#4203079
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос возник нежданно негаданно.Перейду сразу к вопросу. На какой высоте должны находиться лэп6 или 4кВ точно не знаю какие у нас по соседству. Отец построил дом тогда ,когдаеще не было этой высоковольтки. Мы долгое время не жыли вэтом доме,а когда вернулись обнаружили что у нас на районе появился трансформатор и эта высоковольтка проходиь у нас под боком,да еще и кабель во время сильного ветра бьет об крышу. Что я могу предпринять в таком случае? А главное хотел бы узнать на какой высоте вообще должны проводить 6кВ . Заранее спс.
рустус написал :
жесть, так быть не должно однозначно.
а фото есть?
2.5.212. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. .
Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его нагрева электрическим током:
при высшей температуре воздуха для ВЛ 220 кВ и ниже;
при температуре воздуха по при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше;
при расчетной линейной гололедной нагрузке по и температуре воздуха при гололеде согласно .
Таблица 2.5.22
Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности
Условия работы ВЛ
| Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ|
| ВЛЗ|
| до 35|
| 110|
| 150|
| 220|
| 330|
| 500|
| 750|
| Нормальный режим:
| до поверхности земли|
| 6|
| 7|
| 7|
| 7,5|
| 8|
| 11|
| 15,5|
| 23|
| до производственных зданий и сооружений|
| 3|
| 3|
| 4|
| 4|
| 5|
| 7,5|
| 8|
| 12|
| Обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли|
| 5,0|
| 5,5|
| 5,5|
| 5,5|
| 5,5|
| 6|
Табличка что-то не прорисовывается...
При напряжении до 35кВ до поверхности земли должно быть 7 метров. (Если провода в изоляции, то 6 метров)
До производственных зданий и сооружений - 3 метра
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. .
Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений.
Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
жесть. Кадастровый план на участок есть? Выдан раньше, чем построена линия? Смотрите на опоре собственника ВЛ, едете к нему, пишете заявление в 2х экземплярах об освобождении вашего участка, грозите обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор, прикладываете копию плана и отдаете под роспись в получении. ВАЖНО!! если в течении месяца не получаете ответ, таки обращаетесь в прокуратуру и Ростехнадзор. НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙ ТЕМ, ЧТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ИЛИ НЕ НАМЕРЕН ВЫПОЛНИТЬ.
Да, ЛЭП 4 кВ быть в этой стране не может. Или 6 или 10
Костян челяб написал :
..... Да, ЛЭП 4 кВ быть в этой стране не может. Или 6 или 10 ....
А может быть путают с 0,4кВ линией ????? Не может быть такого чтобы до такой степени были тупыми те кто монтировал лэп, чтобы 6-ку или 10-ку под окнами поставили.
Да и вообще, история какая-то "темная". А где охранная зона, пусть даже для 0,4 кВ ???? Ее бы хватило чтобы провода по крыше не громыхали ... Что-то все не так ..... Фото бы увидеть ....
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Возможно. Только написал и сам о том же подумал..
Ким написал :
Тоже согласен
Ким написал :
Фото бы увидеть
+100500
Сделал фото с планшета но качество печальное!Пытаюсь найти вариант!Может и 0.4 кВ я в этом не особо шарю.Но понимаю что линия не обычная а высоковольтная!
рустус написал :
давай что есть, не ломайся.
рустус написал :
Провод один витой или их три?
Или вовсе 4-5 отдельных неизолированных?
рустус написал :
С таким сразу в прокуратуру.
Если, конечно, участок и дом уже оформлены или могут быть оформлены законными способами.
Пожар - только вопрос времени.
Не очень хорошо разбираюсь как выкладывается фото.
рустус,
Снаружи участка зафоткайте. Чтобы опру было видно и изоляторы.
На верхней части столба три не изолированных!На нижнем ярусе 4 неизолированных! Все документы есть для оформления зеленки на участок,но пока оформить не получается изза проблем с неразберихой(участок находится на разделе территорий двух районов),поэтому пока не могут определиться кому все таки принаджлежит(городу или району).Вот нам и непонятно пока где его оформить.
больше похоже на линию освещения. И обращаться к руководству поселка.
