рустус
рустус
Каспийск
04.12.2013 в 11:54:17
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос возник нежданно негаданно.Перейду сразу к вопросу. На какой высоте должны находиться лэп6 или 4кВ точно не знаю какие у нас по соседству. Отец построил дом тогда ,когдаеще не было этой высоковольтки. Мы долгое время не жыли вэтом доме,а когда вернулись обнаружили что у нас на районе появился трансформатор и эта высоковольтка проходиь у нас под боком,да еще и кабель во время сильного ветра бьет об крышу. Что я могу предпринять в таком случае? А главное хотел бы узнать на какой высоте вообще должны проводить 6кВ . Заранее спс.
Solovey
Solovey
04.12.2013 в 11:55:54
рустус написал : да еще и кабель во время сильного ветра бьет об крышу
жесть, так быть не должно однозначно.
а фото есть?
2.5.212. Наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ должны приниматься не менее приведенных в табл. 2.5.22. Наименьшие расстояния определяются при наибольшей стреле провеса провода без учета его нагрева электрическим током: при высшей температуре воздуха для ВЛ 220 кВ и ниже; при температуре воздуха по 2.5.17 при предельно допустимых значениях интенсивности электрической и магнитной составляющих электромагнитного поля для ВЛ 330 кВ и выше; при расчетной линейной гололедной нагрузке по 2.5.57 и температуре воздуха при гололеде согласно 2.5.51.
Таблица 2.5.22 Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности
Условия работы ВЛ
| Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ|
| ВЛЗ|
| до 35|
| 110|
| 150|
| 220|
| 330|
| 500|
| 750|
| Нормальный режим:
| до поверхности земли|
| 6|
| 7|
| 7|
| 7,5|
| 8|
| 11|
| 15,5|
| 23|
| до производственных зданий и сооружений|
| 3|
| 3|
| 4|
| 4|
| 5|
| 7,5|
| 8|
| 12|
| Обрыв провода в смежном пролете до поверхности земли|
| 5,0|
| 5,5|
| 5,5|
| 5,5|
| 5,5|
| 6|
Табличка что-то не прорисовывается... При напряжении до 35кВ до поверхности земли должно быть 7 метров. (Если провода в изоляции, то 6 метров)
До производственных зданий и сооружений - 3 метра
2.5.217. Расстояния от отклоненных проводов ВЛ, расположенных вдоль улиц, в парках и садах, до деревьев, а также до тросов подвески дорожных знаков должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.21. Расстояния по горизонтали от крайних проводов вновь сооружаемых ВЛ при неотклоненном их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, до детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий при отсутствии земельных участков со стороны прохождения ВЛ, а также до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не менее расстояний для охранных зон ВЛ соответствующих напряжений. Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусадебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.12.2013 в 12:02:44
жесть. Кадастровый план на участок есть? Выдан раньше, чем построена линия? Смотрите на опоре собственника ВЛ, едете к нему, пишете заявление в 2х экземплярах об освобождении вашего участка, грозите обратиться в прокуратуру и Ростехнадзор, прикладываете копию плана и отдаете под роспись в получении. ВАЖНО!! если в течении месяца не получаете ответ, таки обращаетесь в прокуратуру и Ростехнадзор. НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙ ТЕМ, ЧТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ИЛИ НЕ НАМЕРЕН ВЫПОЛНИТЬ.
Да, ЛЭП 4 кВ быть в этой стране не может. Или 6 или 10
Ким
Ким
04.12.2013 в 12:11:14
Костян челяб написал : ..... Да, ЛЭП 4 кВ быть в этой стране не может. Или 6 или 10 ....
А может быть путают с 0,4кВ линией ????? Не может быть такого чтобы до такой степени были тупыми те кто монтировал лэп, чтобы 6-ку или 10-ку под окнами поставили.
Да и вообще, история какая-то "темная". А где охранная зона, пусть даже для 0,4 кВ ???? Ее бы хватило чтобы провода по крыше не громыхали ... Что-то все не так ..... Фото бы увидеть ....
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.12.2013 в 12:21:27
Ким написал : А может быть путают с 0,4кВ линией
Возможно. Только написал и сам о том же подумал..
Ким написал : история какая-то "темная"
Тоже согласен
Ким написал : Фото бы увидеть
+100500
рустус
рустус
Каспийск
04.12.2013 в 12:30:07
Сделал фото с планшета но качество печальное!Пытаюсь найти вариант!Может и 0.4 кВ я в этом не особо шарю.Но понимаю что линия не обычная а высоковольтная!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
04.12.2013 в 12:38:06
рустус написал : но качество печальное!
давай что есть, не ломайся.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2013 в 12:45:06
рустус написал : линия не обычная а высоковольтная!
Провод один витой или их три? Или вовсе 4-5 отдельных неизолированных?
рустус написал : кабель во время сильного ветра бьет об крышу
С таким сразу в прокуратуру. Если, конечно, участок и дом уже оформлены или могут быть оформлены законными способами.
Пожар - только вопрос времени.
рустус
рустус
Каспийск
04.12.2013 в 12:47:04
Не очень хорошо разбираюсь как выкладывается фото.
Solovey
Solovey
04.12.2013 в 12:49:22
рустус, Снаружи участка зафоткайте. Чтобы опру было видно и изоляторы.
рустус
рустус
Каспийск
04.12.2013 в 12:51:18
На верхней части столба три не изолированных!На нижнем ярусе 4 неизолированных! Все документы есть для оформления зеленки на участок,но пока оформить не получается изза проблем с неразберихой(участок находится на разделе территорий двух районов),поэтому пока не могут определиться кому все таки принаджлежит(городу или району).Вот нам и непонятно пока где его оформить.
