Andrew
04.12.2013 в 14:06:12
Всем здравствуйте! Откомментируйте пожалуйста мою схему и подскажите какие автоматы ставить в щитке. Сделал себе проводку по такой схеме. Позже только понял, что розетки ставят на разные автоматы от светильников. Надеюсь, что моя схема тоже рабочая, т.к. по-старинке получается в квартирах стоит один автомат на все.
На схеме постарался указать где что будет стоять, основные мощности, какие розетки и светильники в какой группе (автомате). Проводку выполнил кабелями ВВГ-Пнг:
  • до распред. коробки №1,3,4,5 -3х2,5мм
  • до распред. коробки №2 -3х6мм
  • от распред. коробки для светильн 2х1,5
  • от распред. коробки для розеток 3х2,5
Исходя из всего вышеперечисленного, данной схемы и того, что я не электрик, не понимаю что теперь ставить в щитке на каждую группу? Где Узо где не Узо?! Помогите советом: все ли будет работать и что ставить?
Alexiy
04.12.2013 в 14:25:57
везде где розетки - там диффзащита
volchenok
Северодвинск
04.12.2013 в 14:34:04
Там где от коробки отводы 2х2,5 ,на эту линию 16 ампер автомат.Ну а где 1.5 отвод,там по любому 10 ампер.Кстати по старинке делали свет и розетки раздельно.Или смешанные группы свет и розетки ,но на двух линиях с автоматами.В редких случаях стояли две пробки,фазная и нулевая.
Solovey
04.12.2013 в 15:03:06
Andrew написал :
УЗО 30мА и автомат на 10А
Andrew написал :
УЗО 30мА и автомат 16А
Владимир74
Челябинск
04.12.2013 в 15:11:43
А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10 (30)mA, а остальное по на общий 30мА, или просто диф. автоматы, тоже нормальный вариант...
web-rr
Саратов
04.12.2013 в 15:14:27
Владимир74 написал : А почему бы на №3 не повешать УЗО на 10mA, а остальное по на общий 40мА, тоже нормальный вариант...
на общий 40мА? А чего не на 45мА? Номиналов таких нет. Потому что там примерно уже фибриляционный ток.
Владимир74
Челябинск
04.12.2013 в 15:17:53
web-rr ошибся, исправился...
Andrew
04.12.2013 в 16:33:54
Спасибо за ответы, Хотелось бы прояснить по лучше, а то не все понял. По предложенному сделал вот такие схемы, какая верная?
Как понял из разного прочитанного, есть сторонники диффавтоматов и Узо, они чем-то отличаются, но для себя так и не понял что лучше. Щиток дома будет новый место под Узо будет (если потребуется). Так же прикрепил фото вводного автомата из подъезда, рядом автоматы других квартир и еще два маленьких автомата, не знаю зачем и чьи они. Его нужно будет менять или подойдет такой?
Solovey
04.12.2013 в 16:40:11
Andrew, мне ни одна схема не понравилась. Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.
SVKan
04.12.2013 в 16:49:42
Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?
Если да, то ставим 1-5 УЗО и автоматы С16.
Если нет, убираем к едрене фене все из ванной. Розетку рядом с ванной убираем в любом варианте.
Andrew
04.12.2013 в 17:10:12
Solovey написал : , Я бы в квартире поставил 2-3 УЗО номиналом 25А/30мА и на них повесил бы все группы поровну.
Согласен, не думал просто, что можно 1 узо вешать на несколько групп.
SVKan написал : Провода три? Включая РЕ? ДСУП сделана?
Провода три: фаза, ноль, земля(я так понимаю на картинке из подъездного щитка справа есть рейка с заземлением, это видимо и есть РЕ?)
Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно? И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай? Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".
Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.
Solovey
04.12.2013 в 17:43:10
Andrew написал : Еще написано, что розетки в ванной нуждаются в дополнительном заземлении, если у меня у всех розеток заземление, значит это и есть "дополнительное".
Это значит что в клемму РЕ розетки ванной надо зажать 2 жилы:
  • одна жила РЕ из кабеля от щитка
  • вторая жила от КУП
SVKan
04.12.2013 в 17:58:21
Andrew написал : Про РЕ, ДСУП слышу впервые. Почитал про это сейчас, спасибо! а то не было бы у меня этого. Нужно от всех металл. элементов в ванной сделать "земляной" провод, соединить в КУП и отправить на рейку в щиток, все верно?
Примерно так. Присоединить стояки, ванну, если инсталляция, то профили тоже лучше присоединить, если теплый пол, то его заземление или решетку над ним если есть, розетки в ванной.
Andrew написал : И вопрос, смеситель на кухне тоже нужно заземлить на всякий случай?
Нет необходимости.
Нет. На "земляной" контакт один проводник в составе кабеля, второй из КУП.
Andrew написал : Убирать розетку нужно какую, все? а выключатель?, может просто перенести на сторону унитаза, подальше от ванной? между ванной и раковиной будет стекл. перегородка.
Не должно быть ближе 60см от ванной. У Вас нарисованы с обеих сторон от раковины. Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна? Может перенести немного? Ну или посмотрите насчет высоты установки. Чтобы даже случайно нельзя было плеснуть/забрызгать. И саму розетки взять IP44.
А сама проводка то уже разведена? Коли так легко все переделываете? Если нет, или еще не полностью завершено, то лучше все таки подправить сечения и группы.
Solovey
04.12.2013 в 18:02:52
SVKan написал : Вообще насчет розетки рядом с раковиной стоит подумать. Вот на кой она обязательно там нужна?
Тоже думал зачем она там... Всю жизнь ей пользуемся, когда делал ремонт поставил даже 2 розетки:
  • для фена
  • для ирригатора
Только действительно поднял их повыше... примерно на 180 см от уровня пола.
SVKan
04.12.2013 в 18:15:32
Solovey У фена шнур достаточно длинный...
