slonikdva
slonikdva
Елгава
15.12.2013 в 01:22:02
Я столкнулся с такой проблемой. Уже несколько выключателей (внутренних )после того как их закрепишь саморезами перестают щелкать буквально через 5-6 раз. То есть нажимаешь на клавишу ,а она отскакивает обратно. Если открутить то опять все работает. Причем выключатели 3 разных фирм. Может кто сталкивался с такой проблемой ?Или я что-то неправильно делаю ?Прошу помощи специалистов.
15.12.2013 в 01:26:57
slonikdva написал : Если открутить то опять все работает.
Видимо перекашивается при затягивании...
avmal
avmal
15.12.2013 в 02:31:25
slonikdva написал : Уже несколько выключателей (внутренних )после того как их закрепишь саморезами перестают щелкать буквально через 5-6 раз. То есть нажимаешь на клавишу ,а она отскакивает обратно. Если открутить то опять все работает.
Закрепляя суппорт на шурупы, как я понимаю, распорные лапки вы оставляете полностью выкрученными - выступающие шляпки их винтов и не дают всем комплектующим встать на свои места. Или открутите полностью лапки, или после закрепления суппорта вкрутите винты распорных лапок до упора.
