Twixik
Twixik
Ангарск
01.12.2013 в 12:05:52
pavr написал : Получается, что все таки КЗ было?
Получается КЗ. Значит, на корпусе какого-то из двух приборов присутствует фаза. Скорее всего, на корпусе новенькой посудомойки. Подключали её сами? Отключите духовку из розетки, уберите всех домочадцев с кухни, включите автомат и индикатором коснитесь корпуса посудомойки. Потом то же самое с корпусом духовки. Узнаете, какой прибор неисправен.
Кстати, раз не выбило УЗО, значит, что заземление на розетках сделано с "нуля". Либо, защитный проводник занулён после узо, считая от ввода. Что довольно опасно.
pavr
pavr
01.12.2013 в 14:11:29
Что еще обнаружил. В той розетке куда подключали посудомойку прозванивается ноль и земля. А в той куда подключена духовка не прозванивается. Как должно быть?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.12.2013 в 14:14:48
Ноль с землей должны звониться. Напряжение ноль - земля 1...2 вольта. Если больше, то либо неисправность, либо нейтраль сильно "шатается".
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 14:14:59
pavr написал : Что еще обнаружил. В той розетке куда подключали посудомойку прозванивается ноль и земля. А в той куда подключена духовка не прозванивается.
между собой? должны.
pavr
pavr
01.12.2013 в 14:25:56
Раз земля и ноль звонится должны между собой, вот что значит получается. Всетаки приборы не на одном автомате висят, это я ошибся. Как раз получилось, что были подключены в 2 разных типа розеток.
  1. Розетка куда воткнули посудомойку имеет следующие напряжения. Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 225 вольт, ноль - земля - 0 вольт. И при этом земля звонится с нулем.
  2. Розетка, где подключена духовка Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 25 вольт, ноль - земля - 25 вольт. Земля с нулем не звонится.
Похоже вот как раз 2ой тип это "проблемные" розетки, где что-то перепутано.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 14:30:45
А что у Вас за дом? Какой стояк, как выполнено заземление/зануление?
Twixik
Twixik
Ангарск
01.12.2013 в 14:34:00
pavr написал : Фаза - ноль - 225 вольт, фаза - земля - 25 вольт, ноль - земля - 25 вольт. Земля с нулем не звонится.
Попробуйте индикаторной отверткой все три проводника "пощупать". Не нравится то, что у фазы и земли потенциал практически одинаковый.
pavr
pavr
01.12.2013 в 14:37:22
Twixik написал : Получается КЗ. Значит, на корпусе какого-то из двух приборов присутствует фаза. Скорее всего, на корпусе новенькой посудомойки. Подключали её сами? Отключите духовку из розетки, уберите всех домочадцев с кухни, включите автомат и индикатором коснитесь корпуса посудомойки. Потом то же самое с корпусом духовки. Узнаете, какой прибор неисправен.
Проверил. Фазы точно нет на приборах. Но вот если воткнуть в ту розетку где 25 вольт между нулем и фазой, то похоже на корпусе эти 25 вольт и висят. Светится индикатор, но не сильно. Могло КЗ произойти если замкнула земля с 25 вольтами и с земля с 0 вольтами?
pavr
pavr
01.12.2013 в 14:40:04
Johnny27 написал : А что у Вас за дом? Какой стояк, как выполнено заземление/зануление?
Дом новостройка, электрику внутри квартиры делали рабочие, которые делали ремонт. Могли накосячить... Какое заземление зануление не знаю...
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2013 в 14:42:03
pavr написал : Но вот если воткнуть в ту розетку где 25 вольт между нулем и фазой, то похоже на корпусе эти 25 вольт и висят. Светится индикатор, но не сильно.
Вы чем измерили? Мультиметром китайским? Так он наводку какую-то показывает. В розетке, похоже, просто нет "земли". А индикатор светится из-за конденсаторов в фильтре питания (можно при включенном в сеть приборе померить напряжение между корпусом и нулём).
pavr
pavr
01.12.2013 в 14:43:01
Twixik написал : Попробуйте индикаторной отверткой все три проводника "пощупать". Не нравится то, что у фазы и земли потенциал практически одинаковый.
На земле индикатор светится, но не сильно. Похоже там 25 вольт.