Высоковольтная линия на верхнем ярусе входит в трансформатор , идет из города!НА нижнем ярусе 3 фазы и ноль раскидывается по домам.И всякие интернет провода тоже.Вот этот провод рядом с крышей и есть высоковльтный. Вообще инет мне провели недавно,а когда монтажник тянул мне провод его через изолированные пласки ударило или откинуло руку как он мне сказал(когда он каснулся моей крыши),оказалось что эта жила зацепилась за крышу.
рустус написал :
Очень срочно!
Даже ещё более срочно.
Просто жуть.
А то и 10кВ, можно ещё на трасформаторе глянуть.
Solovey написал :
зафоткайте. Чтобы опору было видно и изоляторы.
а после обсуждать будем. Пока тема больше напоминает панику в лифте.
рустус написал :
А если будут трупы, две прокуратуры тоже начнут ими "перебрасываться".
Alexiy написал :
Да лишь бы не в морге.
рустус написал :
кто первый встал, того и тапки. Если по вашему участку уже идёт официально оформленный землетовод под ВЛ, то законно вы можете только добиться того, что вас снесут нахрен.
Alexiy написал :
Ну почему же, если ДЕ ФАКТО дом на момент монтажа стоял, то сносить его не будут. Но опять же, все это как то мутно, даже если никаких документов нет на дом, монтажники не полные идиоты и должны хоть сколько нибудь отступить. Здесь пахнет керосином самостроем.
С другой стороны, есть очень старое бюрократическое правило - вне зависимости от того, сколько тянется дело, датой изъявления желания заявителя считается дата подачи первого заявления. И если у вас есть документы с датой принятия о желании зарегистрировать постройку и дата этого заявления раньше постройки линии, то не имеет значения, зарегистрирована ли она сейчас
]() вот дорога раздела двух спорных территорий и столбы по моей стороне,а в далеке мой дом!
рустус написал :
трансформатор
ну и какой из этих кабелей задевает вашу крышу?
рустус, а фотки перед заливкой переворачивать не пробовали?
ЗАдевает 1 из тех трех который в транс входят!Я уже писал выше что не особо владею заливкой фото)))Сори за мою не грамотность)!
рустус написал :
Там в транс входят, как я вижу, 3 голых провода и 2 изолированных СИП. КОТОРЫЙ из них?
рустус написал :
вы просто поверните их при просмотре в той программе, в которой вы фотки смотрите и сохраните их. А потом заливайте
Костян не пробовал глянуть 1 рисунок?ТАм ясно видно что задевает голый кабель,И еще я писал что ударило монтажника(ну не через изолированный кабель же)!Качество фоток не такое хорошее но все же видно что там именно не изолированный!
С фотками я уже понял спс!В дальнейшем буду грамотней!
рустус написал :
Сделайте нормальную фотографию проводов от трансформатора до изоляторов на опоре.
Ваши словесные описания несколько... Непонятны.
монтажникам глубоко плевать на ваш дом. Единственный документ для них имеющий значение - это проект ВЛ. Если в проекте ваш дом не значится, то монтажники обязаны его (дом) проигнорировать. За отступление от проекта - турма, панымаишь!
Есть такое понятие, как сервитут (землеотвод) и охранная зона ВЛ 10 кВ (или 6 кВ) - не знаю, что у вас там. Если землеотвод охранной зоны под ВЛ оформлен законодательно, то это именно вы нарушаете закон и обязаны убрать свой дом с чужой земли.
Вот такие пирожки с котятками.
Alexiy написал :
Всяко бывает... Вот у меня дача рядом с Москвой... Сосед забором огородил не весь свой участок, угол немножко скосил - типа под гостевую парковку место оставил...
Прошлой осенью на по деревне меняли линию... Там где столбы были, просто новый СИП подвесили, а вот соседу прямо на его "гостевую парковку" столб новый воткнули, да еще и с 2-мя откосинами (участок угловой).
Ходил долго матерился, (уж не знаю какие заявления он в сети писал и куда еще обращался) но за лето этот столб не убрали...
ну
Alexiy,
рустус написал :
мне нет
рустус написал :
Когда у вас будет стаж 20 лет в электроэнергетике, вам это утверждение не будет казаться неоспоримым. Изоляция, бывает перетирается от трения об посторонние предметы. Еще на это же наводит мысль, что монтажника не уконторпупило наглухо.
Alexiy написал :
, а он есть,
Alexiy написал :
приостановить работы и доложить начальству. Или подвинуться на несколько десятков сантиметров
Alexiy написал :
За отступление от проекта...
