Andrey2014
Andrey2014
15.01.2014 в 11:35:51
Доброго всем времени суток. Хочу в спальне сделать проходные переключатели управления 2-х световых групп из 3-х мест
вот как тут описано тыц Но возник вопрос существуют ли ДВОЙНЫЕ КРЕСТОВЫЕ переключатели?
Обычные проходные выключатели есть , а вот КРЕСТОВЫЕ двойные, не нашел. Есть вариант делать два выключателя рядом а не один двойной, но хочется сделать симметричные выключатели по обе стороны кровати.
elgato
elgato
15.01.2014 в 11:56:32
Делайте на импульсных реле и собирайте двойные кнопки. http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica
Может быть получится запихнуть и два крестовых выключателя в один модуль - я не знаю, какие у них размеры.
hunteralex
hunteralex
15.01.2014 в 12:03:53
Двойные перекрёстники существуют, но выбор не очень большой, это либо итальянские производители у них модульная система и можно найти 2 узких модуля, ну или на вскидку ABB Nissen серия Zenit это делают испанцы. Ну или как выше советуют на импульсных реле собрать, в дизайне ограничений меньше, да и схема мне больше нравится.
Alexiy
Alexiy
15.01.2014 в 12:05:56
промежуточные переключатели 2-клавишные (сх.7+7) - они типа есть и готовым блоком, но я никогда не встречал. Посмотрите в сторону Anam, например...
а установить 2 х сх.7 с одной стороны и 2 х сх.6 с другой? С каждой стороны по двойной рамке. Будет симметрично.
Andrey2014
Andrey2014
16.01.2014 в 11:23:49
А двойные кнопки для для импульсной схемы есть?
fiber
fiber
16.01.2014 в 11:39:28
Andrey2014 написал : А двойные кнопки для для импульсной схемы есть?
Есть, но почему-то к нам их не возят. Я вообще когда сравнивал наш и европейский каталог Шнайдера, в нашем половины ассортимента не нашел. Пришлось по методу Cs-Cs фигачить.
hunteralex
hunteralex
16.01.2014 в 11:41:56
Кнопки есть, Anam сильно не советую.
BOE
BOE
16.01.2014 в 11:45:43
Andrey2014 написал : Но возник вопрос существуют ли ДВОЙНЫЕ КРЕСТОВЫЕ переключатели? .
не встречал, но может в каких сериях и есть. мир не стоит на месте есть два решения - ставить на кнопках и реле или ставить два перекрестных выключателя рядом
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.01.2014 в 12:25:02
Можно из Unica собирать самому. Берете один двухклавишный выключатель, два одиночных перекрестных и из них собираете двойной перекрестный.
Andrey2014
Andrey2014
16.01.2014 в 13:56:12
Прикреплю для себя темку по этой темке :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160331
hunteralex
hunteralex
16.01.2014 в 14:49:36
Вообще не понимаю зачем этот огород городить? Опять же переплачивать за лишние детальки. Возьмите итальянцев и будет вам счастье.
