Т-34
Т-34
03.12.2013 в 20:28:45
[QUOTEДля такого движка должно хватить 4мкф. 1-2 220в 2-3 конденсатор.Вроде так,но утверждать не берусь-у меня все от 380в питается.[/QUOTE]
Дак какой емкости должен быть рабочий конденсатор, при котором насос крутится и качает? Таки 4 мкф или таки ж 7 мкф при мощности паспортной двигателя 120 Вт? И сколько мкф пусковой? И еще - вот правый рисуночек для треугольника - какой конденсатор С1 (фазосдвигающий) и какой С2 (пусковой)? А как работают переключатели ? Верхний В1(сетевой) и нижний В2(отключающий С2) - в положении как на рисунке, это рабочий цикл , а для старта верхний перекидывается направо, а нижний налево, что одновременно подключает С2? Или не так? Непонятно, для чего нужен верхний В1?
И еще важный вопрос - а куда цеплять заземление? В дачных делах возиться в воде с электричеством 220 в как-то небезопасно. Если дети пальцем коснутся к маторчику, который так весело жужжьжит?
03.12.2013 в 20:42:07
Т-34 написал : И еще - вот правый рисуночек для треугольника - какой конденсатор С1 (фазосдвигающий) и какой С2 (пусковой)?
На картинке в #33 конденсаторы обозначены C[sub]р[/sub] - рабочий и C[sub]п[/sub] - пусковой (отключается выключателем В[sub]2[/sub])
Т-34 написал : А как работают переключатели ?
Верхний - реверс... Вам он не нужен. При старте выключатель В[sub]2[/sub] замкнут... После запуска разомкнут...
Т-34
Т-34
05.12.2013 в 02:26:52
Alex___dr написал : На картинке в #33 конденсаторы обозначены C[sub]р[/sub] - рабочий и C[sub]п[/sub] - пусковой (отключается выключателем В[sub]2[/sub])
Какой имелось в виду - сколько емкость мкф у каждого дожна быть
05.12.2013 в 02:56:59
Т-34, http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.12.2013 в 18:10:28
http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php Там есть смешная схема- использование электролитического конденсатора с диодным мостом. Недавно где- то обсуждали- такая (вариант в) схема работать не будет!
Т-34
Т-34
05.12.2013 в 18:26:49
юра Т написал : любой пускатель или вообще обычная штепсельная вилка и конденсатор из подручных (5-10 мкф*400В), например парочка от старых ламп дневного света
Гм... А вот в рекомендованной выше статье (именно где и про электролиты речь шла) говорится про 40 мкф рабочий и 80 мкф пусковой... Разница сусчественная. , И по доступности, и по цене вопроса. Да и вообще, разве бумажные на 500 вольт высоковольтные ваще бывают с такой емкостью? Откуда отвинтить можно?
Ким
Ким
05.12.2013 в 19:03:31
Любитель_Эл написал : ..... едавно где- то обсуждали- такая (вариант в) схема работать не будет! .....
У меня на циркулярке такая схема с электролитами работала очень долго. Было время когда особо денег не было чтобы купить конденсаторы а сделать циркулярку надо было. Двигатель был на 2 или 2,5 кВт ( не помню точно) и все работало и пилило со строганием. Не скажу что все было ОК. За сезон 1-2 раза приходилось менять конденсаторы, одиночно. Ни разу не было чтобы менял всю батарею, всегда единично. С конденсаторами проблем не было, ящик стоял.
Так что, схема вполне рабочая. Про надежность - молчу .... ;)
05.12.2013 в 19:07:08
Т-34 написал : Да и вообще, разве бумажные на 500 вольт высоковольтные ваще бывают с такой емкостью?
Доводилось держать в руках конденсаторы 50мкф 1000В...
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
05.12.2013 в 19:23:17
Ким написал : У меня на циркулярке такая схема с электролитами работала очень долго. Было время когда особо денег не было чтобы купить конденсаторы а сделать циркулярку надо было. Двигатель был на 2 или 2,5 кВт ( не помню точно) и все работало и пилило со строганием. Не скажу что все было ОК. За сезон 1-2 раза приходилось менять конденсаторы, одиночно. Ни разу не было чтобы менял всю батарею, всегда единично. С конденсаторами проблем не было, ящик стоял.
В цепи переменного тока конденсатор должен заряжаться- разряжаться. А в схеме с мостом зарядится- и все... А вот схема с двумя диодами- рабочая.
rem273
rem273
05.12.2013 в 22:07:16
Т-34 написал : Как подключить двигатель электронасоса к сети 220 вольт?
Т-34, я так понял, что понятного ответа на свой вопрос Вы так и не получили...
К любым двум "винтикам" на Вашей колодке - конденсатор 4-6-8 мкФ, что есть под рукой, на 350 и больше вольт. Сетевые 220 вольт - на третий свободный "винтик" и на любой из конденсаторных. Если закрутится не в нужную сторону, значит - на другой. Если есть возможность - немного поиграть ёмкостью, больше-меньше, заценив когда он лучше нагрузку держит (там по-моему есть, где деревяшкой вал прижать). Всё. Но я бы сначала проверил, не сидят ли обмотки на корпусе.
Т-34
Т-34
09.12.2013 в 01:50:14
Дак... значит, пусковые можно из электролитов набрать? по схемке в середине, где два электролита и два диода. А уж рабочий - только бумажный высоковольтный?
Даже на Молотке за деньги нету таких, 20 мкф на 400 вольт.
Откуда открутить можно? какие советские приборы были с ними? Как состряпать нужную емкость из нескольких с меньшей емкостью.
И нет ли обмотки на корпусе - это как проверить? Заземление нужно делать?
