Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 11:14:41
НЕМЕЦ написал : Штуцер, как бы, намекает:
Вообще штуцер там 1/2" Даже при подключении на 380в воду он на 3 заявленные метра еле поднимает-там такие зазоры в корпусе-крыльчатке мама не горюй. Короче,так и лежит с 91 года в сарае.Плюнул на эту затею,перемотал НЭБ 1/20 и пользовался для полива с реки(жив до сих пор ;) ).,пока не купил Водолей 60/36
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
22.11.2013 в 11:22:39
Помпа для своих целей совсем неплохая. ПВ 100%, т.е. может работать сутками, что на машзаводах и происходит (вернее - происходило); вполне надежна. В 80-х двое знакомых использовали такие для автоматической откачки воды из приямка в гараже. С самодельными поплавковыми выключателями. Итог в обоих случаях печальный - отключение электричества и залитый двигатель.
Холостяк
Холостяк
22.11.2013 в 11:42:38
НЕМЕЦ написал : т.е. может работать сутками,
Небольшая потребляемая мощнось и массивный корпус этому способствуют ;)
ЗЫ: весной надо привезти в Москву и выставит на торги...за пару т.р.,Все равно лежит без дела;)
Т-34
Т-34
23.11.2013 в 01:30:59
Холостяк написал : Вообще штуцер там 1/2" Даже при подключении на 380в воду он на 3 заявленные метра еле поднимает-там такие зазоры в корпусе-крыльчатке мама не горюй. Короче,так и лежит с 91 года в сарае.Плюнул на эту затею,перемотал НЭБ 1/20 и пользовался для полива с реки(жив до сих пор ;) ).,пока не купил Водолей 60/36
Во-во, абсолютно аналогично. Однако помню, гегемон при демонстрации агрегата мне - цеплял его к сети 220 вольт, и тот крутил крыльчатку весьма бодро. Точно без конденсатора.
На всякий случай - таки если приспичит, как его подключить к 220 бытовой сети? Какой конденсатор надо, и куда его цеплять?
Холостяк
Холостяк
23.11.2013 в 01:41:27
Т-34 написал : На всякий случай - таки если приспичит,
Надеюсь такой случай не настанет ;) Для такого движка должно хватить 4мкф. 1-2 220в 2-3 конденсатор.Вроде так,но утверждать не берусь-у меня все от 380в питается.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
23.11.2013 в 03:05:53
Т-34 написал : Во-во, абсолютно аналогично. Однако помню, гегемон при демонстрации агрегата мне - цеплял его к сети 220 вольт, и тот крутил крыльчатку весьма бодро. Точно без конденсатора.
7мкф обычно на 100 ватт ставится,при смещении фазы потеряете под 30% мощности,у двигателя особенности в его длинном валу ротора, от 220 в районе метра чот подымет,не выше так как его мощность мала,эт чисто для помпы движок он и крепится к ящику с эмульсией кольцом обжимным,нету ни лап ни фланца,для "хозяйства" ток в качестве привода вентилятора или ракушки для вентиляции или на авито...:)
23.11.2013 в 12:07:35
Т-34 написал : помпа от токарного станка
Т-34 написал : Вопрос - как эту конструкцию подключить к сети 220 вольт, чтоб воду качать на даче?
Т-34 написал : тут три болтика.
Даже при наличии частотника, без вскрытия и доработки двигателя толку не будет...
НЕМЕЦ написал : Классическая станочная помпа.
Именно
НЕМЕЦ написал : Но, помнится мне, они были с шестью выводами.
Три лишних скрыли, что бы осложнить жизнь несунам...
НЕМЕЦ написал : При конденсаторном включении - минус 20...30% мощности;
Это в случае подключения "треугольником"... ТС такой возможности лишён...
Т-34 написал : а тут три болтика.
Т-34 написал : Однако помню, гегемон при демонстрации агрегата мне - цеплял его к сети 220 вольт, и тот крутил крыльчатку весьма бодро
На воздухе, без малейшей нагрузки...
Холостяк
Холостяк
23.11.2013 в 12:35:40
Alex___dr написал : без малейшей нагрузки...
Там вал больше 1кг весит :)
23.11.2013 в 13:46:26
Холостяк написал : Там вал больше 1кг весит
Собственный вал стал для двигателя нагрузкой? :eek:
Холостяк
Холостяк
23.11.2013 в 14:32:13
Alex___dr написал : Собственный вал стал для двигателя нагрузкой?
Если его разобрать то получится булава или палица ;)
Т-34
Т-34
25.11.2013 в 02:27:20
Alexsandr55 написал : 7мкф обычно на 100 ватт ставится,при смещении фазы потеряете под 30% мощности,у двигателя особенности в его длинном валу ротора, от 220 в районе метра чот подымет,не выше так как его мощность мала,эт чисто для помпы движок он и крепится к ящику с эмульсией кольцом обжимным,нету ни лап ни фланца,для "хозяйства" ток в качестве привода вентилятора или ракушки для вентиляции или на авито...:)
Ну реально там 6 болтиков, но они поверх бакелитовой держалки соединены-замкнуты тремя пластинками-перемычками - три справа и три слева и полоски замыкающие между ними, так что я посчитал, что есть три конца, к которым возможно что-то подцепить. поскольку я не электрик абсолютно, то нарисуйте, как конденсатор подключить, чтоб моторчик крутился. И что такое частотник? Его где-то можно сп... найти, где они применяются? Может где в старье завалялся?
