Т-34
Т-34
Эксперт
22.11.2013 в 00:49:03
Здравствуйте.
Имеется электронасос еще с советских времен (гегемон говорил, что это помпа от токарного станка для кольцевой прокачки эмульсии).
Мотор, к нему крепится полая труба длиной полметра, на конце трубы - крыльчатка в корпусе с улиткой. Вал привода крыльчатки внутри трубы. Ну, обычный погружной насос.
На моторе полузатертая бирка:
ЗАВОД ЭЛЕКТРОНАСОСОВ.
ТУ 2-024-2994-83.
мод. Х14_ _ 2м (стерты 2 знака)
/\ / /\ 220/380 в, 0,12 квт, 50 гц. 2800 об/мин. 0,3 кгс/см2, 22 л/мин Год выпуска 1984.
На моторчике же сбоку имеется входная коробка с крышкой, под которой имеются три клеммных болтика - к одному (с краю) из недр мотора подходит голубой провод, к центральному болтику - белый провод и синий, к третьему (крайнему) подходит толстая луженая медная жила в лакированом красноватом кембрике, и синий провод.
Корпус двигателя и все наружные детали - алюминиевые.
Вопрос - как эту конструкцию подключить к сети 220 вольт, чтоб воду качать на даче? Там же два провода, а тут три болтика. Почему указано 220/380 - т.е. можно и так, и эдак? Что за знак /\ / /\ ? Конденсатора не видать. Какое давление может дать этот агрегат (на какую высоту закачает воду)? И вся конструкция погружается в воду - значит, должно быть серьезное заземление?
У кого есть опыт работы с такими насосами? Как его можно привести в рабочее состояние?
Спасибо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
22.11.2013 в 01:03:45
Классическая станочная помпа. Но, помнится мне, они были с шестью выводами.
Т-34 написал : Там же два провода, а тут три болтика.
Там одна фаза, а тут три :)
Т-34, без конденсаторов не обойдетесь. Фотки шильдика и клеммника в студию.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
22.11.2013 в 01:19:53
Т-34 написал : Ну, обычный погружной насос.
Т-34 написал : И вся конструкция погружается в воду
Не вздумайте! Погружается только улитка и часть "трубы". Двигатель остается на воздухе.
Т-34 написал : Какое давление может дать этот агрегат (на какую высоту закачает воду)?
Читаем:
Т-34 написал : 0,3 кгс/см2, 22 л/мин
При конденсаторном включении - минус 20...30% мощности; соответственно, и давления и производительности.
Холостяк
Холостяк
Эксперт
22.11.2013 в 01:20:37
Т-34 написал : Вопрос - как эту конструкцию подключить к сети 220 вольт
Бесплатный совет;) .Бросьте эту затею.
юра Т
юра Т
Эксперт
22.11.2013 в 02:15:49
Вам 3 метра подъёма хватит?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
22.11.2013 в 08:56:36
Т-34, эта помпа для того, чтобы поднять эмульсию из бака на высоту 1-1,5 метра и тонкой струйкой вылить ее в зону резания. Не ждите чудес от
Т-34 написал : 0,12 квт
SVKan
SVKan
Эксперт
22.11.2013 в 09:05:21
Если все таки цеплять, то через частотник. И так высота подъема никакая, а если еще и на конденсаторах терять...
Ким
Ким
Эксперт
22.11.2013 в 09:50:01
НЕМЕЦ написал : ..... эта помпа для того, чтобы поднять эмульсию из бака на высоту 1-1,5 метра и тонкой струйкой вылить ее в зону резания......
И, скорее всего, смазывается крыльчатка этой же эмульсией. А ее хотят в воду .... ;)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
22.11.2013 в 10:24:20
Ким написал : смазывается крыльчатка этой же эмульсией
Нет, там длинный консольный вал, подшипники только в двигателе. Крыльчатка с улиткой механически не контачит.
Solovey
Solovey
Эксперт
22.11.2013 в 10:30:44
Т-34, насосик какой-то супердохленький, что вы им поливать хотите?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
22.11.2013 в 10:42:29
Solovey написал : что вы им поливать хотите?
Цветочные горшки :) Штуцер, как бы, намекает: http://favito.net/rabota-i-biznes/oborudovanie-dlya-biznesa/nasos-stanochnyj-kh14-22m-dlya-podachi-sozh-p25m-90495.htm
