01.12.2013 в 14:45:44
В розетке индикатором землю дотрагиваюсь - светится, но не сильно. На земле напряжение же точно не должно быть.
01.12.2013 в 14:53:36
pavr, попробуйте включить лампу накаливания между фазой и землей в проблемной розетке. В норме лампа должна коротко вспыхнуть, после чего отработает УЗО. Если будет не так, значит, проблемы с подключением этой группы розеток.
01.12.2013 в 15:28:49
1-в щите с АВ какого цвета провода (линий квартиры)отходят (все одинаковые)? 2-в щите нули какого цвета? 3-если отключить в щите все АВ линий кроме вводного АВ,в розетках индикатор с неонкой что показывает? 4-на шине заземления все концы по цвету одинаковые? 5-если индикатор показывает наводку (в пол накала, предварительно проверить на фазе) то этот конец не подключен или в обрыве. 6-если было КЗ то на корпусе духовки чистая фаза.
01.12.2013 в 15:31:07
pavr написал : Если коротнуло, то по идее на корпусе одного из приборов фаза попала, но ведь судя по замерам нет на земле фазы. От чего коротнуло то?
Предположим, что земли в розетке духовки нет, а духовка при работе дала сбой (пробила на корпус) вот и КЗ с землей стиралки (если это земля а не рабочий ноль).
01.12.2013 в 16:05:40
pavr, это, Вы как там? Чет я уже жалею, что эксперимент с лампочкой посоветовал.
01.12.2013 в 18:14:41
Да вроде цел :) Вспоминал курс электротехники с универа, что-то плохо вспоминается :) Экспериментировать дальше не стал. Буду вызывать электрика, чтобы всю электрику проверил. Понятно, рабочие накосячили с электрикой (и не только с ней, я тут уже в нескольких темах отметился.) Всем спасибо, кто откликнулся.
01.12.2013 в 18:18:49
Bladiclab написал : 6-если было КЗ то на корпусе духовки чистая фаза.
Да вот самое то и страшное, как она туда попала? В розетках то, потом фазу я не намерял. Если оборудование где-то пробило, то как этот пробой искать?
01.12.2013 в 18:20:33
Bladiclab написал : а духовка при работе дала сбой (пробила на корпус)
В чем причина может быть? Если раз пробило, то может и еще раз пробить....