А где вы видели проект с привязками к точкам местности до сантиметра или к географическим координатам с точностью до секунды. Это не отступление от проекта, а обход непредвиденных препятствий
Ты сам-то хоть раз проект ВЛ видел? Допустимое отклонение от прямой линии - не более 10 см, иначе обычную промежуточную опору будет тянуть в сторону и она упадёт. Для обхода препятствия надо ставить анкерную или поворотную (3 шт.!), а где её взять, если завезли только промежуточные опоры?
, а он есть,
Ты уверен?
Я когда трассы ВЛ проектировал, зачастую при обследовании даже из машины не выходил, а на следующий день по памяти на компе зарисовывал то, что успел в окно на скорости 50 км/ч разглядеть...
Но при трассировке дом то сразу видно!! Соответственно, либо пускаем прямую так, чтобы дом не попадал в охранную зону, либо останавливаемся и ждем более умного старшего товарища
обход препятствий - исключительно задача проектировщика и ГИПа. Монтажникам насрать.
иногда от обследования до монтажа лет 10 проходит. Согласования всякие, отсутствие финансирования и прочие кота-клизьмы
То что за эти 10 лет среди голого поля дом вырос - зачастую никого не волнует. Если в бумагах не числится - значит формально его там нет.
Разговор короткий. Так что тут надо осторожнее - бычить не надо.
Судя по последнему фото дом откровенно вылезает за красную линию, и как его оформили, если оформили, официально, не совсем понятно.
β-тестер МШУ-125/1400
Alexiy написал :
Так я не говорю, что проектировщик сам по всем болотам и пашням прошагать должен. Я говорю, что когда с проектом готовым монтажники выезжают на место, производится трассировка и вот уже на этом этапе видно все, что проектировщик учесть не мог и трассы прокладываются так, чтобы то, что бульдозером убрать можно, было убрано, а чего нельзя - обойдено. Геодезист у них хреновый или мы имеем дело с самостроем
Alexiy, konsta29, я все больше склоняюсь к ошибкам не монтажников и проектировщиков, а автора. Поэтому, как действовать, если дом стоял до постройки линии, я написал, а что делать, если вы правы, я даже не знаю. И решать здесь автору. Я на время умолкну и посмотрю на все это со стороны.
это очевидно, ибо
рустус написал :
Нет и не получится уже. Занавес.
Тем можно закрывать.
Пичалька.
konsta29 написал :
Автор уже уже указал, что никак не оформили и даже где оформлять непонятно.
Автора можно понять и пожалеть, но без бумажки - ты букашка. И по закону он в пролёте. Таков закон.
Alexiy написал :
ну почему же, если убрать постройки из охранной зоны ЛЭП, то все может получиться. Или заказать за свой счет вынос ЛЭП за границы участка.
Alexiy написал :
Вопрос тёмный, зависит от наличия, содержания и даты документов на землеотвод и строительство дома.
Но с этим точно не в этот раздел форума.
всё предельно ясно.
прочитайте ПУЭ пп. 2.5.104 и 2.5.114
а теперь откройте кадастровую карту и посмотрите, отмечена ли у вас там ВЛ.
кстати, звучит грозно, но в 50 тыров можно попробовать уложиться. И даже, возможно, можно обойтись без проекта
Не получиться - выносить некуда, дорога.
ха, наивный!
За самоуправство и хулиганство с порчей чужого имущества уголовная статья...
konsta29 написал :
вот проектировщики так и подумали...
я ж сказал
возможно
. Все зависит от собственника линии. Может и разрешить. Но разрешением на бумаге надо запастись. А автор чего то сник... Похоже, насчет самостроя мы угадали..
Чтобы по крыше не долбило - может быть можно было бы за свой счет поставить один промежуточный столб (уменьшить пролет).
Но а что касается оформления, то здесь будет засада по "всем фронтам", т.к. все что возможно автор нарушил. Как у ВЛ так и у дороги есть своя зона, в которую входит кувет и все ее прибабахи. если правильно понял где его дом, он все эти охранные зоны по... А из-за этого вполне реально могут и ничего и не оформить. Хотя, в некоторых местах - "плати и будет все нормально" ...
Ким написал :
за чей счёт банкет?
Alexiy написал :
за чей счёт банкет?
читаем внимательнее
Ким написал :
а проект? А согласования? А испытания при вводе в эксплуатацию? И вынос - это не 1 опора, а минимум 3 поворотных. Так что попаболь реальная. Проще дом передвинуть.
