пяпа
пяпа
09.12.2013 в 04:14:28
Т-34 написал : И нет ли обмотки на корпусе - это как проверить? Заземление нужно делать?
/ заземление ни при чем. Надо сделать следующее. "Прозвонить" (проверить цепь) тестером (мультиметром) в режиме измерения мегаом. При исправном двигателе (обмотки не имеют повреждения изоляции) "звониться" (показывать какое-то сопротивление, 100 кОм уже много) обмотки на корпус не должны. То есть тестер должен показывать или бесконечное сопротивление, или большое. В противном случае корпус двига будет "биться" током, то есть возможно поражение током при прикосновении.
пяпа
пяпа
09.12.2013 в 04:20:05
Т-34 написал : И еще важный вопрос - а куда цеплять заземление? В дачных делах возиться в воде с электричеством 220 в как-то небезопасно. Если дети пальцем коснутся к маторчику, который так весело жужжьжит?
На даче есть заземление ? Проводка трехпроводка, розетки с заземлением, и заземляющий проводник подключен к заземлению? Для безопасности мотор подключите через хотя бы розеточное УЗО (устройство защитного отключения) они обычно на 30 мА ток утечки. Продаются эти УЗО свободно, есть и в больших магазинах бытовой техники на кассах. Стоят порядка 15-20уе.
пяпа
пяпа
09.12.2013 в 04:21:46
Холостяк написал : Бесплатный совет .Бросьте эту затею.
+1
Ким
Ким
09.12.2013 в 07:37:01
Т-34 написал : ..... какие советские приборы были с ними? Как состряпать нужную емкость из нескольких с меньшей емкостью.......
В давние времена, исходя из того что батарее конденсаторов "в космос не лететь ..." (это о количестве и весе батареи), набирал необходимые емкости конденсаторами от светильников дневного света. Благо там стояли бумажные кондеры 4мкФ 400В. необходимую их кучу ставил в контейнер, спаивал параллельно и выводил на разъем. До сих пор работают, а прошло уже больше 20-ти лет .... ;)
пяпа
пяпа
09.12.2013 в 13:18:48
Ким написал : Благо там стояли бумажные кондеры 4мкФ 400В
а не 4.7 мкФ (вроде)?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.12.2013 в 13:44:07
Alex___dr написал : Доводилось держать в руках конденсаторы 50мкф 1000В...
Ага, такой - именно в руках. Как в анекдоте: Секс по телефону по-одесски: ОН: — Мадам, угадайте шо я держу в одной руке? ОНА: — Та я Вас умоляю…, не смешите меня, шо можно путное держать в одной руке!
ksiman
ksiman
09.12.2013 в 14:33:41
Прямо перед глазами валяется такой трёхфазный монстр 82,9х3мкф 12,5кВар размером с 3л банку :)
Вынут из корректора мощности
На подстанции стоят скромные КЭП4-10,5-450 :)
09.12.2013 в 20:30:49
Vladimir_Vas написал : Ага, такой - именно в руках. Как в анекдоте:
Фотку сделать? Если желаете найти картинку самостоятельно - К75-17 50мкф 1000В
Ким
Ким
09.12.2013 в 21:54:26
пяпа написал : а не 4.7 мкФ (вроде)
Встречаются 3,7 мкФ. Так что, в среднем, 4 мкФ
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 22:11:44
Ким написал : Встречаются 3,7 мкФ.
Хрена вы нафлудили ;).3,7мкфх400 в стояли в светильниках дневного света 2х40(36)
пяпа написал : +1
Теперь уже больше:)
Т-34 написал : Даже на Молотке за деньги нету таких, 20 мкф на 400 вольт.
Надо? Спросите у меня ;)
пяпа
пяпа
10.12.2013 в 00:35:06
да, точно, вспомнил:)
