на палочки а картофель там 1ш или 2 на порцию остальное выпивается из чашки/пиалы через край...
Alexiy написал :
Полностью поддерживаю эту точку зрения!!!
Каждый из нас имеет свою специфику.
В чем было обсуждение.
Фелиата написал :
Фелиата написал :
Если нет шуруповерта – зачем ему кабелерез!!!
Если честно. Напарники до того расслабились что без шуруповерта саморез не могут отверткой в ДСП закрутить.
Так что появление шуруповерта это не показатель движения в сторону кабелереза.
Alex2507, И я о том же. На второй фотке у меня профи кабелерез вместе с китайским. Отличий по удобству нет.
Взял только из-за того, что цена на него была как на китаец - висел на остатках, никто не брал
AlexMax написал :
подвезло, однако))) у нас если где и есть они то цены как на лопасть((( вот и жмусь пока... ну я и 4,6, а уж 10 кв. редко пользую... ввод только, да на плиту так что несколько резов и "кусачки" осилят. объемы у меня не те
avmal написал :
охоже, что электрик и электромонтажник для вас одно и то же лицо ... Вопросов нет.
если бы Вы создали эту тему, я бы не сомнивался, что Вы понимаете значение этих слов.
Но эту тему создала девушка/женщина, и явно из обывателей. Для коих все кто укрощает амперы - электрики.
Для меня, безусловно, это разные люди. Но, грести под одну гребенку обывателей я не стал.
mvs87 написал :
а при новом монтаже в квартире лучше откусить всё что можно от щитка, зацепить времянки и работать без боязни, что где то провод перешьёшь.
А бывает что люди в квартире жить продолжают при ремонте. И щитка или счётчика нет, скрутки под штукатуркой, а то ещё посреди квартиры из потолка выходит нечто - оно и есть ввод в результате.
web-rr написал :
ну вот сейчас так делаю... отрубил комнаты сделал подключил от новой проводки уже от нового щитка, но временно за один день переделал кухню опять подключил. СУ были уже на медь переведены когда-то криво, но переделывать не захотели ибо плитка. пришлось в старой коробке подключать. вот осталась одна комната в ней живут пока сегодня кондиционерщики должны сделать все и будут переезжать... основные минусы такой работы это трата времени на уборку и перемещения из угла в угол всякого рода пожитков. в общем вторую неделю топчусь на месте. зато заказчики ходят с круглыми глазами ни пыли, ни грязи говорят все бы так работали все делаю с пылесосом даже паркет весь целый.
Электромонтер - специалист по ремонту электроборудования.
Электромонтажник - собирает электроборудование и устанавливает.
Техник-электрик - выявляет неисправности, делает измерения и расчеты.
Электрик - это широкая специальность. Точно не определить направление
Бред-же. Любой Инспектор отдела кадров это подтвердит.
MINik написал :
И просто электомонтера не бывает. И совсем не обязательно электромонтер именно ремонтирует, или имеет отношение к оборудованию. (может вообще заниматься исключительно монтажом ВЛ, как электромонтер-линейщик.)
MINik написал :
Электромонтажник может вообще не иметь никакого отношения к оборудованию (электромонтажник- кабельщик высокого разряда, занимается исключительно соединением кабелей). Да электрооборудование собирать (изготавливать) должны совсем не электромонтажники... А электрослесари. Хотя электрослесарь строительный, практически занимается именно электромонтажем.
А уж чем занимается электрослесарь подземный- у-у-у...
Викторыч написал :
Электромонтажники под напряжением не работают
Вполне себе работают... И даже не "электромонтажники-наладчики", а прозаические "электромонтажники по освещению и осветительным сетям". Так как И01.-13 требует наличие протокола "на правильность зажигания ламп", а восьмой сборник не предусматривает для этих целей отдельных специалистов (наладчиков).
Но... Только электромонтёры имеют права оперативных переключений и осуществляют непосредственный допуск в действующие электроустановки. За мизерным исключением для административно-технического персонала.
Тут промелькнуло, что не всегда знаешь, под напругой кабель или нет, проверить нет возможности. Проверить можно нехитрой приспособой - заточить самую простую индикаторную отвёртку как шило и делать прокол того проводника, который под сомнением. Я взял себе это за правило всегда, когда перекусываю торчащий откуда-нибудь кабель, даже если уверен, что всё отключил. Пару раз меня это здорово выручало (один раз соседи включили ввод на площадке, а раз кабель оказался очень хитрым).
