Помогите плиз разобраться в ситуации.
Сегодня подключали посудомоечную машину и при установке во время соприкосновения корпусом посудомойки с корпусом духового шкафа произошло короткое замыкание и сработало узо. Коротнуло с искрами аж.
Начал разбираться, ситуация меня вообще в тупик поставила. Получается следующее.
Розетка куда воткнули посудомойку имеет следующие напряжения.
Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 225 вольт, ноль - земля - 0 вольт.
Розетка, где подключена духовка
Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 25 вольт, ноль - земля - 25 вольт.
Сам в электрике не силен.
Соответственно вопросы.
Между фазой и землей вообще может быть напряжение 220 вольт? Или такого не должно быть?
Откуда может взяться напряжение между нолем и землей 25 вольт?
Посмотрел по всей квартире, часть розеток с напряжениями как в пункте 1, а часть как в пункте 2. Это подозреваю не нормально. Как должно быть?
Если коротнуло, то по идее на корпусе одного из приборов фаза попала, но ведь судя по замерам нет на земле фазы. От чего коротнуло то?
Буду признателен за ответы и предложения, как все это устранить.
pavr написал :
.... произошло короткое замыкание и сработало узо. Коротнуло с искрами аж .....
если бы было к.з., то узо бы не сработало, не предназначено оно для защиты от к.з. Для это предназначен автоматический выключатель. А что касается искр ... То скорее все это были искорки. Но т.к. "у страха глаза велики ...." то, скорее всего, эти искорки показались в виде "грозовых раскатов".
А если "ближе к телу ...", то ищите что у Вас с линией для духовки. Каким образом она подключена и почему у Вас
pavr написал :
... Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 25 вольт, ноль - земля - 25 вольт....
а не
pavr написал :
.... Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 225 вольт, ноль - земля - 0 вольт.....
Тем более что они подключены к одному и тому же автомату, следовательно у них все должно быть одинаково. А оно, увы, не так.....
Наука о контактах в действии
Если сработало УЗО а не АВ. скорее произошло замыкание между рабочим и защитным нулем. Причины могут быть самыми разными - навскидку: повреждения кабеля при производстве каких-либо работ, проблемы в подключенных к розеткам приборах, плохие контакы в щите, в розетках... по пробуйте отключить все приборы от розеток и по одному подключать... а лучше пригласите электрика ибо по интернету такие болячки оч.плохо лечатся
ksiman написал :
Разбирайтесь с заземлением на этой линии
Один из вариантов - в одной розетке PE подключен в этажный щит, а в другой розетке - перемычка на N
Спасибо за совет, я к сожалению не знаком с этой терминологией. Буду искать грамотного электрика, сам как я говорил не разбираюсь...
Я сильно извиняюсь, я написал, что сработало узо, но это возможно я ошибся. В щитке в квартире выбило общий выключатель. А узо это или автомат я не знаю. В щитке в подъезде тоже есть переключатель, его не выбило.
Вобщем понятно, что нужен электрик.
Если кто то занимается или может порекомедовать пишите в личку. территориально г. Подольск.
А искры были всетаки не по детски, оплавился метал и в месте контакта и почернело вокруг.
Попробовать то я могу и приборы поотключать и розетки перебрать, контакты посмотреть. Но вот какой результат мне нужно получить? Нужно чтобы напряжение во всех розетках было как я писал в пункте 2?
От того что ноль замкнули на землю через соприкосновение посудомойки и духовки. И токи тех кто заземляется пошли по пути наименьшего сопротивления. Не где-то там через соединение земли и нуля в подвале, на котором теряется 25В,а через вас.
Смотрите щиток, скорее всего один провод заземления подключен куда надо к земле, а другой провод (от другой группы розеток) вместо земли к нулю.
STAS_V написал :
Я бы действовал следующим образом:
Осмотр щита (см. пост выше)
Проверка подключения розеток ( не перепутаны ли провода в них)
Полное отключение этих двух линий в щите (PE тоже) и прозвон на предмет КЗ (саморез в кабеле и пр.)
А как могут быть провода перепутаны? Получается только фаза с нулем если и при этом на половине розеток. индикатором и тестером проверял, фаза на месте.
pavr написал :
нужно фото,розеток (внутр)и фото щита,чтоб видно было подключение жил.
pavr написал :
Все розетки на этих группах должны иметь идентичное подключение. Перепутаны могут быть не только фаза и ноль, но и ноль и PE. Отключите линии в щите и прозвоните на предмет КЗ.
Получается КЗ. Значит, на корпусе какого-то из двух приборов присутствует фаза. Скорее всего, на корпусе новенькой посудомойки. Подключали её сами? Отключите духовку из розетки, уберите всех домочадцев с кухни, включите автомат и индикатором коснитесь корпуса посудомойки. Потом то же самое с корпусом духовки. Узнаете, какой прибор неисправен.
Кстати, раз не выбило УЗО, значит, что заземление на розетках сделано с "нуля". Либо, защитный проводник занулён после узо, считая от ввода. Что довольно опасно.
Что еще обнаружил. В той розетке куда подключали посудомойку прозванивается ноль и земля. А в той куда подключена духовка не прозванивается.
Как должно быть?
pavr написал :
Раз земля и ноль звонится должны между собой, вот что значит получается.
Всетаки приборы не на одном автомате висят, это я ошибся.
Как раз получилось, что были подключены в 2 разных типа розеток.
Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 225 вольт, ноль - земля - 0 вольт. И при этом земля звонится с нулем.
Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 25 вольт, ноль - земля - 25 вольт. Земля с нулем не звонится.
Похоже вот как раз 2ой тип это "проблемные" розетки, где что-то перепутано.
Twixik написал :
Проверил. Фазы точно нет на приборах. Но вот если воткнуть в ту розетку где 25 вольт между нулем и фазой, то похоже на корпусе эти 25 вольт и висят. Светится индикатор, но не сильно. Могло КЗ произойти если замкнула земля с 25 вольтами и с земля с 0 вольтами?
pavr написал :
Вы чем измерили? Мультиметром китайским? Так он наводку какую-то показывает. В розетке, похоже, просто нет "земли". А индикатор светится из-за конденсаторов в фильтре питания (можно при включенном в сеть приборе померить напряжение между корпусом и нулём).
pavr, попробуйте включить лампу накаливания между фазой и землей в проблемной розетке. В норме лампа должна коротко вспыхнуть, после чего отработает УЗО. Если будет не так, значит, проблемы с подключением этой группы розеток.
1-в щите с АВ какого цвета провода (линий квартиры)отходят (все одинаковые)?
2-в щите нули какого цвета?
3-если отключить в щите все АВ линий кроме вводного АВ,в розетках индикатор с неонкой что показывает?
4-на шине заземления все концы по цвету одинаковые?
5-если индикатор показывает наводку (в пол накала, предварительно проверить на фазе) то этот конец не подключен или в обрыве.
6-если было КЗ то на корпусе духовки чистая фаза.
pavr написал :
Предположим, что земли в розетке духовки нет, а духовка при работе дала сбой (пробила на корпус) вот и КЗ с землей стиралки (если это земля а не рабочий ноль).
Да вроде цел Вспоминал курс электротехники с универа, что-то плохо вспоминается
Экспериментировать дальше не стал. Буду вызывать электрика, чтобы всю электрику проверил.
Понятно, рабочие накосячили с электрикой (и не только с ней, я тут уже в нескольких темах отметился.)
Всем спасибо, кто откликнулся.
