GreenMarine
GreenMarine
31.10.2025 в 22:09:48
Добрый вечер, электрики для прокладки проводки в кирпичной балке сделали дыру.Ширина 40 см, высота 10 см и длина на всю балку 83см.Если заглянуть внутрь , то видно что задели плиту перекрытия с одной стороны.С другой, где провод вытягивали, плита не задета.Насколько, вообще возможно было делать отверстия в этой балке? Как оценить опасность того, что задета плита перекрытия ? Чем теперь плиту укреплять? Почему-то местами там видна плита, а местами кирпичи. Не понимаю откуда они взялись сверху. И арматура теперь оголенная. Что с этим со всем делать? Заранее спасибо за ответы!1000072661100007267110000726701000072666
31.10.2025 в 22:18:13
Фото будет?
"Кирпичной балки")
Radio
Radio
Заблокирован
31.10.2025 в 22:22:13
GreenMarine написал 31.10.2025 в 22:09
Никак не надо оценивать, в этом нет смысла.
Ничем.
в кирпичной балке
Кирпичных балок не бывает.
GreenMarine
GreenMarine
31.10.2025 в 22:26:20
Не знаю, как правильно назвать эту конструкцию, поэтому назвала кирпичная балка. Перемычка или свод из кирпича под потолком. Фото выложила.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2025 в 22:40:03
GreenMarine,  Все нормально, нет причин для беспокойства судя по тому что на фото. Плиту задели совсем чуть, и несущую способность она практически не потеряла, а теоретически строят с большим запасом прочности. Пока оставь - не заделывай, до конца ремонта - наверняка что то еще понадобится протянуть.
Narrenfreiheit
31.10.2025 в 22:44:22
GreenMarine написал 31.10.2025 в 22:26
Стена несущая с проемом.
Не опасно. Но на фото 2 .... монтажник позволил себе лишнее.
GreenMarine
GreenMarine
01.11.2025 в 09:50:22
MADONNA, спасибо за ответ, стало спокойнее.) Видно только то, что ближе к краю. Внутри за гофрой уже не сфотографировать, но дырка вверх идет.
GreenMarine
GreenMarine
01.11.2025 в 09:58:47
BV, ок, стена, так стена. )
Тогда почему лишнее позволил себе только на фото 2? Разве такое отверстие допустимо в несущей стене?
01.11.2025 в 10:28:14
GreenMarine написал 01.11.2025 в 09:58
Спросите того, кто делал.
GreenMarine
GreenMarine
01.11.2025 в 11:19:46
BV,
BV написал 01.11.2025 в 10:28
Спасибо, но думаете, я не спросила?? Можно мне на этот вопрос не отвечать)
Я же на форум пришла за вторым мнением, а не за троллингом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2025 в 11:35:10
GreenMarine написал 01.11.2025 в 11:19
Я же на форум пришла за вторым мнением, а не за троллингом. .....
Ох, не в добрый час ты сюда зашла )))
GreenMarine написал 01.11.2025 в 09:50
Это не важно. Даже если в этом месте плиту вообще убрать - образно прорезать вход к соседям - на целостности здания и твоего жилья это никак не скажется. Иногда люди купят пару квартир в вертикальной проекции - и очень удобно. Спальня -кабинет наверху, присутствие внизу.
У меня знакомая когда себе такое покупала - так почти двухкратную стоимость соседям сверху заплатила за то что бы переехали. Уперлись казлы и не в какую. Ужас что творится. Но короче - перекрытия в твоем случае между проемами (у соседей тут тоже проем) - вообще не нагружены. Так что не парься и не трепи нервы себе и мастеру.
Narrenfreiheit
