25.11.2013 в 02:32:09
Т-34 написал : Ну реально там 6 болтиков, но они поверх бакелитовой держалки соединены-замкнуты тремя пластинками-перемычками - три справа и три слева и полоски замыкающие между ними,
Как именно ? См. первые две картинки... http://www.vserele.ru/article/podklyuchenie-elektrodvigatelya-sheme-zvezda-treugolnik
Т-34 написал : нарисуйте, как конденсатор подключить, чтоб моторчик крутился.
См.фото... Крутиться будет... Качать - нет...
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 02:37:38
Alex___dr написал : См.фото...
А как же?
Alex___dr написал : Это в случае подключения "треугольником"... ТС такой возможности лишён...
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 02:39:30
Alex___dr написал : Крутиться будет... Качать - нет...
Будет,но "низенько низенько" (С)Прапорщик ;)
25.11.2013 в 02:39:31
Холостяк написал : А как же?
Читаем Выше...
Т-34 написал : Там же два провода, а тут три болтика.
Теперь читаем дальше...
Так понятнее? P.S. На современных помпах всего три клеммы - звезда...
Alex___dr написал : Три лишних скрыли, что бы осложнить жизнь несунам...
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 02:42:40
Alex___dr написал : Так понятнее?
Понятно что ТС тормоз ;) Я например сразу почуял неладное,т.к. готовую звезду ставят только на перемотанных движках...сам так делал ;),для экономии времени.
25.11.2013 в 02:44:41
Холостяк написал : т.к. готовую звезду ставят только на перемотанных движках...
Не обязательно...
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
25.11.2013 в 02:58:30
Т-34 написал : . И что такое частотник? Его где-то можно сп... найти, где они применяются? Может где в старье завалялся?
Так частотники дорогие,нет резона покупать под этот насос,он у меня стоит на токарном ИЖе под эмульсию,вот с пола и поднимает и эт на 3х фазах, двигатель этот из-за малой мощности применить практически негде а насос этот может работать ток от стиралки двигателя,с барабанной сушилкой древней типа машинок Волна....нужно будет ток вал удлинить,вот те моторы 370ватт.
Т-34
Т-34
28.11.2013 в 03:24:32
Alex___dr написал : Как именно ? См. первые две картинки... http://www.vserele.ru/article/podklyuchenie-elektrodvigatelya-sheme-zvezda-treugolnik
У меня как на картинке 2 (справа). Т.е. Треугольник.
И вот там фото разных пускателей под картинками - не назовете, какой покупать (марка, или что там у них). Относительно ТС-тормоза - дак я и не скрываю, что полный ноль в электротехнике. Потому и спрашиваю. И в статье сказано, что после разгона двигателя на конденсаторном запуске и набора оборотов, конденсаторы отключаются и потерь мощности нет.
Хрен с ним, меня высота подьема воды и на метр устроит. Так какой пускатель с нужным конденсатором посоветуете?
юра Т
юра Т
28.11.2013 в 04:39:18
Т-34 написал : Так какой пускатель с нужным конденсатором посоветуете?
любой пускатель или вообще обычная штепсельная вилка и конденсатор из подручных (5-10 мкф*400В), например парочка от старых ламп дневного света
Т-34
Т-34
03.12.2013 в 00:26:13
юра Т написал : любой пускатель или вообще обычная штепсельная вилка и конденсатор из подручных (5-10 мкф*400В), например парочка от старых ламп дневного света
Цитата Сообщение от Alex___dr Посмотреть сообщение Это в случае подключения "треугольником"... ТС такой возможности лишён...
Так как подключать насос? Еще раз, плиз, на пальцах, без умных вариантов, типа можно так, можно вот эдак, а можно ваще Малыш прикупить и не париться. И что ТС тормоз, достаточно поупражнялись. Вернемся к конденсаторам.
Прежде всего - как выяснилось, у меня обмотки соединены треугольником (правая картинка из подробной статьи). Значит ли это, что при прицеплении ДВУХ конденсаторов, как на правой маленькой картинке (пусть один из них отключаемый по мере набора оборотов) - потерь мощности происходить не будет?
Или таки будут потери 30%?
Спасибо всем кто подробно ответит
03.12.2013 в 00:37:52
Т-34 написал : Или таки будут потери 30%?
Будут. На "звезде" потери будут больше...
Т-34 написал : Так как подключать насос? Еще раз, плиз, на пальцах,
Куда уж проще? Правая схема...
Alexsandr55 написал : 7мкф обычно на 100 ватт ставится,при смещении фазы потеряете под 30% мощности,
