avmal
avmal
18.11.2013 в 14:58:42
Solovey написал : Да, этот инструмент нельзя назвать незаменимым, но работу он явно облегчает
А сколько он места занимает в кармане комбинезона рядом с бокорезами и прочим наиболее необходимым инструментом, когда можно обойтись и бокорезами?
Solovey
Solovey
18.11.2013 в 15:21:25
avmal написал : А сколько он места занимает в кармане комбинезона рядом с бокорезами и прочим наиболее необходимым инструментом, когда можно обойтись и бокорезами?
ИМХО! 1) Когда раскидываешь по квартире кабели по всем готовым штробам кабелерез в кормане намного уместнее бокорезов 2) Вот даже когда отрезаю кусочек кабеля чтобы из него перемычки сделать - иду в соседнюю комнату за кабелерезом, а не кусаю бокорезами - лично мне так удобнее. 3) Собирал щиток - бокорезами только стяжки откусывал, все жилы - только кабелерезом. Оказалось удобно.
avmal, обойтись без кабелереза безусловно можно, но с ним однозначно комфортнее работается. Попробуйте, уверен вам понравится. :)
молоток
молоток
18.11.2013 в 15:51:29
Solovey написал : обойтись без кабелереза безусловно можно, но с ним однозначно комфортнее работается
Кабелерез на то и существует, чтобы провода кусать.
avmal
avmal
18.11.2013 в 16:21:34
Solovey написал : avmal, обойтись без кабелереза безусловно можно, но с ним однозначно комфортнее работается. Попробуйте, уверен вам понравится.
Я не сомневаюсь.
Solovey написал : Когда раскидываешь по квартире кабели по всем готовым штробам кабелерез в кормане намного уместнее бокорезов
Так - да, но у меня технология монтажа несколько иная.
молоток написал : Кабелерез на то и существует, чтобы провода кусать.
Для проводов бокорезы предназначены.
Solovey
Solovey
18.11.2013 в 16:37:45
avmal написал : Так - да, но у меня технология монтажа несколько иная.
С результатами ваших работ знаком по фотографиям - очень аккуратно все выполнено. Многое у Вас сам подсмотрел для своего ремонта.
Но мне не понятно почему вы отказываетесь от использования специализированного инструмента?
avmal написал : Я монтажник и то обхожусь бокорезами, болгаркой или ножовкой по металлу, в зависимости от сечения или типа кабеля.
Ножовка по металлу и болгарка для кабеля - это вообще какой-то шараш-монтаж...
В электромонтаже очень много можно упростить и отказаться от части инструмента, но зачем??? Если так говорить, то например и термоусадку можно зажигалкой усаживать, а не строительным феном...
У вас проблемы с транспортировкой инструмента к месту проведения работ? Не хочу Вас ни в коем случае обидеть - но посмотрите на наших передовых форумных сантехников. На каждый капитальный ремонт выезжают с горой инструмента который ели-ели в машину влезает. В квартире им всю комнату заваливают. Зато для каждого материала и оборудования свой инструмент. А ведь они тоже могут все краны единственным "газовым" ключом наворачивать - но это реально уровень дяди Васи из ЖЭКа...
ИМХО, для меня как для заказчика - наличие специализированного инструмента у мастера - это огромный плюс, который выделяет профессионала в толпе разнорабочих предлагающих свои услуги.
Юрка
Юрка
18.11.2013 в 17:14:42
Кабелерез при сборке квартирных щитов очень полезная вещь. И стоит недорого (по сравнению с пресс-клещами). В щитах провод 6 и 10 мм.кв. использыется часто. Их кусать лучше кабелерезом. А бокорезы удобны для тонких проводов при монтаже щитов автоматики. Использовать бокорезы на большое сечение жалко, а кроме того это неизбежно стимулирует монтажника использовать тонкий провод там, где можно поставить хороший, с запасом по сечению.
avmal
avmal
18.11.2013 в 17:58:39
Solovey написал : Ножовка по металлу и болгарка для кабеля - это вообще какой-то шараш-монтаж...
Ну, тот же ВБбШв проще болгаркой обрезать или ножовкой при отсутствии сети, чем кабелерезом, а учитывая, что работать приходится на объектах с разным диапазоном сечений кабелей типа ВВГ, АВВГ, причём, с непредсказуемой периодичностью, то иметь весь диапазон типоразмеров кабелерезов глупо, по меньшей мере. Иметь же один самый большой кабелерез неразумно вообще.
Solovey написал : У вас проблемы с транспортировкой инструмента к месту проведения работ?
Совершенно верно.
Solovey написал : посмотрите на наших передовых форумных сантехников. На каждый капитальный ремонт выезжают с горой инструмента который ели-ели в машину влезает. В квартире им всю комнату заваливают. Зато для каждого материала и оборудования свой инструмент.
Сравнивал я эти горы Техник-сана и ДОКА, не говоря уже про другие, со своей - у меня поболее будет.
Юрка написал : Кабелерез при сборке квартирных щитов очень полезная вещь. И стоит недорого (по сравнению с пресс-клещами). В щитах провод 6 и 10 мм.кв. использыется часто. Их кусать лучше кабелерезом.
А кто сказал, что дома у меня нет кабелереза для сборки щитов? Есть разумеется ... Тут разговор шёл про инструменты для электрика, а электрик дома очень редко работает.
mvs87
mvs87
Сатка
18.11.2013 в 17:59:26
avmal написал : Напомните хоть один эпизод, где электрику кабелерез может понадобиться.
Вобщем мужики уже написали. Всё верно сказали. Если у Вас стиль работы такой...то чтож поделать...се-ля-ви
Solovey написал : Вот даже когда отрезаю кусочек кабеля чтобы из него перемычки сделать - иду в соседнюю комнату за кабелерезом, а не кусаю бокорезами - лично мне так удобнее.
+100500 тока я на поясе таскаю всё необходимое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.11.2013 в 20:22:12
Фелиата написал : Ценовой диапазон - в идеале до 10 тыс))
Например: http://spb.pulscen.ru/products/trassoiskatel_7286716 http://entrance-cem.ru/p4980160-cem-1012-kabelnyj.html
Электрик будет "писать кипятком" после такого сюрприза от благоверной. ;)
ksiman
ksiman
18.11.2013 в 20:29:50
Только неплохо-бы предварительно спросить, как он обрывы находит
Bladiclab
Bladiclab
18.11.2013 в 20:36:58
Инструмент это хорошо. Но не то. Надо для души. Сам электрик. Но присматриваюсь к маху SUPER ULTEGRA 8 м. Shimano.
