SergeyE
14.01.2014 в 07:37:37
#4289903
Заземление - важна ли геометрия расположения забиваемых штырей, т.е. обязательно ли располагать их треугольником ? Просто есть уже прокопанная канава и можно вбить в нее.
Daminik19.03.2011, 09:58 3 штыря не значит треугольник, можно и в линию.
А можно не в линию, а углом? Т.е. берем три штыря, один забиваем в углу дома, два других вдоль стен дома? И еще попутный вопрос? Что забивать легче - уголок или арматуру?
Netlog19.03.2011, 10:13 Можно хоть углом, хоть квадратом. Чем дальше друг от друга - тем лучше.
йцукер
Рязань
14.01.2014 в 13:46:09
#4290477
Расстояние между заземлителями не меньше длины заземлителя
fiber
14.01.2014 в 14:16:43
#4290532
Мне всегда было интересно - а как происходит процесс забивания скажем 3-4х метрового штыря? Один держит - другой на лестнице кувалдой машет? Ни разу не сталкивался..
Sergejs_
Рига
14.01.2014 в 15:05:11
#4290637
Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.
SergeyE
14.01.2014 в 15:40:05
#4290750
так в линию можно или нет ?
йцукер
Рязань
14.01.2014 в 15:46:58
#4290766
Можно!
Вологда
14.01.2014 в 15:56:27
#4290795
В линию можно! Хоть буквой Z. Главное отношение длины штырей и расстояния между ними. 3х метровый уголок 50х5 забивается кувалдой сверху (немного корежится сверху но идет). Можно вначале ломиком или трубой пробить см 50-60 земли увеличть потом отверстие раскачивая трубу. Потом вставляете уголок остается 2,5 м. И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.
fiber
14.01.2014 в 16:17:22
#4290852
Sergejs_ написал : Неа. Надевается муфта, фиксируется винтами чуть повыше входа в землю, и... либо тяжёленькой бабкой с отверстием посередине, надетой на штырь, стучат, либо кувалдой же.
Ну да, логично. Мог и сам догадаться :).
Иван31 написал : И со стремянки один бьет, второй держит. на 4 штыря потратил часа 2 вместе к копкой траншеи.
Однако вон мужики-то, не знают!!:)
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 16:28:57
#4296074
Расположение штырей не имеет значение и чем дальше они друг от друга, тем лучше, но их количество определяет мощность нагрузки на них.
Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО. Но для срабатывание УЗО, достаточно всего одного штыря, ну для надежности два штыря и глубина их может быть незначительна всего 1 метр.
А для мощного заземления от грозы также глубина не важна. Достаточно также 1-1,5 метра и всего 3-5 штырей. И вбивая штырь, определите состав земли, если глубже 1,5 метра гравий или песок, то такой длинны и должен быть штырь.
Andre_K
16.01.2014 в 16:37:45
#4296096
И какое сопротивление получается?
ksiman
16.01.2014 в 16:42:03
#4296111
Andre_K написал : И какое сопротивление получается?
Сильно зависит от грунта, но его мало не бывает :) Да и замерять его не так-то просто...
haramamburu
Дмитров
16.01.2014 в 16:44:41
#4296117
Электрик 40 написал : Но сначала подумайте, зачем Вам заземление, оно помогает лишь от грозовых разрядов, от попадания на заземление фазы, заземление не помогает. Если только при использование УЗО.
Вот это расклад... а мужики то и не знали :D
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 16:55:54
#4296145
А смотря от чего мерить! Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт. Если включал старый Тв "Рекорд" 180Вт, то напряжение было 210В. А включая ещё 100 Ваттную лампочку, то падало до 190В.
А между нулем было 2 Вольта напряжения. Когда отключали подстанцию, то включал несколько лампочек на 2,5В. и в некоторых комнатах был дежурный свет. Живу в частном доме и подстанция от меня 80 метров.
А заземление имеет 15 штырей по 2 метра и занимают площадь 30 квадратных метров. Нужно для защиты от грозы, моих антенных систем.
Ixtim
Кемерово
16.01.2014 в 16:58:53
#4296153
ksiman написал : Да и замерять его не так-то просто...
правда штоле? М416 сильно сложный???:a ну, тогда даже не знаю...:(
ksiman
16.01.2014 в 17:03:05
#4296170
Ixtim написал : правда штоле? М416 сильно сложный???(
Несложный, но не у каждого есть :(
Ixtim
Кемерово
16.01.2014 в 17:03:41
#4296172
Электрик 40 написал : Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт.
феерично...:a вы это, с терминами аккуратнее, еще чего доброго переворот в электротехнике учудите...:D
Solovey
16.01.2014 в 17:07:15
#4296181
Электрик 40 написал : А смотря от чего мерить! Относительно фазы, моё заземление держит нагрузку в 200Вт. Если включал старый Тв "Рекорд" 180Вт, то напряжение было 210В. А включая ещё 100 Ваттную лампочку, то падало до 190В.