Не, мне идея с допопорой понтавилась. Мы же в России, тут всегда можно "договориться" .
Мимо проектов...
Тем более не о центре столицы идет речь, а о мелкой поселковой линии.
а "треугольник" с изоляторами на провода можно ставить? чтобы отдельно не болтались.
andrewkhv написал :
и кто эту порнографию обслуживать согласится?
andrewkhv написал :
Будут болтаться вместе Реальной пользы почти никакой (кроме предупреждения перехлёста)
типа договориться, неофициально... Это все же проще, чем опору ставить. хотя формально оснований для этого никаких нет! это ж надо отключить питание, бригаду пригнать с подъемником... короче действительно почти нереально
кстати, а чисто гипотетически треугольник помог бы?
ksiman написал :
ясно!
Solovey написал :
Не вполне Россия. Это - Дагестан. Там чуток другие законы и совсем другие понятия. Я думаю - порешают....
Vladimir_Vas написал :
или порешат...
надо крышу новую делать, ниже проводов.
Alexiy написал :
за чей счёт банкет?
за счет бедного... бабло побеждает зло
как вариант, можно посоветовать ВЛку СИПом перетянуть, побезопаснее будет все же...
Alexiy написал :
... И вынос - это не 1 опора, а минимум 3 поворотных
Вы не поняли. Не изгибать линию поворотными опорами а поставить промежуточную между уже двумя стоящими. Посередине, т.е. уменьшить расстояние между опорами. Это допускается. Не допускается увеличение расстояния между опорами сверх допустимого.
Ну и, само-собой, все согласования сюда же, за свой счет. Хотя, в наше стране может получится что и не нужны будут эти согласования. "Каждая мельница по своему мелет ...."
Alexiy написал :
.... Проще дом передвинуть. ....
А вот это уже больше похоже на то что "надо почесать левой ногой правое ухо ..." Как Вы представляете перемещение каменного дома ????
Ким написал :
смотрел я как-то канал Дискавери а там американцы дома только так катают с места на место может к ним обратиться?)
Alex2507 написал :
... смотрел я как-то канал Дискавери ...
Если так, то что нам Дискавери. Вспомните историю (если слышали про это) как в Москве двигались на Тверской (бывшая ул.Горького) издательство Правды и ТАСС. И еще один многоэтажный дом с разворотов передвигали. Но это все государство с его деньгами делало. А здесь - абсолютно непонятен бюджет и все остальные возможности.
Ким написал :
конечно помню. просто в штатах дом перевезти что машину перегнать утрирую конечно, но там эт опрактикуется, а у нас единичный случай можно сказать и ооочень давно.
Ким написал :
да я все понимаю, если дом реально построен без нарушений, то отстоять свое получится, но очень тяжело и долго. а вот если самострой, тогда уж разбирать. тем более в начале писалось что построили давно не жили, не приезжали, а тут вдруг понадобилось срочно... странно все это как-то. да и автор пропал.
А вообще, я бы никогда не стал строить так близко дом к дороге... дом поглубже надо, а впереди деревья, и потише и попрохладнее... но это я.
Извиняюсь за долгое отсутствие! Спасибо всем за активное обсуждение,особенно сочувствующим))). Как я и писал построил дом отец давно(ещё тогда когда здесь были столбы деревянные и дом в этом районе(загорода) был одним из первых!То есть строились практически на пустере,а понадобилось заселиться в связи с тем что я женился и понадобилось жилье для новой семьи. Наш участок угловой и я не исключаю что отец мог вылезти за черту участка(мне все эти тонкости не известны). В общем вопрос решился,линии слегка подтянули(видимо они были излишне провисшими) и теперь тот провод как минимум в полутрах метре от крыши!Я знаю про негативное влияние на организм,но как не печально пока жить негде и уже облегчение что хоть касаться теперь не будет!
Тут еще писали,что это Дагестан и тут все немного по другому))).Вы абсолютно правы! И тут ошибиться могли как монтеры лэп так и мой отец. Ну в общем думаю даже в случае ошибки договориться всегда можно,вопрос стоит только в цене(как это не печально)!В дальнейшем сам планирую(когда будут финансы дом демонтировать и построить новый уже в норм месте.Так что всем спасибо за помощ и участие в обсуждении!
