siparsin
Серпухов
19.01.2014 в 09:03:59
Здравствуйте. Дом девятиэтажный кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу поставить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза. Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?)
ksiman
19.01.2014 в 09:54:21
Нет там земли :( И ещё нулевой имеет сечение меньше фазовых (если глаза не подводят) :(
Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!
siparsin
Серпухов
19.01.2014 в 11:16:58
ksiman написал : Корпус металлического щита должен в любом случае сидеть на нуле (или земле)!
Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль - не звонится. А как проверить, может щиток сидит на земле?
Или неважно ноль это или земля щиток должен прозваниваться с нулем?
ksiman
19.01.2014 в 11:19:27
Т.к. земли тут нет, звониться должен на ноль. Если корпус щита никуда не подключен - он представляет реальную опасность
дружба
19.01.2014 в 11:29:07
siparsin написал : Одним концом провода тестера касался на полностью оголенный участок щитка (специально зачищал краску), второй на ноль - не звонится
Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно "Н",подключен к щиту.
ksiman
19.01.2014 в 11:31:41
дружба написал : Значить,что-то не правильно делаете,на фото видно "Н",подключен к щиту.
Тот N не всегда контачит с корпусом :(
Johnny
Хабаровск
19.01.2014 в 11:33:48
Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?
MINik
Рязань
19.01.2014 в 11:34:18
ksiman написал : Если корпус щита никуда не подключен
Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление
siparsin
Серпухов
19.01.2014 в 11:48:44
MINik написал : Тогда между нулем и корпусом щитка, если измерять тестером будет разрыв, если они соединены то какое то маленькое сопротивление
А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
дружба
19.01.2014 в 12:17:24
siparsin написал : А у меня и получается разрыв. Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
Тестер рабочий?
siparsin
Серпухов
19.01.2014 в 12:24:45
дружба написал : Тестер рабочий?
Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах - пищит
DandS48
Липецк
19.01.2014 в 12:56:12
А стояковый ноль прикручен к клейме на изоляторе (по типу фаз) или напрямую к корпусу щита? На фото плохо видно куда уходит за фазными подсоединениями.
ksiman
19.01.2014 в 12:56:43
siparsin написал : Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах - пищит
Попробуйте дополнительно измерить напряжение AC между корпусом щита и нулём
Bladiclab
19.01.2014 в 14:12:36
Johnny написал : Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?
Приход нуля квартир шлейфом. Концы на пакетниках без отключения стояка не трогать!!!
Bladiclab
19.01.2014 в 14:13:51
siparsin написал : Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
Покажите на фото точки измерения.
