ArtemT324
ArtemT324
07.10.2025 в 15:20:21
Всем привет
Подскажите, я обшиваю стены гкл(без каркаса), можно ли штробы делать в самих листах(потом проложить в них плоский кабель 2,5)? Если да, то чем замазывать потом штробы с проводом?(штукатуркой или шпаклевкой можно?)
Горизонтальные и вертикальные штробы нельзя делать в несущих стенах? А так для плоского кабеля хватит канала в толще ГКЛ листа…
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2025 в 15:42:25
ArtemT324, если Обшиваете, то в 2 слоя
ArtemT324
ArtemT324
07.10.2025 в 15:51:44
dmitrovski, в один слой нельзя? Толщина ГКЛ 12.5 мм, толщина провода менее 10 мм.
07.10.2025 в 15:59:28
ArtemT324 написал 07.10.2025 в 15:51
В теории
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
07.10.2025 в 16:04:08
Для себя можно как хочется. Вам там жить, с вас никто не спросит. На что крепите гипсокартон, какое основание под ним?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2025 в 17:00:29
ArtemT324 написал 07.10.2025 в 15:20
Всем привет Подскажите, я обшиваю стены гкл(без каркаса),
А зачем? Деревянные стены?
Narrenfreiheit
ArtemT324
ArtemT324
07.10.2025 в 23:58:11
Панельные стены в хрущевке;( ремонт делался лет 20 назад, стены естественно никто не выравнивал(но перепад небольшой)
08.10.2025 в 00:29:51
ArtemT324 написал 07.10.2025 в 23:58
Штукатурка 15 мм по маякам, штроборез на 20мм.
Вадим М
Вадим М
08.10.2025 в 00:59:53
По технологии, конечно так не делается, но если пришиваете ГКЛ прямо к бетонным стенам, то хотя бы где будут штробы, промажьте Перлфиксом. Им же потом заштукатурьте кабель. А вообще лучше бы гипсокартон приклеивать Перлфиксом, а не прибивать.
BV написал 08.10.2025 в 00:29
Легче сначала кабель проложить, прикрепить его плоскими хомутиками (из стенки канистры), а потом штукатурить. Тогда штроборез не нужен.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2025 в 07:13:04
Панельные стены в хрущевке;( ремонт делался лет 20 назад, стены естественно никто не выравнивал(но .....
Ну и зачем? Сейчас кривая стена- и будет кривая стена, только появятся пустоты. Немного снизится акустическая проницаемость и отражения- но врятли это было целью. Для того что бы спрятать проводку - обшивать стены добавляя 12мм толщины - безумие. У тебя максимум два-три опуска на комнату, но можно и вовсе без них обойтись. То есть все что можно сделать неправильно и абсурдно - ты сделал абсурдно и пришел за советом не как это исправить - а как усугубить.
Narrenfreiheit
ArtemT324
ArtemT324
08.10.2025 в 10:30:41
MADONNA, по мне проще установить лист ГКЛ, чем выравнивать штукатуркой
