Prophet45
Prophet45
28.11.2013 в 23:57:45
Здравствуйте.
Имеем двухкомнатную квартиру. Потребители:
  1. Детская
  2. Лоджия + электроконвектор 1,5 квт
  3. Водонагреватель
  4. Теплый пол в ванной
  5. Стиралка
  6. Освещение коридора, туалета и ванной
  7. Кухня
  8. Освещение гостинной
  9. Кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZJ-S / SRC25ZJ-S Потребляемая мощность при охлаждении-620 Вт
  10. Домашний кинотеатр
  11. Как правильно организовать схему?
  12. Какие автоматы ставить?
  13. УЗО? Какова последовательность?
Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать. Спасибо.
avmal
avmal
Старожил
29.11.2013 в 00:11:46
Prophet45 написал : Ставить будет электрик, просто хочу сам во всё разобраться и проконтролировать.
Ту схему, которую создаст электрик перед началом монтажа щита вы и выложите на форуме - это будет уже предмет для обсуждения. Без схемы, надеюсь, ваш электрик не приступит к комплектации и монтажу щита.
web-rr
web-rr
Старожил
Саратов
29.11.2013 в 00:12:54
Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?
STAS_V
STAS_V
29.11.2013 в 02:20:09
Схему нарисовать не трудно, если руководствоваться несколькими основополагающими принципами:
  • на каждую стационарную нагрузку - отдельная линия
  • на каждое помещение - отдельно сила, отдельно освещение ( желательно)
  • силовая линия - кабель 2,5 кв. - автомат 16А
  • освещение - кабель 1,5 кв - автомат 10А А дальше начинается творчество. Естественно разумно объединить , расположенные рядом небольшие помещения. По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом. Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации:) Удачи.
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 07:43:02
web-rr написал : Ну УЗО нужны и автоматы. Вы хотите хорошее качество или дешевле? Кабель ещё нужен. Вам хорошее качество или чтобы "лампочка горела и машинка стирала"?
Качество лучшее без вариантов. Сейчас большая часть кабелей проложена. Силовые 2,5 кв, освещение 1,5 кв. Ремонт через месяц. Сейчас надо закупить автоматы и узо. Больше половины автоматов стоит - ABB 16 амп. На каждый потребитель из моего списка свой кабель и автомат.
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 07:46:54
STAS_V написал : По поводу УЗО: группировать лучше логически связанные нагрузки, следя за тем, чтобы суммарный максимальный ток под одним УЗО не превышал номинального тока УЗО , или был бы ограничен вышестоящим автоматом. Если хотите все контролировать, то нарисуйте схему, выложите на форум, выслушайте критику, а потом сравните Вашу схему со схемой, предложенной электриком и сделайте вывод о его квалификации:) Удачи.
Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
Solovey
Solovey
Старожил
29.11.2013 в 09:30:29
Prophet45, ввод однофазный или трехфазный? плита газовая? водонагреватель накопительный?
И в любом случае не помешает фото этажного щитка.
Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 09:41:30
Solovey написал : ввод однофазный или трехфазный?
наверное однофазный
Solovey написал : плита газовая?
да
Solovey написал : водонагреватель накопительный?
да, но ещё не поставлен.
Solovey написал : И в любом случае не помешает фото этажного щитка.
это только завтра смогу сделать. Там стоит счетчик и старый автомат с вентилем)))))))))
Solovey написал : Квартирный щиток ведь будет? Новая линия от этажного до квартирного щитка?
да, именно так и хочу. оставить в основном щитке вентиль этот, а в квартиру пустить кабель, и там уже свою коробку аккуратную собрать.
Solovey
Solovey
Старожил
29.11.2013 в 10:07:53
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197105&page=2 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=197600
Вот вам пара тем для примера. Можете еще по форуму глянуть другие темы "Покритикуйте схему щита" - примерно с такими названиями...
Prophet45 написал : Я все готов нарисовать, только ткните в подобную схему. На каждый мощный потребитель по узо? На входе автомат 40 ампер? С чего начать? Спасибо
Вводной автомат - отдельный разговор. И этот разговор начинается с состояния этажного щитка. Да и для квартиры с газовой плитой 25А хватит :). А больше могут и не дать просто.
1) Начинать надо с хотелок: тут хочу розетку, тут хочу стиралку, тут хочу кондей. 2) Кабельное хозяйство - имее кабель сюда, сюда, и сюда - итого имеем вооот столько кабелей в щитке. я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ -на фартук кухни и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты
Дальше начинаем придумывать схему щитка. Например ставим 2-3 УЗО 30мА типа А на всю квартиру. Если очень хотим то 10мА на санузел. ну и автоматики прикидываем по количеству потребителей и приходящего в щиток кабеля.
Лично у себя местами по 2 кабеля на автомат сажал. Например свет двух разных помещений на 1 автомат - чтобы уменьшить количество автоматов в щитке.
Если старая квартира и дохлый стояк - можно серьезно задуматься о установке УЗМ.
Prophet45
Prophet45
29.11.2013 в 10:12:07
Solovey написал : я бы проложил 3*2,5 -на розетки каждой комнаты -на кондей -на духовку -на накопительный водогрей -на стиралку -на ПММ
Так и сделал
Solovey написал : и проложил 3*1,5 на свет кваждой комнаты
и так тоже, только заземлять некуда
Спасибо большое, прочту для начала подобные темы
Solovey
Solovey
Старожил
29.11.2013 в 10:19:58
Prophet45 написал : и так тоже, только заземлять некуда
Вот этот вопрос давайте отложим до обсуждения этажного щитка.