Угу, а длина удава 38 попугаев ;)
Боюсь спросить, а как вам удалось измерить напряжение :eek:
Ixtim
Кемерово
16.01.2014 в 17:07:52
#4296187
ksiman написал : Несложный, но не у каждого есть
900 руб. на барахолке в Новосибирске, купил прошлым летом в абсолютно исправном состоянии... цена китайского мультика
Alexiy
16.01.2014 в 17:09:21
#4296190
ну, нам далековато да барахолки в Новосибирске...
Ixtim
Кемерово
16.01.2014 в 17:12:49
#4296200
Alexiy написал : ну, нам далековато да барахолки в Новосибирске...
Куда Москве до Новосиба...;):D
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 17:20:24
#4296211
Solovey написал : Угу, а длина удава 38 попугаев ;)
Так имею в своей скромной лаборатории несколько приборов; три осциллографа, два АЧХ- метра, несколько ГСС (до 200МГц), несколько частотомеров до 1000МГц, несколько ВЧ- вольтметров, несколько звуковых генераторов, несколько КСВ - метров, ну и ещё много различных приборов, в том числе и цифровых вольтметров и токо-измерительных клещей. Одни клещи меряют до 10000В. Ну ещё кое что ( универсальный прибор по измерению емкости, индуктивности и добротности) и все это занимает площадь 10 квадратных метров в моей лаборатории.
Думаю, что смогу, как то замерить напряжение заземление, относительно фазы и нуля.
Насяльника
Тольятти
16.01.2014 в 17:21:20
#4296213
Электрик 40 написал : А заземление имеет 15 штырей по 2 метра и занимают площадь 30 квадратных метров. Нужно для защиты от грозы, моих антенных систем.
Судя по вашим замерам сопротивление великовато ~ 15 Ом , а требуется менее 10 Ом.
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 17:29:27
#4296233
Насяльника написал : Судя по вашим замерам сопротивление великовато ~ 15 Ом , а требуется менее 10 Ом.
Так я знаю нормативы по заземлению, так они взяты с потолка.
Когда то, после университета (в далекие 70е годы) отрабатывал в колхозе три года и долго доказывал главному инженеру, что чаще всего заземление опасно для окружающих, но он был неумолим. Требовал ГОСТ, а какой ГОСТ, если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.И если его вбить и тогда при попадании на него фазы, наступает шаговое напряжение вокруг этих сельхоз машин.
И корову убивает и рабочих на этой машине дергает. Ну не буду продолжать рассказ о прошлом времени. Все относительно.
юра Т
16.01.2014 в 17:54:35
#4296283
Электрик 40 написал : и рабочих на этой машине дергает.
а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?
Bladiclab
16.01.2014 в 18:05:34
#4296300
Электрик 40 написал : если с сельхоз. машинами шел в комплекте метровый штырь.
В армии, аппаратная К 9 на базе Урала – телеграфный зал. Забивали 3 штыря. В 2 метрах от водительского колеса и сзади кунга 2 штыря (разные стороны). Кто ленился тот в кунги запрыгивал.
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 18:18:56
#4296320
юра Т написал : а если машину не заземлять то рабочих на ней не дёргает?
Так рабочие не трогают машины и машины их не дергают. А вот как только фаза попадает на корпус этих машин, то по проводу заземления уходит на поверхность Земли и тогда (особенно после дождей) начинает их подергивать шаговое напряжение.
Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.
Фаза то, при таком заземление, создавала всего 2А и ни один автомат не выбивал. Вот и дергало моих односельчан, пока я это всё не устранил. А Вы говорите о каком то сопротивлении.
Насяльника
Тольятти
16.01.2014 в 18:23:43
#4296329
Электрик 40 написал : Ведь многие машины не требуют касание к себе. (погрузчики и прочие) Такое было и с заземлением эл. печи в столовой. Они, до меня, вывели заземление со стороны автобусной остановки и широкие шины, соединяющие штыри, были удобны для очистки сапог после дождя и кто не знал, что после дождя до этих шин нельзя дотрагиваться, то их дергало и сильно.
абзац....:swoon
юра Т
16.01.2014 в 18:44:27
#4296368
Электрик 40 написал : пока я это всё не устранил.
надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?
Электрик 40
Иркутск
16.01.2014 в 19:02:28
#4296407
юра Т написал : надеюсь Вы устранили приведя в соответствие сопротивление заземления а не иначе?
А Вы подумайте, какой должен обеспечить ток Ваше заземление, что бы сработал входной автомат на сельхоз. машине, когда полная нагрузка погрузчика имеет два двигателя в 5 кВт и в 3 кВт.
Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт. Это значит если я подам на это заземление фазу, то ток будет всего около 1А.
Так какой входной автомат выключится от 1А. УЗО тогда не было. Если Вы бы хоть раз делали заземление, то никогда бы такое не писали.
Alex___dr
16.01.2014 в 19:05:30
#4296414
Электрик 40 написал : Если даже моё домашнее заземление в 15 штырей и площадь в 30 квадратных метров и то держит всего 200Вт.
Дом находится на песчаной горе? Грунт всегда сухой?
