Yura88
01.12.2013 в 22:17:47
Добрый вечер!
Нужен совет. Делаем ремонт в новостройке. Рабочие закончили монтаж электрической разводки по полу. Немного смущает, что гофры в некоторых местах пересекаются другом с другом. Скажите, пожалуйста, нормально это или нужно переделывать? Сверху будет стяжка толщиной 9 см (4 см легкая + 5 обычная).
http://img-fotki.yandex.ru/get/9255/12145720.0/0_a504a_5e1e1709_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9488/12145720.0/0_a5049_88032869_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/12145720.0/0_a504c_cf8cace_L.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/12145720.0/0_a5048_79dcb029_L.jpg
Спасибо!
ksiman
01.12.2013 в 22:36:24
Без пересечений сделать почти нереально Конечно, можно было сделать и поаккуратнее ;)
pleshkovpa
Липецк
01.12.2013 в 22:46:07
То, что без распаечных коробок - это плюс. А вот щит - маловат. Покажите фото крупным планом. Разводку на люстры как сделали? Сколько точек в квартире, какой кабель на розетки? Марка, сечение. Смущает меня белый кабель ... очень сильно смущает.
ksiman написал : Без пересечений сделать почти нереально
В принципе можно. Только не гофрой, а трубой с открывающимися тройниками. Но цена возрастает сразу ... И количество геморроя для монтажника.
Alex2507
Сочи
01.12.2013 в 22:57:00
да почему нет просто заморачиваться народ не хочет кинули как кинули по принцыпу все равно зальют. кстати, тот товарищ что появлялся недавно в ЛЖЕ у него на форуме фото его работ смотрел у него все без перехлестов и ооочень ровно и красиво.
pleshkovpa написал : Только не гофрой, а трубой с открывающимися тройниками.
pleshkovpa написал : И количество геморроя для монтажника.
какой геморрой? сколько труб уложил не парился никогда. только смысл трубы в стяжку ложить!? бессмысленная трата денег. ИМХО. себе в квартиру буду делать опуски с потолка от лотка до розеток трубой (аля задел под сменяемость):yu
Yura88
01.12.2013 в 22:57:49
pleshkovpa написал : То, что без распаечных коробок - это плюс. А вот щит - маловат. Покажите фото крупным планом. Разводку на люстры как сделали? Сколько точек в квартире, какой кабель на розетки? Марка, сечение. Смущает меня белый кабель ... очень сильно смущает.
Кабель NYM конкорд 3*2,5; 3*1,5 и 3*4. На розетки, свет и мощные электроприборы соответственно. Вот фото щитка (еще не подключенного,правда): http://img-fotki.yandex.ru/get/5003/12145720.0/0_a50cb_4b78261c_L.jpg
На фото, где пять подрозетников, из двух интернетовский кабель торчит, из одного телефонный, две оставшиеся точки - розетки.
У меня однушка,а точек около 35. В каком смысле как делали разводку на люстры? Так же по полу, потом через выключатель и на потолок, кажется так.
Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)
Спасибо!=)
ksiman
01.12.2013 в 23:01:44
Yura88 написал : Заливать стяжку с такой укладкой гофр можно? =)
Можно:) Только перед заливкой все подпольные трассы зарисуйте ;)
Alex2507
Сочи
01.12.2013 в 23:02:27
почему нет? стяжка скроет "красоту"))) меня только щит смущает малость. можно фото с номиналами и подключенный уже. я в АВВ не силен, и на фото видно плохо, но там видимо 1 УЗО стоит на всю квартиру. и случись утечка в темноте потопаете к щитку и не факт что получится свет включить сразу... или свет без УЗО сделан?
pleshkovpa
Липецк
01.12.2013 в 23:04:02
Подождите заливать стяжку :) Щас выясним, что либо что то добавить, либо переделать надо :))
Yura88 написал : Вот фото щитка (еще не подключенного,правда):
Номиналы АВ нечитаемые. Фото щита надо бы с расключением уже .. вижу УЗО (или Дифф) - 1 шт. По хорошему, на розетки 30mA, на мокрые розетки 10мА, на свет 30мА (чтобы если вышибут розетки, не сидеть без света). Места в щите нет для этого всего.
Yura88 написал : и на потолок
потолок штробили?
Alex2507 написал : какой геморрой? сколько труб уложил не парился никогда. только смысл трубы в стяжку ложить!? бессмысленная трата денег. ИМХО.
геморрой в плане просчитать расположение трасс, их пересечение с препятствиями. Подход, как с гофрой, тут не подойдет.
Юрий-Электр
01.12.2013 в 23:05:02
Yura88 написал : http://img-fotki.yandex.ru/get/6724/...79dcb029\_L.jpg
На данном снимке плохо видно- есть ли вводной автомат, УЗО отсутствует, как класс. Сделайте покрупнее фото щита, только с снятой декоративной крышкой. Интересно (да и не мне одному) посмотреть монтаж внутренностей щита. Щит маловат конечно......
Yura88 написал : смущает, что гофры в некоторых местах пересекаются другом с другом.
От пересечений линий трудно избавиться, но в данном случае здесь не совсем продуманная трассировка линий. Не видно, кстати слаботочных линий (телефон, интернет, телевидение и пр...) и коробок под них.
а белый провод- это что за провод ??
Какие марки кабелей использовали для электропроводки ?
pleshkovpa
Липецк
01.12.2013 в 23:06:19
И еще, насколько я вижу, в квартиру приходят из этажного щита трубы. Неплохо было бы вывести и пустые трубы в щит. Лишними они не будут, а вот слаботочку, например, протянуть будет проще. Да и мало ли что понадобится.
Yura88
01.12.2013 в 23:09:00
Alex2507 написал : почему нет? стяжка скроет "красоту"))) меня только щит смущает малость. можно фото с номиналами и подключенный уже. я в АВВ не силен, и на фото видно плохо, но там видимо 1 УЗО стоит на всю квартиру. и случись утечка в темноте потопаете к щитку и не факт что получится свет включить сразу... или свет без УЗО сделан?
номиналы автоматов: http://img-fotki.yandex.ru/get/5009/12145720.0/0_a50d2_c6805030_L.png
монтажник сказал, что на площадке еще УЗО есть, и для моей квартиры одного будет достаточно вполне... Подключенного автомата, к сожалению, нет фотографий.
Всем большое спасибо за ответы!=)
